Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Да. Обычно так, стены потоньше, перекрытия пожиже.
    А сравнивать нужно эксплуатационно равные, конструкции в целом.
    С равной теплоизоляцией, с равной звукоизоляцией, с равной прочностью (хотя бы по прогибу перекрытия).
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что значит "потоньше"? 200 мм по теплу и ЗИ - это как 400 мм D400. 250 часто делают дабы добавить слой пререкрестного утепления, если стойки 200 мм. И по теплу в плюс. И коммуникации в нем удобно проводить.
    Что значит "пожиже"? Есть нормы по прогибу. Они выполняются обычно с запасом. Если взять ДКДБ, то прогиб будет не больше, чем у бетона.
    Вопрос в том, что в каркасе только деревянные перекрытия возможны. И они априори легче бетонных. Даже с ЦП стяжкой (и такое бывает).
    Дык вам и дали равные. От вас пока только демагогия.
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки по газобетону, подскажите.
    Планирую сделать хозблок 3х6. Ломал голову - каркасник/кирпич/газобетон. По итогу по стоимости вместе с работами получалось одно и тоже. Выбрал газик. Теперь вопрос какой толщины и плотности брать, чтобы зимой там без отопления был плюс? На смарткалке не могу понять ответ именно на мой вопрос.
    Дилемма D300/350 толщиной 200/250?
    Или лучше вообще с газобетоном не связываться, если отопления нет
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сделать из силикатного блока 498х180х248, как вариант и оставить холодным:
    3х6 Периметр = 36 штук (длина 500 мм)
    Высота какая до армпояса ?
    Какие размеры проемов ?
    Какой смысл в газобетоне. если отопления нет ? Плюс там вряд ли будет ..
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Плюса без источника тепла там не будет при любой толщине и плотности.
    У меня жилая сарайка и по совместительству гостевая избушка 30м2 из 250мм D400, на поддержание плюса хватает одного электрорадиатора на 300Вт, который работает от силы всего пару часов в день. Главное чтобы проветривание было на самом допустимом минимуме...
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Хорошо, тогда еще несколько вопросов:
    1. Если кинуть туда радиатор, то какой тогда блок выбрать?
    2. Максим, в чем преимущество силикатных блоков перед газобетоном в данном случае? Высота до армопояса - 2.2 м, проем для двери 1,3 м, ну и плюс два небольших окна 0,7х1,5
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Возможно цена (нужно считать). Прочность, отсутствие остаточной влажности
    А если бросить радиатор, то низкая плотность газобетона. Как вариант Д300 200 мм (600х300х200 на ребро):
    Чтобы поразмышлять, нужно сформулировать задачу.
    Длина/ширина/высота (до армпояса)
    Проемы ..
  8. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Размеры 6х3, высота до армопояса 2.2-2,1м, дверной проем 1,3х2, три оконных проема 0,7х1,5, 1х0,5 и 1х0,5
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Сначала пример из жизни, потом ответ по сути:
    У меня гараж зиму простоял неотапливаемый (практически), а в нем ввод водопровода (действующий). Стены Д500 300 мм. Потолок 200 мм стекловата. ПВХ дверь входная и пару маленьких окошек. Гаражных ворот нет пока. Проем был зашит доской, потом пленка (чтобы не продувалось), 30 мм ЭППС и заложен упаковками с минватой плотняком (временно). Сам гараж 5х6 по внутренним стенам. Так вот, пока на улице было -10 и теплее, то внутри держалось +0,5...+1,5 Тепло от земли через черновую стяжку, 30 мм ЭППС, и чистовую стяжку. Фундамент утеплен снаружи 80 мм ЭППС. Теплая отмостка пока не сделана. На краю поля с наветренной стороны.
    Как только на улице -15...-20 и так пару дней подряд, то приходилось включать тепловентилятор и оставлять там, чтобы снова держать +0,5...+1. Как-то забыл включить и после пары дней температура упала до -0,5, а вода в трубах мало что не замерзла. Тоненькой струйкой побежала и потиху промыло этот лед.
    Теперь ответ...
    Строить подобный хозблок без отопления можно из газобетона. НО! При таком малом объеме помещения тепла от земли будет немного, надо увеличивать его количество. Это можно сделать несколькими способами:
    1) Сделать утепленную отмостку шириной 1,2 метра по периметру практически на поверхности земли (по длине листа ЭППС). Это позволит фундаменту также проводить тепло от земли внутрь помещения. Толщину утеплителя стоит выбрать 100 мм. Заглублять отмостку не стоит, ну максимум сантиметров на 10, чтобы была защита утеплителя от УФ в виде тонкого слоя грунта. Фундамент выше отмостки придется также утеплять 100 мм ЭППС.
    2) Оштукатурить хозблок снаружи и внутри до начала зимы. Это избавит от продувания стен.
    3) Утеплить перекрытие 150 мм утеплителя в один слой и 50-100 мм утеплителя в перекрестном утеплении.
    4) Самый радикальный метод - заглубить хозблок ниже уровня земли, сделав стяжку пола чуть выше нижней границы фундамента. Чем глубже - тем лучше. Все, что ниже уровня земли, должно быть из бетона для лучшей теплопроводности.
    5) Не жадничать с толщиной стен. Д300 250 мм из предложенных Вами вариантов.
    6) Двери сделать самому в виде деревянного каркаса с наполнением утеплителем. Везде уплотнители от продувания. Порог из доски 50 мм и менять раз в пару лет по мере износа.
    Применив все эти методы Вы наверняка получите стабильный + внутри при морозах до -15. А если еще и заглубиться, то и до -20. Если температура опустится еще ниже на продолжительное время, то достаточно будет любого источника тепла. Например 100 Ватная лампа накаливания или несколько.
    И да, Вам придется во всех своих действиях учитывать вопрос вентиляции данного помещения.
    Если у Вас еще осталось желание строить хозблок из газобетона со всеми вытекающими, то почему бы и нет. С другими стеновыми материалами будет гораздо сложнее достичь результата.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    :faq: Это же хозблок, а не погреб.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    "плюса" без отопления не будет ни при каком материале который проходит по нормам радиоактивного фона ;)
  12. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Решил, что кину пару радиаторов для поддержания мин. температуры в 18 градусов.
    Тогда остаётся один вопрос, хватит ли D300 толщиной 200мм для прочности конструкции или подстраховаться и взять 250 мм?
  13. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Хватит с запасом.
    Так плюс без отопления по-другому не получится. Чем отличается хозблок заглубленный на полметра-метр от хозблока на уровне или выше земли. Наличием ступеней внутри? И что?
    И вообще, складывается впечатление, что человек хочет себе мастерскую, но по какому-то странному стечению обстоятельств называет это "хозблок". Иначе зачем + держать, да еще и +18.
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    При +18с разная скотина лучше плодится и дает больше привеса?
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    А что не получилось в смарткальке? Задали свой регион, марку Гб, толщину стены и смотрим параметры.
