Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А смысл есть?
    Вы категорически заняли свою позицию. Но если Вам любопытно, посчитайте массу своего дома в каркасном варианте.
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    может Вы свой, а то я насчитаю, а Вы скажете, что:
    И Вы же утверждаете, а не я.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А я свой считал (несколько своих). У меня, все разы, получалось "итого" примерно 10% разницы по массе между каркасным и ГБ D400 вариантами.
    При условии равной тепло-звуко изоляции и равном обитаемом объеме.
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Так приведите расчёты.
    Действительно интересно, как так получается.
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Мне то же очень интересно как вата перевешивает кирпич.
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Или у вас каркас с заполнением бетоном?
  7. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Это Ваше "стандартное решение" применимо только тогда, когда у перегородки и стены единый фундамент. Иначе при подвижках вполне может произойти ситуация, описанная выше. А подвижки иногда могут достигать значительных величин. Не спорю, кого-то устроит, что под плинтус палец пролазит и по телу стены трещины, но таких людей единицы считаные.
    В остальных случаях при полах по грунту лучше применять гибкие связи. От опрокидывания они уберегут в достаточной степени.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а разве у того, кто задал этот вопрос не так?
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если перегородка гуляет вверх-вниз то это принципиальная проблема или конструктива или исполнения
    такого просто не должно быть вообще
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    квадратный метр стены
    газоблок 400мм Д400 как наиболее распространенное решение
    1кв м *0,4 =0,4 куб м * 400кг=160кг
    каркас с минватой и ОСБ на 2 стороны
    доски 50*200мм пусть 2пог м*0,05*0,2*600=12кг
    минвата 0,2куба *30кг=6кг
    ОСБ 2кв м *0,01*800=16кг
    итого кв м стены каркаса =34кг
    допустим фасад 200кв м
    из газоблока 200*160=32000кг
    каркасник 200*34=6800кг
    газоблок/каркас = 32000/6800=в 4,7 раза тяжелее
    это только фасад
    без армопоясов и перекрытия
    завязывайте дичь писать
    с уважением ;)
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    У вас в расчетах популярная ошибка сделано "большое допущение".
  13. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Спасибо, копетан очевидность.
    Одно дело гуляет/не гуляет в уже готовом доме с чистовой отделкой и т. п. Это уже большая проблема. Другое, когда на этапе строительства. Иногда в этом даже и проблемы нет, просто само все в норму придет в готовом доме или что-то можно оперативно исправить малой кровью. Как в данном случае.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Действительно допущение. Обычно толщина каркасных стен меньше, чем из газобетона. Для средней полосы 200-250 плюс обшивка-отделка. Для ГБ D400 - 400 + отделка. Т. е. реально разница ещё больше, чем посчитал Алекс. Вы действительно написали редкостную ерунду, а теперь упираетесь. Перекрытия ещё сравните в двухэтажных домах. Бетонные и деревянные И скажите что там и там одно и тоже.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всегда пожалуйста ;)
    последние лет 5-6 часто встречаю перегородки по полу по грунту в проектах
    и постоянно делаю под них отдельную балку с опорой на кладку цоколя по двум причинам: 1) что бы перегородка не "гуляла" (нагрузки то однозначно разные под ней и под стяжкой), 2) технологически коммуникации в подавляющем большинстве случаев разводят в стяжке и пока их не проведут не поставить перегородку, а разводить лучше как раз когда все стены в наличии
    в целом и общем более 30 домов с полами по грунту построено и проблем с гуляющими перегородками не было ни разу
