Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет не только в СП, но и ГОСТ 31360-2007
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это ГОСТ на изделия из ГБ. А в СП речь не о изделиях, а о, дословно: "ячеистых бетонах автоклавного твердения". А это уже ГОСТ 31359-2007. О котором я и вел речь.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да, выросла на 8-15%.
    Да, снизилась почти вдвое. Здесь получилось, что наши уточненные значения стали ближе к ENовским 5/10. Я не могу объяснить причин, по которым современные замеры показывают такое большое снижение. Здесь важно, что и старые значения и новые были получены руками одного и того же человека (в НИИСФ работает [или работала до недавнего времени] очень заслуженная лаборант — больше 40 лет стажа на одном месте). Поэтому списать на изменение методики или человеческий фактор не получается. Но вот факт — все измерения в лаборатории теплофизики НИИСФ за последние годы показывают очень близкие значения, которые и были внесены в СП.
    Данные для 100 кг/куб.м по результатам испытаний Мультипора и экспериментальных партий Аэробела. Выше 800 кг/куб.м никто сейчас не производит (пробный выпуск 900 кг/куб.м в Хабаровске был в 2020 г.), поэтому оснований для обновления данных по высоким плотностям нет.
    ГОСТ уже почти 4 года как дорабатывается. Поскольку работа публична, а критики активны, из ГОСТ будут убраны требования к значениям теплопроводности и паропроницаемости, но ужесточено требование к декларированию фактически измеренных значений теплопроводности. Даже методику декларирования специальную разработали. Т. е. ГОСТ и СП не будут в противоречии, поскольку в ГОСТ не будет абсолютных цифр.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Глеб Грин, Вам, как обычно, спасибо за труд и очередной банальный вопрос.
    Тема армирования кладки уже жевана-пережевана, но я для себя не понял сути армирования первого ряда в случае его установки на гораздо более серьезно армированный армопояс (каламбур) или монолитное перекрытие. Это не к тому что мне жалко пару прутков по контуру пустить, просто хочется понять смысл.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Глеб Грин, спасибо за столь развернутый ответ.
    Только один момент я не понял, что подразумевает:
    Уберут таблицы из приложений? Но они там вроде как справочные. Или еще что?
    И приблизительно когда ждать ГОСТ?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    По таблицам. Таблицы справочные, но под натиском противника пришлось отступить) Не хотят наши коллеги-конкуренты видеть наши справочные значения ни в каком виде. Не будет значений теплопроводности ни в теле стандарта, ни в приложении.
    По срокам. Ну очень хочу уже завершить тему, надеюсь, до конца года управимся.
  7. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Я думаю, что так как нормотворцы в сфере АЯБ не знают насколько хорошо армирован будет армопояс под первым рядом, и насколько монолитно будет монолитное перекрытие под первым рядом, а также насколько фундаментален будет фундамент под первым рядом, они исходят из худшего варианта и подстраховывают свой зад.
    Я, заливший себе ленточный фунд по всем правилам, нижний ряд кладки АЯБ армировать не стал.
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Так ему за это неплохо приплачивают, как продвигатору гб в РФ
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Опираясь на элементарную логику и на процитированный вами же вопрос следует признать, что
    Г. Грину приплачивают металлургические предприятия за продвижение им армирования первого ряда кладки.
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    полагаю смысл в том что армирование газобетонной кладки осуществляется для сдерживания рисков усадочного трещинообразования, а эта самая усадка никак не зависит от серьёзности армирования армопоясов и перекрытий
    примерно как то так я это понимаю
  11. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Армирование газобетона это вынуждены меры
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неправильно. Это превентивная мера. Тот же ГГ говорит, что в принципе без армирования вполне можно обойтись. Но с закладкой на кривые руки исполнителей (не обязательно кладочников, а например, фундаментщиков) его можно делать. Сам у себя, если мне не изменяет мой склероз, он его не особо-то применял.
  13. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    миллион раз сказано: "для предотвращения раскрытия трещин", усадку не предотвращает
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас есть доказательства?
    в противном случае это наговор и по идее влечет как минимум административную ответственность
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @44alex, предположение о том что любая работа оплачивается тем или иным способом является наговором? Вы кто?
