Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите по армированию внутренних стен и перегородок. С внешними из ГС все понятно первый подоконный ряд и т д а вот силикатный кирпич и силикатные перегородки как армировать? Одна стена несущая на нее конек опирается толщиной 250 мм и межпомещений перегородки по 115 мм их как армировать к стенам из ГС и как часто по рядам?
  2. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @Серега2021, я не армировал.
    пятистенок - центральная стена 200 мм газобетон Д400 Б2.5. перегородки 100 мм ГБ.
    но у меня армопояс по всем несущим стенам
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Армопояс это понятно. Его никто не отменял. Вопрос был не про газосиликат а про силикатные блоки. У меня из него центральная стена будет. Блок 25х25 длина стены 10 метров в ней 2 двери будут с перемычками наверху.
    Остальные стенки плита перегородочная 115 мм. Стенки из газосиликата не хотел делать ввиду плохой звукоизоляции или большей толщины.
    Вот про армирование именно силикатного блока и есть вопрос как часто и чем лучше
  4. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Дом одноэтажный с плоской кровлей по деревянному перекрытию. Перемычки думал использовать заводские, но у них максимальная длина проема, которую может перекрыть их перемычка, это 2.5метра. Сама она 3 метра, но мин ширина описания по 250мм. Под дверь же тоже нужна перемычка, по этому минимальный простенок выбирать суммы минимальных опираний перемычек. То есть 250мм для 2.5 метрового проема и 150мм для 1 метрового проема (дверь). Выходит 400мм
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @efanov02w,
    1. Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем по СНиП II-22, и СТО 501-52-01-2007 или по методике, приведенной ниже, но не менее 625 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).
    (АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, стр. 7)
    2. http://34dom.ru/261/?id=112
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я вот что по этому поводу думаю... Если уж так хочется узкий простенок и не пугают заводские перемычки, то можно использовать ещё одну в качестве столба вместо простенка, если есть подходящий размер.
    ЗЫ естественно сначала по несущим характеристикам подвериться. :hello:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А в чем смысл этого армирования? ГС армируют в целях борьбы с возможными трещинами. Про армирование СБ в этих целях ничего не слышал. Ну и распределенная нагрузка сверху (конек) и продольное армирование кладки вещи никак не связанные.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Газобетонную? А в чем смысл? Арматура там продольно расположена. Если нагрузки там выше, чем несущая способность газобетона перемычки, то теоретически держать вертикальную нагрузку сталь арматуры начнет только после разрушения ГБ.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Sailor, Я думаю, что минимальный размер простенка обусловлен не прочностью на сжатие, а устойчивостью. Вот в этом и поможет армирование и отсутствие швов кладки.
    И кстати, да, о-блок с жб-колонной внутри будет ещё лучше в этом случае.
  10. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    За вычетом. То есть при опирании перемычки с одной стороны на 150 мм и с другой стороны на 250 мм выходит простенок надо делать 1025мм? Верно я понял?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не исключаю и требований по устойчивости, но таки прочностью на сжатие.
    Если упрощенно говоря (допустим, что высота проемов с двух сторон от простенка одинакова), на простенок приходит половина нагрузки сверху на левый проем + половина нагрузки сверху на правый проем + вся нагрузка сверху над самим простенком. Это точно так же как колонна, как стойка каркаса. Собирается нагрузка сверху с учетом проемов.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Это если у Вас две перемычки лежат в одном ряду и опираются на один простенок.
    - Если перемычки в разных рядах, то по нижней 625 (или 300) + 150.
    - Если делаете единую перемычку и на окно, и на дверь, то простенок 300.
    - Если единую перемычку и на окно, и на дверь, и сделать фрамугу над дверью, то простенок совсем не нужен.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Sailor, возможно и так, но всё же не соглашусь. Было бы сказано - "по расчёту". Если независимо от толщины и нагрузки даётся какой-то фиксированный размер, то ограничение скорее всего конструктивное.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я делал так: дверь и окно на одинаковой высоте. Простенок между ними 600мм или в один блок. Поверх окна, простенка и двери единая перемычка, совмещенная с армопоясом. Окно, правда, небольшое. Шириной 600мм.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так армирование СБ с той же целью и хотелось делать. Исключить трещины так как блоки по сути тоже что и ГС только меньшего формата. То есть Никак ни армируется такие стенки? Перегородки между помещениями что из перегородочной плиты тоже никак?
