Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  2. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
    При этом он же говорит что при кладке на клей пену в армирование нет необходимости
  3. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
    Дом одно этажный,
    Есть один проём 1.8 м
    Перекрытие деревянные балки
    Фундамент свайнозабивной с полами по грунту
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у меня только один вопрос как можно это было не заметить на 1-2 ряду?
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а что с армированием есть проблемы? Арматуры не так много идет, если нет штробореза можно и попрыгать с болгаркой. Армирование по Глеб Грину привели. В чем смысл не делать?
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Причем тут 1 и 2 ряд?
    Фундамент кривой залили. Я не мог этот процесс проконтролировать. Когда появился на объекте, и сделал контрольные замеры, то последние волосы на голове зашевелились. Чтобы внешний периметр фундамента превратить из ромба в квадрат, пришлось проделать определенные операции, а потом уже приступить к укладке плит и возведению стен.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  8. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Армировал два ряда только наружного периметра- т. е. 1 ряд и подоконный (4) - все.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Сделать армирование и спать спокойно. Я не сделал, получил трещины. Потом трещины закрылись, но оно не стоило тех нервов.
    Короче, лучше армировать.
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Если стена из ГСБ "гуляет" и трещит из-за плохого фундамента, то наверное лучше сделать фундамент.
    Если стена из ГСБ трещит на хорошем фундаменте, то ну его нафиг такой материал.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Дом без дверей с единственным окном?
    Мало вводной информации и она противоречива. Такие будут и ответы.
  12. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
    Из проёмов 3 окна 100*120, один проём 100*200 и 180* 200
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Армирование кладки не избавляет от появления трещин, оно препятствует их раскрытию.
    Т. к. трещины в вашей кладке закрылись без армирования, по-моему мнению, оно вам было и не нужно.
    Спите спокойно. :)
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос - пару тем видел но ответа так и не получено, собственно понятно когда у вас планируются полы и уровень будет подниматься - в таком случае нижний ряд из газобетона понятно не мешает, а как в варианте когда например собирается ГС на УШП? Там уже по сути чистовые полы, и ГС в проемах дверей повышает уровень пола на 20-25 см. Или когда нет желания терять высоту здания.
    Собственно вопрос можно ли и как правильно сделать первый ряд без блока в проеме? Этот же ряд армируется как раз
  15. generator73
    generator73
    generator73
    @Серега2021, это снова к разговору о том, что УШП - далеко не самый удачный вариант плит. Однако переживать по поводу разрыва армирования в проёме не следует. Армируете боковые стены, армируете над проёмом и всё.
