Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Но в этом случае нужно и вокруг крыльца отмостку делать, правильно?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конечно
    иначе промерзнет сбоку и все равно начнет задирать
    а учитывая что в данном случае крыльцо едино с фундаментом = это критично для дома
  3. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Ерунду не пишите. Слой глины тоже имеет свою водопроницаемость.
  4. generator73
    generator73
    generator73
    И в чём противоречие между утверждениями "своеобразный гидроизолятор" и "своя водопроницаемость"? И то и другое выражение подразумевает определённую степень проницаемости. Не находите?
    Всем известно, что глина наиболее водонепроницаемая часть грунта. Именно глину использовали при создании стен в мазанках. Одно из основных предназначений стен - защита от осадков.
    Так что не стоит писать за ерунду, пока не поймёшь правильно написанное.
  5. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Так не пишите больше :)
  6. generator73
    generator73
    generator73
    Не вам решать, что и сколько мне писать ;)
    На хороших стройках даже с колёс и гусениц техники глину удаляют перед заездом на площадку. Так как всем известно, глина - гидроизолятор.
    Вам есть что сказать про степень водопроницаемости глины? Достаточна ли водопроницаемость обмазанного суглинком геотекстиля для отхода дождевых и талых вод из-под отмостки? Назовите цифры. Сколько можно мазать, а сколько нет.
  7. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    А надо?
  8. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Отмостка утепленная будет везде. Может даже площадку до бани утеплим 7 метров от дома.
    Попали же конечно мы с этим крыльцом. Все как один говорят лить едино иначе все гулять будет, а так еще хуже гуляет. Этот год именно. В прошлом я радовалась что все хорошо и нет ни каких подвижек, хоть у соседей крыльцо аж на 7см задрало в дом войти не могли.
    И не знаешь как лучше, правильнее, что бы надежно. Все равно приходится исправлять в процессе.
    Ну ничего, главное вовремя исправить. С помощью правильных советов. Спасибо за комментарии.
  9. generator73
    generator73
    generator73
    Правильно говорят. Но ведь при этом никто не отменял противопучинистых мероприятий. В вашем случае надо было всего лишь постелить утеплитель под крыльцо.
    Ещё бывает, когда полы не утепляются, чтобы уменьшить промерзание внутрь дома по плите, можно делать так называемую перфорацию с утеплением на стыке. Много всяких способов. Любую задачу в строительстве можно выполнить минимум четырьмя способами. Вы по незнанию сделали неправильно.
    Для этого проектировщики и существуют. Им один раз заплатишь, а в итоге сэкономишь в пять раз больше. Ибо советчиков всяких полно. Советы бесплатны, потому безответственны. А тут человек за проект отвечает.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Главное ХОРОШЕГО проектировщика найти, а то у нас такие мастера попадаются порой...
  11. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Вот правильно Вы сказали. ХОРОШЕГО.
    Да с крыльцом все ясно, утеплять будем. Сейчас что говорить об этом, ну не заложила утеплитель. Даже в голову не пришло на момент закладки фундамента, потом подумала но поздно. Но есть же варианты-утеплим. Затратнее только.
  12. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Точно так! Присоединяюсь :)
  13. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Привет forumhouse!
    Подскажите, собираюсь строить гараж. Не могу расчитать перекрытие пролета 5.4м
    Гараж размер по внутренним стенам 5.4м на 7.4м. Стены Газобетон D350, прочность B2,5. Размеры 600/350/250
    Перекрытие плиты ПК 5680/220мм
    Опирание плит 140мм через замкнутый армопояс (150/250мм)
    Как вам жизнеспособность такого узла?
    Есть еще вариант, так как гараж не отапливаемый пока планируется, может перевернуть блок и сделать толщину стен 250мм. Выдержат ли стены плиты ПК при длине в 8 метров и пролете почти 6. Или двутавром деревянным перекрыть в таком случае. Крыша будет с минимальным уклоном, не эксплатируемая
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Стандартный узел .. Нормальное решение.
    100% выдержит: Выбор прочности блока
    Выдержат и Д300 В2.0 толщиной 300 мм (получится более дешевое решение как по цене блоака. так и по логистике.)
    И ширина 250 даже в Д300 скорее всего выдержит...
    Какова высота гаража? Каков в размер проема ?
    Можно сделать армпояс сечением 150х150...
    Не надо.
    PS Гараж отапливаемый ?
  15. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Я на такой армопояс ПБ 74 положил, при блоке D300, ширина стены 300мм, далее 2 этаж и плоская кровля.
    Может Вам к грамотному проектировщику? Там есть что упростить. ИМХО.
