Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    в следующий раз делайте проект. чтобы вот такого плохого не было
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Колбасьев,
    Над эркером под кирпич можно установить перемычку.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    а треугольные участки под перемычкой как закладывать?
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Можно ещё арку соорудить в проёме. Оба варианта подразумевают разборку части кровли.
    Я бы предложил вариант комбинированного фасада. Снизу - кирпич, сверху - вентфасад, например, под дерево. Такой домик должен хорошо смотреться в таком варианте.
  5. stanisoren56
    stanisoren56
    stanisoren56
    Доброго времени суток! Прошу совета. Строится одноэтажный дом, фундамент свайноростверковый, на фундаменте залита монолитная плита 150мм с опиранием на ростверк, в качестве несъемной опалубки выполнен цокольный кирпич с нависанием над плоскостью фундамента 30мм. Стены из облицовка+вентзазор 20мм+утеплитель 50мм+газоблок толщиной 300мм. Проблема в том что глупости не уложили гидроизоляцию под первый ряд газоблока, под цокольный кирпич и облицовку уложили) насколько это критично в будущем? Отопление будет газом+ тёплый пол. Фото для наглядности прилагаю.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Что под бетоном плиты? Похоже на рулонную ГИ. Если так, то она должна обеспечить отсечку капиллярной влаги.
  7. stanisoren56
    stanisoren56
    stanisoren56
    Да, это рулонная под плитой.
  8. stanisoren56
    stanisoren56
    stanisoren56
    Но под ней нет утеплителя. Просто обратная засыпка утрамбованная и пгс и сверху рубероид
  9. oakim1976
    oakim1976
    oakim1976
    Нижний Новгород
    Более подробное фото.
  10. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Добрый день. Подскажите, какое минимальное расстояние в несущей внешней стене из газобетона d400 400мм между дверным проемом и окном допустимо? Хотелось бы максимально большое окно, но ведь простенок в 10 см не сделаешь.
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А зачем этот простенок нужен? Делайте одним целым проемом, как балконный блок, если знаете как такой проем перекрыть...
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Осталось узнать цену данного оконного изделия)
    :hello:
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Как очень большой балконный блок :aga:
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @efanov02w, мне кажется, что здесь плясать надо от перемычки над окном.
    В любом случае дверь надо перевешивать на другую сторону.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Это надо считать. Зависит от того, какая нагрузка будет на простенок.
    Например, у меня это несущая стена, простенок 600 мм при ширине окна всего метр. На него опирается около 8 тонн. Почти на пределе.
    При определенных условиях вполне можно сделать перемычку, при которой ваш простенок будет иметь только декоративную функцию.
