Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Фракас
    Фракас
    Фракас
    Ну
    Ну рано или поздно границу откроют;) а вот качественные особенности блоков, указанные коллегой Выше...весьма сильно меняют мнение о блоказ изготовленных в Белоруссии.
  2. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    У нас гродно гонит объемы на экспорт, у забудовы д400 б1,5. На первый этаж российский итонг заказал. абсурд конечно, но как-то так.
  3. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    У самого на первом этаже блоки Сморгонь, D500 B2.5, покупались и укладывались в 2015, по геометрии все ок и при покупке были красивенькие, а вот спустя 2 года примерно покрылись трещинами, причем с южной стороны их больше, с северной меньше, на стене внутренней в доме, еще меньше.
    На мансарде блоки забудова, такого нет.
    Как-то Глеб Гринфельд высказывался (вроде в этой теме, там тоже белорусские https://www.forumhouse.ru/threads/373986/) что это особенности использования местных ингредиентов и возможно не соблюдение технологии, и чисто эстетика, на функциональные качества не влияет, и все закроется отделкой, но меня напрягает, особенно поначалу, сейчас подуспокоился). Вообщем не советую белорусские, сам если что еще и буду из гб делать, то скорей всего забудову буду брать.
    У соседей тоже самое кстати с трещинами, причем дома возводились в разные годы, т. е. это не единичные случаи с партиями и т. п. Причем это замечено у Сморони, Могилев (есть даже тема на форуме, там с фотками и более подробно), Береза, это то что я могу смотреть своими глазами. Ну и конечно минус огромный что у белорусских блоков почти поголовно с уменьшением плотности и падает прочность, у производителей в РФ в этом плане куда лучше.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Глеб Грин, Глеб Иоифович.
    Возникает вопрос по поводу отпускной влажности газобетона для целей расчета "логистического" веса.
    Влияет ли плотность газобетона на процент отпускной влажности Какой процент остаточнйо влажности в среднем будет для ГСБ плотностью 300, 350 400 500 и 600 кг/м3 (предположим, что блок у нас после выхода из автоклава находится на площадке в пленке в течение недели)?
    На данный момент считаем остаточную влажность для Д300-400 в пределах 40%, Д500 - 35% для Д600 - 30% ..
  5. msemenov75
    msemenov75
    msemenov75
    @Глеб Грин, помогите разобраться, по проекту дом из ГБ D400, два нижних ряда (и +цоколь) кладки под отделку камнем.
    Строители настойчиво предлагают сделать эти нижние ряды не из D400 а из D600, утверждая что иначе будут проблемы с отделкой их камнем.
    Есть ли рациональное зерно в предложении строителей?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на много лучше облицевать сразу цоколь морозостойким кирпичом (клинкер или гиперпресс)
    если стена 400мм то цоколь делать из блока 300мм (обмазать мастикой со всех сторон) + 0,5-0,7НФ кирпич
    цоколь получится с западанием относительно стены и уж точно отделка не отвалится
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Цоколь из газобетона - муть страшная. Нормативам такое решение не соответствует никак.
    Заменить газобетон на цоколе силикатным блоком 250х250х250 +ЭППС100 мм + камень.
    Прочность кладки из силикатного блока раза в 2 выше, чем из любого газобетона, нет остаточной влажности, кладка выполняется на клей для ГСБ, точность СБ +-1 мм, утеплитель на блок легко наклеивается
    Д600 даже обсуждать нет смысла. В таком случае вы замуровываете материал с остаточной влажностью 30-35% в стену и после гидроизоляции отсекаем пути иудаления этой влажности из блока.
    Газобетон - плохое решение для цоколя. ИМХО. Чем выше плотность - тем хуже.
    В случае с использованием силикатного блока конструкция может получиться еще интересней:
    СБ 250 мм + ЭППС + клинкерный кирпич 0.7 НФ от земли ..
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    газоблок -да пока официально на цоколь вроде как и нельзя
    только
    1) вы сами как то недавно упоминале и про официальный запрет силикатного кирпича на цоколе (если не ошибаюсь -сори) -это по сути анахронизм
    2) весь вопрос как применить -если тупо в землю закопать -то конечно ничего хорошего не получится (и бетон то может развалиться)
    3) Глеб в настоящее время именно из-за нормативного запрета в проетах на цоколь ГБ не закладывает
    но раньше было такое (сейчас КББ бывает используем)
    и я такое делал неоднокаратно -естественно с несколькими НО
    4) стена из ГБ (ну или СБ) на УШП ставится? а цоколь то бывает и повыше начинается -и нельзя?
    силикатный блок -ну если по букве норматива так то то же нельзя ;)
    и еще
    если под стену 400мм ставим =СБ например 200мм + ЭППС 100мм + 70мм кирпич
    как распределятся нагрузки? будет ли приниматься в расчет как опорная зона и СБ и кирпич?
    а если учитывать что опорная только 200мм СБ и это будет более 1/3 свеса блока по сути?
    это нужно у конструктора выяснять
    то что СБ прочнее не спорю
    но нужно ли столько?
    при опоре на более узкое основание раньше вступит ограничение по смятию опорной части ГБ стены
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык у @msemenov75 похоже цоколь не из газобетона:
    Я понял, что отделка камнем планируется на цоколе (материал оного не озвучен) и на двух нижних рядах кладки стен из газобетона.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Sailor, да -точно подмечено
    а я был не внимателен
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ежели так то без отлива камень поотваливается с любого газоблока (да и с любого материала)
    а по приклеиванию не вижу разницы на Д400 или на Д600 клеить
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так он и не описал конструкцию фундамента. По умолчанию предполагаю ленту, но и в случае с плитой СБ представляется лучшим решением.
    Если используется лента. то сделать и цоколь и первые два ряда из силикатного блока и утеплить ЭППС,
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну я прочитал как прочитал. Предлагаю споры отложить до уточнения спрашивавшего :)
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Ну и для расширения кругозора в этом вопросе не забываем про "британских ученых":)]
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все, что нужно знать о климате Великобритании ТЫЦН
