Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. msemenov75
    msemenov75
    msemenov75
    @44alex, @Sailor, не ожидал такого разночтения, извиняюсь. Уточняю фундамент, лента, 30 см над землей, и эту ее часть я обозвал цоколем.
    30 см бетонной ленты с утеплением ЭППС и 2 ряда ГБ над лентой планировал отделывать искусственным камнем, отлив небольшой планировал сделать.
    Лучше ли будет с ГБ D600 ?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это уже сделано ?
    Не лучше 100%
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что бы небыло разночтений -лучше прилагать чертеж, схему или другое графическое пояснение
    чертеж = язык строителя
    устные описания всегда корявые и располагают к полету фантазии ;)
    ни чем не лучше камень клеить все равно на Д400 или на Д600
    тут в других моментах могут быть засады
    например в том что фасад может нагреваться значительно и если камень габаритный -он будет расширяться и "отстрелиться" от любого ГБ (а вобщем то и с другого материала)
    нужно смотреть что за камень -шовная или бесшовная приклейка
    как гарантированно успешно заштукатурить ЭППС
    как устроить отлив
    рисуйте что есть по факту с размерами/толщинами и что планируется
    иначе варианций множество -у меня фантазия богатая ;)
  4. msemenov75
    msemenov75
    msemenov75
    Шовная приклейка, камни небольшие 65-90 мм х 180-230 мм и до 15 мм толщины. Расшивка 12-15 мм.
    ЭППС уже шершавый Ruspanel RP 80XPS.
    @44alex, будет отваливаться?
    Схему стараюсь нарисовать...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с камнем ОК -не большой и шовный
    теоретически стоит бы заштукатурить все равно сначала -как амортизационный слой
    но мы клеили просто на тонкослойную базу с сеткой -стоит уже лет 5 роде
    несколько штук повыкалывалось -приезжали переделали -но это из-за бесшовности
    по ЭППС штукатурьте двойной базой системными материалами -теоретически должно держаться -но гарантию я бы не дал -не верю что на нем держится штукатурка
    ну или толстую штукатурку с армированием металлической прианкерованной сеткой -тогда еще можно гарантировать (но и дороже значительно по работе)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @msemenov75, уйти бы вам все таки от плоскости основной стены облицовкой -и отлив не потребуется и сохраннее
  7. msemenov75
    msemenov75
    msemenov75
    А что вместо облицовки, штукатурка?
    Хотя бы такое в2.png можно изобразить?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не знаю -если самому только
    вряд ли наемника на такие художества найдете -хотя цена вопроса решает всё ;)
  9. msemenov75
    msemenov75
    msemenov75
    @44alex, а что вы рекомендуете по ЭППС делать?
    Утепленный ЭППС цоколь это же обычная, частая история. На практике какая отделка лучше?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на ЭППС гарантированно стоит только навесное с механическим креплением
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @44alex Вот, кстати, да. Похожий вопрос.
    Что делать с цоколем, как, чем лучше отделать? Потом, но мысли уже сейчас.
    Фундамент бетон 35 см+5 см ЭППС. Поверх по гидроизоляции на растворе стоит D350 B2,5 400 мм. шириной и 250 мм высотой. Это цокольный блок. Изнутри полы по грунту.
    Чем отделать, чтобы и дышало и не трещало на переходе блок-эппс и выполняло бы защиту от внешней воды?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне откровенно не нравится сама мысль что то намазать или наклеить на разнородные материалы
    кроме того ЭППС может подвергнуться воздействию морозного пучения (не всегда конечно)
    в итоге (но меня самостройщикам можно не слушать -у нас разная степень ответственности) как уже и написал -что то навесное с механическим креплением = листовой материалы с креплением к ГБ, сайдинг цокольный, теромопанели и т. п.
    мокрофасадчики однако вроде как более-менее успешно делают узкие цоколи но только по специальному фрезерованному ЭППС и кстати отделяя его от стены термошвом
    мы обычно отдираем ЭППС выше отмоски и заменяем на ПСБ фасадный -по нему уже и штукатурим под декоративку или наклейку
    но и в этом случае на стыке пенопласт/ГБ лучше организовать шов
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Меня здесь больше всего интересует вопрос выхода пара из этого блока. Снаружи будет паронепроницаемая отделка, изнутри - гидроизоляция полов по грунту. Остается только выход в верхний блок? Достаточно ли этого?
    Понятно, что отделку надо будет выполнять летом, когда газобетон в стене будет сухой.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вверх по стене выйдет -не переживайте
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
