Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Это довольно неудобный вариант + есть вопросы по жесткости основания при таких размерах. Но вполне приемлемый, если просто ряды зашлифовывать. И фаска не снята. Дьявол в деталях.
    Здесь многое зависит от размеров Вашего балкона. Если он примерно равен проему, то все должно сработать. Если сильно больше, то, возможно, надо искать другое техническое решение. Плюс стоит учитывать, что ширина полки швеллера 90 мм, что маловато для опирания многопустотной плиты. И, если по прочности плиты это еще не так критично, то по точке опоры на стену я бы приварил подкладку из 10 мм листового железа. И это еще не все нюансы. Все нюансы Вам поможет решить расчет у конструктора, а не форум.
    С другой стороны, многие не парятся и выносят сами плиты консольно. При полезной нагрузке 200 на м2 (и это у четом стяжки) плиты11 класса прочности и выше должны справиться без особых последствий. Это ж балкон.
    А иначе, только ЖБ балка выносная для опирания плит. Но это уже слишком ответственное мероприятие, чтобы на форуме его рассчитывать.
    Только как у вас при пролете между стен 6 метров и консоли 1,2 м - получилась плита 7.2. Ширину опирания на стены учли?
  2. Artem_Terskov
    Artem_Terskov
    Artem_Terskov
    6 м это расстояние до внешних краёв стен, изначально проектировалось под брус. поэтому 1.2 м консоли чистыми получаются. мне нравится идея со швеллерами, тем более что основание балкона можно сделать не обязательно плитным, балкон сам по себе будет пустым практически, ограждение простое и минимальный пол, обшивка снизу, то есть нагрузка только от людей. Понял уже что нужно всё таки обращаться к конструктору, нужно считать армопояс над проёмами, нужно сами швеллеры посчитать, сколько они будут держать. Боюсь только не согласится никто на такой объём работы, всем подавай комплекс :) а тот что проектировал дом... мягко говоря мы больше не сотрудничаем, из-за его бестолковых решений и узлов. Думаю ещё посвятить тему на форуме по строительству дома, но пугает агрессивность большого числа читающих
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Гнобить соседа - это национальная забава.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну это смотря как подавать материал... Варианты бывают от "смотрите как надо делать правильно и у меня лучше всех" до "ничего не знаю и не умею - расскажите как правильно"...
    Соответственно и реакции... Извиняюсь за флуд :|:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда я предложил бы вам уголки вместо швеллеров.
  6. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Уголок предпочтительнее в многоэтажном строительстве: экономия на объемах и т. п. В ИЖС для замены швеллера на уголок в данном случае необходимо решить важный вопрос - как крепить? Если швеллер можно просто замонолитить между плит и он нижней полкой будет опираться на гладкую поверхность плиты, то уголок просто защемить не получится. Необходимы закладные, анкеровка или сварка, или то и другое вместе. Для разового дела может получиться неоправданно трудоемко. Если же уголок положить снизу к плите полкой вниз, то с крепежом самого уголка больших проблем не будет, но будут вопросы по креплению элеметнов балкона + некоторые ограничения по несущей способности. Чтобы от этого уйти, придется увеличивать сечение уголка, тогда экономия на материале сойдет на нет. И в чем тогда выгода?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Poleshuk, полкой вниз. Никаких проблем от слова совсем. Гораздо технологичнее и проще чем швеллер. Вопросы с несущей способностью снимаются элементарным расчетом. Крепление элементов балкона в этом случае в разы проще, чем к швеллеру.
    Резюме по вашему спичу: "Играл - не угадал ни одной буквы".
  8. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Пусть будет так! В конце концов каждый имеет право на свое мнение. Я вот, например, Ваше оспаривать не собираюсь (хотя мог бы). И все же останусь при своем. Все высказались, а человек сам решит, что ему проще.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно, вы его уже оспорили. Вот здесь.
    Хотя казалось бы зачем? Вот я полностью поддерживаю эти ваши слова.:
  10. gsmobi
    gsmobi
    gsmobi
    Возник маленький вопрос, вернее сомнение верно или нет. Так вот. Есть фундамент плита. Стены дома монолитные, уже на данный момент залито все 2 этажа. У меня сомнение по поводу устроения окон пластиковых и входной двери, а именно по такой схеме (на фото первый проём дверь, два следующих это окна, все высотой 2700 мм) как на рисунке. Правильно или нет. Пирог в словах таков, плита 400 мм + 150 мм полистирол + 50 мм стяжка с армированием. На стяжку ставится окно, а со стороны улицы прикрытие фундамента+ полистирол+стяжка закрывабтся тоже полистиролом. Ну а потом уже отделка кликфальцем. Спасибо за ваш ответ.
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
  12. gsmobi
    gsmobi
    gsmobi
    Да жилой.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе нормально. Поднял бы наружный ППС повыше. Дабы по стяжке под окном тепло не уходило. Или даже сделал бы его уклоном. Все равно ведь это место отливом прикрывать будете.
    В общем это место я бы получше теплоизолировал.
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Слишком большой слой полистирола. Нагрузки, конечно там не сказать, чтобы большие, но все же дверной проем - это место постоянного движения людей. Продавится. Уложите вместо полистирола здесь слой газобетона 200 мм и на него дверь поставьте. Это будет гораздо лучше. Тем более тема про газобетон :)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если брать самый дешманский, то вполне может быть. Если нормальной плотности - вообще ноль проблем.
