Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Путь вам указал, идите, представ те только как громко сможете опровергнуть заодно и грину приятное сделаете
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Мужик слово дал - мужик слово взял". Хозяин своему слову :)]
    ЗЫ Не мерьте по себе других. Лично у меня никогда и мысли не возникает куда-то лезть дабы узнать чужую ЗП, или предлагать это делать другому. :flag:
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Дело не в кривых руках, а в нагрузках которые возможны но не учитываются в моделях при расчете.
    Например, причем тут кривые руки и вносимые изменения в конструкцию отличающиеся от проекта. тот же гуру Глеб в своем доме вносил изменения по ходу стройки отступая от изначального проекта. Там окно заложил, здесь стену раздолбил, а тут по диагонали стены проштрабил.
    А как вам вариант ДТП, когда машина въехала в дом, а кто просчитывает изменившееся пусть и краткосрочно природные условиями по типу подтопления участка или холода выше типичных по региону, а те же толчки от землетрясений. Вариантов масса и все они в той или иной степени индивидуальны и никак чисто физически не могут быть учтены. Вот у нас область трясло этак лет 15ть назад, да толчки были слабые в основном 1-2 балла, а кое где и 5ть баллов, но кто в проектах учитывал возможное землетрясение в регионе? По этому и должен быть некий запас прочности конструкции больше достаточного.
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Стены из других материалов, например кирпича, то же надо армировать?
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  6. kio72
    kio72
    kio72
    Подойдет ли такая схема армирования под опору балок перекрытия (две стандартные штробы 25*25 с арматурой 8мм).Если схема рабочая, то делать это армирование по замкнутому кругу или достаточно только на тех стенах, куда будут опираться балки перекрытия?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @KoenigMan, армирование кладки через N рядов как-то защитит от машины, въехавшей в дом? Не о том говорите.
    "Кривые руки" - это не только исполнители. Это те самые "проекты", когда закладывают не тот фундамент, который нужен, или когда отступают от проекта, не просчитывая последствий и не внося конструктивных решений, дабы избежать этих последствий.
    Все это "кривые руки". Ну не головы же. В голове череп, а череп - это кость. Чему там кривым-то быть :)
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Sailor, да уж. Руки это инструмент с определенным набором функционала, все как раз идет из головы, от идей до их реализации. Предусмотреть все в принципе не возможно.
    Не хочу спорить и что либо доказывать. Скажу лишь, у медали 2 стороны. У любого решения есть как положительные стороны так и отрицательные. Не существует универсальных решений, а изменения вносимые в проект происходят как правило ситуационно, а так же по причине переосмысления восприятия. По мере строительства добавляется понимание, а от этого понимания меняются подходы и реализация. Это бесконечный процесс.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @KoenigMan, да уж. Пофилософствовать кто ж не любит? :)
    Особенно по пятницам.
    А речь всего-лишь о том была, что без армирования кладки из ГБ строить можно. И так строят. Естественно те, у кого с руками и головой все в порядке. И говорилось это в ответ на утверждение, что армирование ГБ обязательно, потому как материал такой плохой.
    Ну как-то так :)
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Sailor, Строить можно как угодно, как такового единственно правильного решения не существует в мире.
  11. kio72
    kio72
    kio72
    Дискуссия про бизнесинтересы наверное важна, а что по конкретным вопросам данной темы. Вот я попытался предложить решение удешевления стройки, неужели ни у кого нет желания и практического опыта подсказать. Уверен Ваш ответ может быть полезен не только мне, но и многим людям которые пытаются построить свой дом правильно и не дорого. И немного добавлю, к своему вопросу. Ниже 12 ряда на который будут опираться деревянные балки, 10 ряд армирован по кругу.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ответы на многие практические вопросы можно посмотреть здесь: PDF Альбом Технических Решений.
    шаг балок - неизвестен, ширина балок - неизвестна, площадь опоры балки - неизвестна, нагрузка передаваемая балкой на пятно контакта с блоком - неизвестна. прочность блоков - неизвестна.
    Ответ на вопрос: неизвестно.
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Подойдет. Армируйте.
    Один нюанс: армирование, в вашем контексте, и опора балок перекрытия не имеют между собой никакой логической и конструктивной связи.
    Какие сомнения вас гложат? :) Треснет кладка? Не выдержит нагрузки от опор? Проемы, простенки, пролеты? Блок D200 B1,5?
    Что сподвигло на такой конструктив?
  14. kio72
    kio72
    kio72
    Альбомы технических решений смотрел. Шаг балок 580 мм по центру, размер балок 100*200мм, газобетон D300 B2.0 Рядом ниже будет маленький проем 500 мм. Сомнения в том, что не рекомендуют опирать балки на газобетон. Если я Вас правильно понял, то не имеет смысла делать армирование по кругу, достаточно только по тем стенам, где опираются балки (да и это скорее всего избыточно).
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @kio72, нагрузка от балки может приводить к смятию материала стены под ней. В этом случае необходим элемент конструкции стены, распределяющий эту нагрузку на бОльшую площадь, чем площадь опоры самой балки.
    Поэтому
