Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Значит можно попробовать обрезать арматуру у стены и понаблюдать?
  2. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Угу. Желательно сезона два не меньше (сарказм).
    - Помогите, у меня стены шатаются и полы сели!
    - На основании чего Вы так решили? Надо бы разобраться, причин может быть много и одна из них - пучение. Сделайте фото.
    - Аааа, ну понятно. Значит, отрежу арматуру и все тип топ.
    Это называется "профанация".
    Не порите горячку
  3. F0rc0sigan
    F0rc0sigan
    F0rc0sigan
    Ленинградская область, поселок Запорожское
    Здравствуйте. Планирую строить дом из газобетона размером 12,5*8,5. На участке УГВ ниже 5 метров, грунт песок. Глубина промерзания около 1.5м. Регион Ленинградская область. Дом не планируется использовать зимой. Соответственно такой вопрос, какой фундамент лучше всего подойдет (геологию в любом случае буду делать для расчета нагрузок, но по предварительно хочу разобраться)? Три варианта: плита 25-30см, мелкозаглубленная ленточка, глубоко заглубленная ленточка. Из трех мне видится что только глубоко-заглубленная ленточка не боится зимы и холодного дома. Все остальные отлично работают если зимой дом топится (хотя бы выше 4 градусов), но не знаю что будет при неотапливаемом доме. Будет ли грунт промерзать под неотапливаемым домом с утепленной отмосткой? В результате плита и мзл будут подвержены пучению, пускай и минимальному?
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Область большая. В профиле пользователя форума заполните в поле "Адрес" место строительства.
    Предварительно, стоит посмотреть на опыт соседей, финнов, шведов, эстонцев. фундамент УШП - утепленная "шведская" плита.
    Песок не подвержен пучению.
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    А так же посмотрите на опыт канадцев. Даже под каркасные дома монолитный фундамент на глубину промерзания.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Не "даже". это распространенное заблуждение что "каркасные дома легче". Если брать равные дома для постоянного проживания, с равной теплоизоляцией, равной высотой потолка, равной длиной\шириной пролетов перекрытий, кровлей и прочими параметрами, то масса каркасного дома примерно равна массе каменного (+/- незначительная погрешность). Соответственно и несущая способность фундамента должна быть +/- такая же. На конструкцию фундамента больше влияют местные "традиции" (всё как у людей, тут так заведено, всегда так делали, навыки проектировщиков, опыт исполнителей и проч. закостенелые привычки)
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Ну это Вы где то обсчитались.
    Масса квадратног метра стены, каркасного и каменного?
    Масса перекрытия, бетонного и деревянного?
    Разве это соразмиерные величины?
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если каркасник не собачья будка где вагонка в один слой, а жилой дом ПМЖ с нормальной отделкой, нормальной высотой потолков помещений, нормальной планировкой, то и длина пролета перекрытия большая. А значит несущих балочек в перекрытия потолще и почаще пирогом три слоя положили, во избежание прогиба. И тепло-звукоизоляции насыпали. (получив толщину 600+мм там, где справляется жб монолит 200мм).
    Итоговая разница по массе, безусловно есть. но не в разы. Не такая, чтобы был смысл под каркасник делать облегченный фундамент.
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Монолит любой толщины тоже потребует утепления.
    И Вы утверждаете что утеплитель даже с массой в 100 кг/м.куб немного легче чем монолит 2500 кг/м.куб?
    Даже если толщина будет в 4 раза больше, что уже фантастика, всё равно вес будет ниже в разы.
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Обсчитался дяденька.
    Уравнивает плотность ваты с плотностью кирпича.
    Старенький однако.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это по сути стандартное решение -анкеровка перегородок к стене стержневой арматурой
    иначе от опрокидывания ее только обои держать будут ;)
  12. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    А как лучше? Кладочной сеткой
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    арматурой 6мм -я же написал что это стандартное решение
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я утверждаю что разница не такая большая, что появляется смысл под равный по параметрам каркасник делать облегченный фундамент.
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Цифрами можете Ваши утверждения подтвердить?
    А то как в анекдоте:
    Выбирают евреи нового ребе. Встаёт Абрам:
    — Мы все давно знаем Рабиновича как честного человека, предлагаю выбрать его!
    Евреи (хором):
    — Да, давайте выберем Рабиновича!
    Встаёт Ицхак:
    — Вот вы хотите Рабиновича выбрать ребе, а, между прочим, у него дочь — проститутка! Нехорошо как–то!
    Евреи (хором):
    — Нехорошо!
    Встаёт Рабинович:
    — Ну как же так! Вы же все меня знаете с самого детства! Я всю жизнь прожил в общине! И у меня три сына и никогда не было дочери!
    Евреи (хором):
    — Действительно, как же так!
    Ицхак (пожимая плечами):
    — Я своё мнение высказал, а вы решайте...
