Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    У @Глеб Грин 'а на канале про трамбовку и влагу "крошки" есть видео, сложностей в этом плане не увидел.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у него крупный щебень из ГБ. Ну и про трамбовку я там не нашел. Засыпал пазухи котлована. В основании фундамента песок.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @DenZZ, в полы по грунту можно попробовать. Там сухо и мороза нет.
  4. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Не помню в каком ролике про свой дом он говорил что расклинивается хорошо, соответственно я так понимаю протромбованная поверхность будет хорошей (не нашел подходящего слова).
  5. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Вопрос лучше в ветку УШП перенести - там быстро шапками закидают. Я что-то не припомню чтобы Глеб когда-то советовал крошку Гб в качестве основания фундамента использовать. В качестве заполнителЯ в полах по грунту, утеплении кровель, дренажа в непромерзаемом слое только припомню.
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А он и не советовал, это я спрашиваю, можно али не можно?)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то известняковый гравий нельзя. А вы крошку ГБ хотите туда.
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Sailor, ну вроде от влажной среды гезобетону ничего не станется, на форуме часто попадались сообщения "провалялся в земле и хотьбыхны", так же для дренажа производители рекомендуют крошку (не на пару же лет рекомендация) ... вот от сюда и вопрос.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Им лишь бы продать. ..
    Гранит, колотый\мытый фр. 20-40 - то что нужно, на весь срок эксплуатации дома, если уложен без нарушения технологии.
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Какой максимальный проём можно перекрыть газобетонными армированными перемычками? Я на сайте бонолита нашёл информацию, что их номенклатура армированных перемычек позволяет перекрыть проём до 2.5 метров. Бывает ли больше?
    Если сформулировать вопрос с другой стороны, чем можно перекрыть 3.5 метра? Желательно использовать изделие заводской готовности.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Максимальная ширина проема 2500 мм (длина перемычки 3000 мм)
    П-блоки - опалубка или опалубка из ГСБ перегородочных блоков
  12. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @P_IV_Pr, 2,7 у меня П-блоками перекрывали.
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Понятно, благодарю. Какие решения заводской готовности на такой пролёт бывают? Брусковые перемычки из тяжёлого бетона, lvl брус, двутавр из фанеры или osb плиты, металлические балки, что ещё?
    Проблема в том, это это нужно для реконструкции - подлезть под уже готовую крышу, под мауэрлат. Залить на месте точно не получится. Только если залить в опалубке внизу, а потом разобрать опалубку и уже подсовывать на домкратах.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нарисуйте или дайте фото. Сформулируйте задачу белее четко ..
    Если стена уже есть и нужно прорезать /расширить проем, может быть так ?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @P_IV_Pr, высота-то какая возможной перемычки?
    LVL возможно лучшее решение. Но таки все равно высоту знать нужно. А то и он не пройдет.
    Гу и нагрузки какие сверху приходят. Стропила от двухскатки или что-то еще?
