Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Анекдоты это конечно хорошо и я нисколько не против них, но я все же пытаюсь разобраться и хочу понять какая толщина утеплителя поможет мне избежать возможных проблем во время моей неспешной стройки и в последующей эксплуатации дома.
    Если все так просто и как вы считаете достаточно теплосопротивления около 2-х единиц, чтобы избежать промерзания грунта под лентой и морозного пучения, то откуда же в методичках Пеноплекса взялась толщина теплоизоляции в 36 см для моего региона? Понятно, что они производители этой теплоизоляции, хотят заработать и объективно эти значения можно делить как минимум на два, именно поэтому в моей схеме и близко нет таких цифр в толщинах утеплителя. Но на фоне этого 250 мм ГБ вызывают вполне очевидные сомнения.
    Да, условно непрерывный есть, но тепловой однородности у этого контура нет. А давайте представим, что даванул у нас мороз -30 -35 на неделю или больше (а такое у нас постоянно) и в итоге из-за неоднородности теплового контура получим неравномерное промерзание и как следствие неравномерные деформации под домом, если грунт будет достаточно насыщен влагой чтобы началось его пучение. Оно вот надо?
    И опять вы пишете об отапливаемом объеме, которого не будет у меня еще несколько лет.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не я так считаю. Это вы так считаете. Вы так и не ответили, какова ширина отмостки. Вот сопротивление грунта на эту ширину по вашему мнению (вы же сами спроектировали такое решение) и является достаточным.
    Ну откуда мне знать? Я же не из Пеноплекса. Наверное оттуда же, где в методичках от Гекса появляется ветрозащитная мембрана в вентфасадах, для которых производители минватных утеплителей предлагают специальные плиты. Плотнее и с гидрофобизацией. Причем сами производители утеплителей в АТР мембраны при монтаже этих плит не указывают :)
    О чем вообще речь? Куда 36 см? На отмостку? Или еще куда?
    Нелогично. Сопротивление теплопередаче грунта под отмосткой вас не смущает, а большее в разы сопротивление газобетона смущает.
    Давайте не будем давать. Я объяснил, что имел ввиду Глеб Грин. Вы его упрекнули в непоследовательности. Нет. Это вы не правильно его поняли. Мухи (непрерывный тепловой контур отапливаемого объема) отдельно, котлеты (прочие задачи теплоизоляции) отдельно. Он таки говорил о "мухах".
    Это не я о нем. Это Глеб Иосифович о нем.
    Я же вам поведал о том, что утеплитель под плитой перекрывает небольшой тепловой поток. Небольшой в сравнении с потоком под отмосткой.
  3. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Ширину отмостки планирую 1,2м шириной и толщиной 10 см, глубина ее заложения от поверхности 0.3-0.4м.
    По методичике от Пеноплекс для моего региона, ширина отмостки для отапливаемых зданий предполагается шириной 1,8м и 13.6см толщиной, для не отапливаемых 3м и 36см соответственно.
    Технониколь в этом плане скромнее и предлагает для отапливаемых зданий отмостку шириной 0.9м и 5см толщиной. Для неотапливаемых зданий у них нет данных.
    На отмостку и на всю горизонтальную плоскость под зданием.
    Ни в коей мере я Глеба не упрекал и не собирался, я лишь попросил его разъяснить то, в чем не могу сам до конца разобраться. Ведь для того мы тут и собрались, для того этот форум и существует, чтобы делиться опытом. Разве не так?
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если все так страшно в вашем регионе - может имеет смысл ленточку на глубину промерзания, что бы спалось спокойнее, пока дом строиться и не топиться или глубина промерзания у Вас слишком глубоко и ленточку слишком дорого?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @kswaha, В вашем случае лучше утеплить отмостку прямо под бетоном.
    Вот я изобразил синим и зеленым варианты воздействия холода если ЭППС ниже или выше. Видно что если ЭППС ниже то у холода больше прощадь прохода через ЭППС и потому промерзнет сильнее. Возможно про заглубление вы вычитали тут https://m-project33.ru/my/public/zashchita-konstruktsiy-ot-pucheniya-gruntov/osnovy-pravilnogo-utepleniya-mzlf/
    Но там не широкая отмостка и потому там вышла разница совсем не большая в пользу ЭППС заглубленого. Но при утеплении на ширину 1.2м у вас сбоку точно холод не доберется.
    Просто утепляя низко вы сильно проморозите все что выше. А там может быть и вода талая и коммуникации (ливневка). Зачем это все будет скакать через ноль? Ну и работы усложните скорей всего.
    И, кстати, если утеплить отмостку выше то утепление цоколя ниже этого уровня тоже лишено смысла. Можно сэкономить
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Первое понятно - величина глубины промерзания.
    Интересно, чем мотивируют такую большую разницу. Отапливаемое здание будет греть грунт? Но наверняка сами ведь предлагают утепление пола в ХХ см. А при таком варианте тепла в грунт будет попадать минимум-миниморум. Не. Не вижу логики. Для заглубленной ленты достаточно ее закопать на глубину промерзания. Даже если ничего не отапливается.
    А тут в два раза.
    Ну не собирались, так не собирались. Показалось. Перекрещусь :)
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Логики в их методичках можно не искать. Их пишут либо идиоты либо разводилы
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    я не знаю где он у вас лежал) у меня остатки D350 уже 3 зиму на улице лежат "каша " твердая)
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    D400 проходит испытания со времен стройки в 18 году - под дождем на земле - все хорошо до сих пор.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы ошибаетесь. Чтобы не разводить тут очередной холивар, даю ссылку на тему, где все это достаточно неплохо разжевано.
    https://www.forumhouse.ru/threads/52203/ Почитайте, хотя бы, первые несколько страниц темы. Там много интересного. :hello:
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Автор для меня не авторитет. Я больше доверяю опыту и здравому смыслу.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Грас Д300. Зима 21-22 в г. Москва. Лежал на геотекстиле на земле. Осенью привезен с завода.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При чем тут автор? Законы физики, никто не отменял.
    А принцип: Мы всегда так строили, не переживай, хозяин! Тоже имеет право на существование.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это не особенность плотности D300 как таковой, а просто брак. Блок изготовлен с нарушением технологии.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Лежал в луже с осени до весны.
