Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стоит все же посчитать. Пусть вам бригада выставит смету на монолитное перекрытие и на перекрытие плитами. Только все в комплексе. С учётом армпояса под ПК и стоимость опалубки для монолитного.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    а вроде 6 тыс за м2 стандартная цена. У вас 3 получается.
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    У вас что то очень дорого получается. У нас за 150мм 2500-3000 за квадрат. Какие цены у вас на бетон и арматуру?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    вообщето да. тупанул я.
    Тут раскрыты цены весьма не плохо. В комментарии первом
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Это вполне реальные расценки. Цены примерно наши. Если по этим расценкам считать, то как раз в районе 200 тысяч мои 75 квадратов выходят.
    Р. S. Только там плиту перекрытия залили 22 см и арматуры прям чересчур.
  6. jerryr
    jerryr
    jerryr
    Я думаю что Глеб раскидает этот проект ижд саландо. Он больше похож на типовой проект за 5000 рублей.
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Да я то в общем то только за, но почему то особых вопросов он не у кого не вызывает. Может Вы поделитесь своими соображениями?
  8. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Подскажите действительно есть рекомендация - что нужно газобетон на 50 см от отмостки располагать?
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Есть рекомендация предусмотреть мероприятия противодействующие замачиванию кладки из газобетона.
  10. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    И это мероприятие равно сорока сантиметрам от поверхности грунта.
  11. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Осмелюсь предположить, что в разных местах нашей необъятной по разному. Но для Сибири примерно так, как Вы говорите
  12. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Глеб Грин@,
    @Dimastik25@
    Очень необходим совет знающих специалистов, не оставляйте без внимания пожалуйста.
    Дом возведен на
    1. МЗЛФ, вернее на песчаннощебенчатой подушке без заглубления (снята плодородка, доронит, песок с послойным тромбаванием, щебень 50/70-10см, 20/40-10,15см, 5-20 для выравнивания, все трамбовалось виброплитой каждые 15см. Основание готовили сами, делали на совесть.
    2. Фундамента 60*40 с приложением d-12, по 2прутка, 3ряда, с загибами арматуры в углах.
    3. Лента фундамента, под всеми стенами, несущими и не несущими.
    4. Имеем 2 крыльца, заливались совместно с фундаментом, жестко связаны.
    5. Грунт, 30см чернозем, далее водоупорная глина, вода близко, весной почти в 0
    Осенью в 2018г.поставили дом. Возвели под крышу сразу, окна двери установили зимой. Дом не отапливался, полов не было.
    Летом 2019 залили полы по грунту. Песок с трамбовкой, пленка эппс 50+30 монолитная стяжка М 300 - 90мм
    Поддерживаем температуру внутри дома 5-7градусов.
    В прошлом году, дом был не отаплеваемым, цоколь не был утеплен, в одном месте образовалась трещина, летом закрылась.
    Сейчас внутри +5 градусов, цоколь летом утеплили, отмстку не успели, но по периметру обсыпали снегом от промерзания.
    С одной стороны дома сделали дренаж, с другой вдоль забора имеется открытая канавка, но тоже будет дренаж.
    На днях увидела трещину по стене пристрой в разных местах по восходящей. Не могу понять от чего.
    Думаю на крыльцо. Подозреваю что его задирает пучением. Хотя мы старались исключить пучение грунта всеми возможными способами.
    Под окном образовалась горизонтальная трещина, как будто блок приподняли он повис. Далее вниз по стене к пристрою эта трещина продолжается и уходит ниже и ниже, трещина сквозная, горизонтальная по шву кладки, блок не сломался.
    Другая стена пристроя параллельно, пошла также трещинами, но они сквозые с разрывом по блоку.
    В остальной части дома все впорядке, все осмотрела снаружи и внутри.
    Думаю, все таки что крыльцо преподносит нам такую неприятность, промерзает насквозь и грунт под ним тоже.
    Не получается загрузить фото с телефона, как же показать фото теперь, без них неинформативно.
    На ошибки, если не смотрите, т9
  13. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста кто, как вставляет фото с телефона, ну не получается, с компа нормально, но его нет под рукой сейчас. Нажимаю добавить, выбираю папку, а фото не активны, не выбираются.
  14. generator73
    generator73
    generator73
    @-TATYANA-, дренаж нужен по всему периметру. Если у вас глина под песком, то куда вода будет уходить? А также нужно смотреть, как у вас сделано утепление цоколя и отмостки. Что из себя представляет ваше крыльцо, плита? Тогда под крыльцо нужно было уложить утеплитель и лить поверх, чтобы сквозь крыльцо не шло промерзание.
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Посчитали:
    1. Монолитное перекрытие 190 тысяч (округлил в большую сторону)
    2. Плиты считали раньше, получалось 224 тысячи
