Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Здравствуйте, узел примыкания ферм к газоблоку, киньте пожалуйста, холодный чердак. Блок д300, ширина 300
  2. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @mrbukov, фермы из чего? узел ничем не отличается от обычного, пояс-муэрлат
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Смотря какая ферма. Они бывают с разной высотой у края. Нет картинки вашей конкретно фермы?
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите блок внутри какую функцию несёт?
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @mrbukov, внутренняя опалубка. Плюс однородность поверхности стены - удобство при отделке.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Избавляет вас от устройства опалубки из досок которые придется крепить в Д300 не ясно на чем.
    По опыту такие пояса почти всегда выпирает внутрь. Бетон стачивать та еще морока.
    Штукатурить бетон и ГБ надо по разному. Гипсовая от бетона отвалится без бетонконтакта.
    Ваш вариант плох еще тем что ЭППС снаружи. Штукатурить ЭППС гимор. Тоже отваливается от него все. И трещит на стыке
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А можно сделать вот так :
  11. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Не думаю, что такие узлы существуют. Напрямую опирать фермы на газоблок Д300 сомнительная затея. Лучше все же армопояс или (если шаг ферм большой) отдельные монолитные участки. А если совсем уверены в конструктиве, то мауэрлат из доски 50х150 плашмя под точками опирания ферм... хотя бы. Вот его в Д300 можно крепить через химический анкер или замоноличенную цементным раствором шпильку. В последнем случае необходимо сделать шпонки цементные на глубину 100-150 мм. Подойдет 68-я коронка для подрозетников, которая стоит недорого и потом еще послужит по прямому назначению.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Чтобы не сомневаться, нужно рассчитать давление фермы на опору и сравнить с несущей способностью ГБ.
  13. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Кроме несущей способности есть еще ветровые нагрузки, распор от ферм и т. п.
    К тому же немалую роль играет крепеж. Что толку от несущей способности, если сильный порыв ветра может подорвать угол кровли вместе с фермой. Или, например, завалить фронтон. А то и просто подвинуть крышу на пару сантиметров в сторону (это когда жесткости у крыши хватает, но крепеж на уголки с саморезами).
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Армированный пояс нужен при непременно, на него доску 150*50 (шпильки в бетон), плашмя, на усиленные уголки на глухари и гвозди фермы, разве недостаточно? Был интересен узел примыкания с точки зрения теплопроводности.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Круто, че.
