Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Я скорей всего ГРАС буду заказывать, там разница 50 рупий что D300 B2, что D350 B2.5.
    Высота 3 метра, размер пролета между длинными стенами 5.4, по ним буду плиты ПК, длина гаража 8 метров.
    Гараж не отапливаемый.
    Просто хочу просчитать возможность уменьшить толщину стен, чтоб выйграть в полезной площади.
    P. S. мне тут недавно сказали, мол опирание на пол блока будет, так не годится, и что D350 это вообще утеплить и его не стоит использовать, предложили убрать утеплитель, чтоб увеличить площадь опирания (мои возражения, что там прочность B2.5 не были услышаны)
  2. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Вот и мне кажется, что я сильно перезакладываюсь)
    Я правильно понял, у вас такая же конструкция была 150 армопояс, 50XPS, 100 блок?
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Они не знают такой параметр, оперируют только плотностью :no:
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Посылайте их.
    Посмотрите АТРы, там 12 см опирания на ГБ - норма.
  5. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    С улицы: 50мм ГБ Итонг + ЭППС 50мм + 150 АП + 50мм ГБ Итонг.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Зачем в гараже блок 50мм изнутри? Штукатурка внутри гаража будет?
    Я бы взял блок 100мм + 50мм ЭППС +150мм армопояс. Изнутри доска под опалубку для армопояса. Армопояс сдвинется внутрь. Плита перекрытия понадобится короче по длине. Утепление с торца плиты толще.
    И вообще, зачем этот тонкий блок изнутри? Из-за него сдвигается вперед армопояс и соответственно, опорный участок плит. Плиты понадобятся длинее и дороже. Плюс утончается наружный слой утепления как армопояса, так и торца плиты. Доску в качестве опалубки гораздо легче и быстрее закрепить, чем пилить, если нет возможности купить и потом клеить изнутри тонкие газобетонные бруски.
    Перед штукатуркой армопояс изнутри помещения покрывается Бетонконтактом СТ19, а блок грунтовкой СТ17.
    Никаких трещин в штукатурке на границе бетон армопояса и ГБ не наблюдается. В своем доме так и сделал. К тому же, натяжные потолки закрепились в бетон армопояса.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если кратко, то, чтобы был. Если интересно, то можете поискать информацию по внецентренное сжатие и устойчивость стен.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    При ширине стены в 300мм и опоре плиты на армопояс с заходом на 120мм ничего с этой стеной не случится.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я бы под армопояс купил блоки 100Х200Х600. Один снаружи кладется на ребро. Второй кладется горизонтально. Вставляется ЭППС 50мм. Изнутри доска. Получится армопояс 100Х150 с плоским армированием.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы проектировщик? И готовы поставить свою подпись под каждым проектом, рекомендуя такое опирание? ;)
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я не давал никаких рекомендаций. Это сугубо мое ИМХО. С моим предложением, как и с другими выше изложенными, можно (нужно) обратиться к профильным специалистам, а не принимать их на веру. Слушать любые советы на форуме - самое последнее дело. Я, например, когда строил свой дом, не слушал советчиков на форуме, а обратился с вопросом о своем армопоясе к Глебу Грину. Предложил на его суд свое видение этого узла. После его одобрения реализовал в своем доме.
    Задам Вам такой же вопрос: Вы проектировщик?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Таким методом лучше 600100х250 и пояс сечением 150х150. Сечение пояса при таком раскладе будет сопоставимо с сечением армпояса для стандартных U- блоков, Кроме того, размер газобетона 600х100х250 - более распространенный размер .. 600х100х200 еще и поискать надо ..
    Если попался размер блока 600х100х200, то сделать сечение армпояса 200х150 и не морочить голову ..
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я? Нет, не проектировщик. Поэтому всегда, в своих рекомендациях, опираясь на АТР производителя блоков. А если вдруг, и появляется мое ИМХО, то, я всегда это указываю, что бы пользователь знал, что это мое, частное мнение, не подтвержденное никакими расчетами. И то, что это качественно получилось у меня, далеко не факт, что получится у кого то другого. :hello:
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А зачем на неотапливаемый гараж блоки D300 или D350. В случае с Грас это же плотность? Почему не взять D500 или даже D600...
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В наших нормах много чего прописано, но часто нет конкретики, мол считайте по формулам, если брать европейские, то там достаточно четко указано, что, если без расчета на эксцентриситет для блочных от 24см до 36,5см глубина опирания пол блока, чтобы плиты перекрытия или любые перекрытия давили условно по середине блока и не давали "бокового" давления, а с расчетом можно и меньше.
