Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если замерзать не будут, то и не развалятся. Можно для уменьшения скорости вымывания растворимых минералов покрасить кладку битумной мастикой.
  2. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Почему 400! Почему краеугольный камень - это плотность, а не прочность?
    Если оштукатуривать погреб изнутри, насколько велики требования к паропроницаемости штукатурного слоя? Погреб ниже уровня грунта гидроизолирован снаружи прижимной гидроизоляцией (пвх пленка).
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Дикари-с...
    Никаких, через любую будет сохнуть.
    Ну и норм, если УГВ нише подошвы и есть дренаж или надежная отмостка от затопления верховодкой.
  4. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Добрый день!
    Внутренние несущие стены в одноэтажном доме из газобетона хочу сделать из силикатного кирпича.
    Для теплоизоляции кирпич будет ложиться на 1 ряд газобетонного блока D500.
    Блок высотой 25, ширина 30. Стена в 1 кирпич, т. е. 25 см.
    Нужно ли делать армирование газобетона под кирпичную кладку, и если нужно то какой арматурой. Мне кажется что арматуры 8мм маловато будет.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем?
    что даст армирование?
  6. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Надеюсь что уменьшит вероятность разрушения газобетона, но наверное вопрос с подвохом)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Армируют для предотвращения образования трещин. Кирпичная кладка сделает эту работу уж точно не хуже, чем арматура в газобетоне.
  8. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Поскажите по толщине стены для сарайки 3 на 4 метра, фундамент лента (возможно плита, пока не решено), крыша односкатная, м/ч. хочу 150мм. плохая идея или допустимо? теплоизояция не волнует, вопрос- устоят ли?
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    У меня банька из 150 на ленте 150 6х4 м, внутри плита по грунту залита. С чего бы ему разваливаться? Но я бы предпочел 200 мм просто потому, что более узкие блоки положить ровно сложнее.
  10. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    сорь, газоблок. сиречь автоклавированый газобетон.
    ясно. хочется поширше внутри при минимальных внешних габаритах...
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @EluAndrey, Ступил, признаю.
    Вы предполагаете использовать перегородочные блоки? Они, чаще всего, идут В3,5.
    Ничего с такими стенками в вашей постройке не случится. Фундамент нужен соответствующий грунтам.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Riha83, Вы себе противоречите:
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    зачем D500?Что б потом утеплять?
  14. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Построить наружние стены можно и из Д300, Д350 или Д400.
    250мм на "среднюю" стену по оси 2 вполне хватит. Розовыми и зелеными стены можно 100-150мм можно ГСБ или любой полнотелый кирпич, или силикатный блок даже 75 мм тоже можно - ведь они не несущие и перекрытие на них не должно давить.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
