Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. vovka_x
    vovka_x
    vovka_x
    @Глеб Грин а что думаете по поводу использования боя газобетона вместо щебня в полях фильтрации после септика? Пилил четверти сразу при стройке, осталось куба 3-4 точно. Удешевление стоимости строительства что ни на есть.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Сваркой то можно на земле все приварить.
    Например взять два уголка, прихватить несколько пластин с отверстиями, завести уголки под мауэрлат, стянуть шпильками через пластины.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Отказался от этой идеи, т. к. очень замедляет процесс кладки. И остаются отходы. Правда ведь?
    Вместо этого шлифанул крупной шкуркой Р22 стены в оконных проемах, а перед установкой окон наклею четверти на пену - 50-й блок, разрезанный вдоль. Получатся четверти 5х12 см.
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
  5. Фракас
    Фракас
    Фракас
    Добрый день!
    Собираюсь строить дом по проекту http://z500proekty.ru/projekt/z446.html.
    Проект уже куплен.
    Материал стен-газобетон.
    Фундамент свайный (перепад высот на участке 0,7 м.). Сваи забивные.
    Далее предполагалось реализовать монолитную плиту по технологии приведенной по ссылке: https://sv-fundament.ru/advices/svayno-vintovoy-fundament-s-rostverkom-iz-monolitnoy-plity/.
    Но меня упорно терзает вопрос. Можно ли организовать плиту из сборно-монолитные перекрытия YTONG., допустим увеличив сверху толщину стяжки из бетона (или как это правильно называется- извините не строитель).
    Те профлист обеспечит гидроизоляцию. Но насколько данная конструкция надежна? Выдержит ли нагрузку.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вряд ли "игра стоит свеч" со сваями. Смоделируйте, свои дальнейшие действия\затраты по утеплению, как обустроите канализацию, ввод воды и т. д. + что не мало важно, как надёжно все это будет работать - со свайным полем.
    Перепад h 0,7 - 1 м, не так критичен, для мелко-заглубленной ленты
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Такой перепад даже для плиты по грунту - день работы экскаватора. Для МЗЛФ он нивелируется даже вручную без особых проблем.
  8. Фракас
    Фракас
    Фракас
    Спасибо за ответы! Но, к сожалению, сваи уже заказаны.
    Главный вопрос, который требует Вашего совета- организация плиты с помощью сборно-монолитного перекрытия.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Стратегическая ошибка (сваи), не располагает к тактическим рекомендациям.
  10. Фракас
    Фракас
    Фракас
    На форум приходят за советом в т. ч. Также, стоит отметить, что обратится подвигли видео Глеба Грина, где дома из газобетона построены на винтовых сваях, с его рекомендациями. Ваша позиция вполне прозрачна. Еще раз благодарю. Вас за "совет".
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не-не, рекомендаций не было. Было описание возможностей.
    Без крайней необходимости винтовые сваи не полезны.
  12. Фракас
    Фракас
    Фракас
    Ну у меня к сожалению таже проблема. Тк участок в природо охранной зоне при строительстве согласовали только свайный фундамент.
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Фракас, вам под ИЖС согласовали только винтовые сваи?
  14. Фракас
    Фракас
    Фракас
    Поэтому и пользуюсь описанной возможностью в виде жб свай.
  15. Фракас
    Фракас
    Фракас
    Только свайный фундамент. Выбрал вариант забивных свай.
