Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. msemenov75
    msemenov75
    msemenov75
    @44alex, а такой ЭППС на деле пробовали - waterpro-tile-backer-board-home-depot_14.jpg ?
    "Панель имеет двухстороннее покрытие полимерным материалом и армирование поверхности сеткой из стекловолокна."
    Будет лучше держаться отделка?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    безусловно лучше -однако цена не радует
    этот материал применяется зачастую вообще как самостоятельная конструкция -можно мебель делать под плитку, хамам внутри отделать, какие то выгнуто-вогнутые элементы
    классная штука -но вот ценник ...
    и в наличии что бы пришел и взял -не встречал -только образцы у продавцов
    по случаю обязательно с ним поработаю -хочу мебель в ванной попробовать и еще есть некоторые мысли
    кстати у Глебу на доме тут экспериментировали с приклеиванием всего ко всему всем чем нашли
    обычный ЭППС
    на цементный клей = вообще ни как
    на пену-клей = кое как и как то
    специальный фрезерованный ЭППС
    на клей цементный = не плохо, но похуже чем на ПСБ однозначно
    на пену-клей = отлично, оторвать не получается -ломается кусками
    ПСБ
    на цементный клей = нормально
    на пену = только разодрать можно но не оторвать
    клеили и к газоблоку и между собой в разных сочетаниях
    у него там просто ассортимент всего и вся -вот и занимались фигнёй)
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    На прошлой неделе купил в Бауцентре такую плиту. Надо было как то оформить торец ванны.
    Потом облицевал плиткой
    Собирал конструкцию на жидкие гвозди и саморезы.
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Влагостойкая, морозоустойчивая, не набухает?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -как раз в этом сезоне хочу её применить -нужно будет оформлять СУлы нестандартно
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это экструзия -там водоусвоение менее 1% по массе -можно сказать вообще ничего не впитывает
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Otard, у Руспанели даже купола есть из него -цена только под 150 тыр за 2м диаметра купол ;)
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А про морозоустойчивость? Есть где почитать?
    Задача подобрать материал для СУ, на который приклеить плитку. Помещение зимой не отапливается. ГКЛ не подходит.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Добрый день!
    Есть дом 2 этажа + цоколь, отапливается год. Фундамент 4 ряда ФБС5 на неармированной подбетонке. Грунт сухая глина.
    Стены ГБ 400 мм Д500 (Липецкий з-д силикатных изделий, блок 290 мм высотой).
    Перекрытия ПНО (63-12-8) 3 уровня, в каждым уровне АП 130х250 мм, арматура 2 Ф12, на него опираются ПНО, плюс подобие анкерного пояса в уровне плит.
    Крыша вальмовая, стропила опирается по периметру дома на плиты через консольные балки-лежни. Покрытие ГЧ.
    Дом возведен 4 года назад. Стены оштукатурены гипсом изнутри, снаружи пока не отделаны.
    И есть проблема:
    Трещина в углах на стыке несущей и самонесущих стен.
    На втором этаже трещина симметрична на противоположных углах, проходит вертикально ровно по углу иногда виляя на самонесущую стену.
    На первом этаже в одном углу картина такая же, а на другом углу трещина уходит под 45 градусов, разветвляется, простреливая самонесущую стену на пару метров по горизонтали и метр по вертикали. Ширина трещины до 0,5 мм, заметна с двух метров. Снаружи трещины не просматриваются.
    Трещины появились в период после устройства стяжки.
    Несущая стена 5 метров (5,8 по наружке), в ней окно 2,2 метра. Простенки 1,4м.
    Считал нагрузки, без кровли получается 1 кг/см2.
    Не пойму, то ли внецентренное сжатие так повернуло стену, то ли нагрузка от кровли настолько велика, что суммарная нагрузка превысила несущую способность стены?
    ПС
    Думал, усадка/усушка, (это стена обращена на ЮЗ) ставил маяки, но через месяц они разъехались. Похоже, трещины силовые.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ради интереса пересчитал розничную цену листа 50мм. в кубы, получил космические 28т.р./м3. :)
    PIR c обкладкой стеклохолстом можно найти дешевле 8т.р. за куб. ИМХО стеклохолст будет иметь адгезию не намного хуже описанного выше материала.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Аквапанель от Кнауфа не рассматривали?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я у них на сайте был, видел. У меня куполов в доме, слава богу, нет.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет впитывания влаги -морозостойкость не имеет значения -замерзать нечему
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    фото можете приложить?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пощупать надо -те что встречал обычно ПИР мягкие
    на плоскостях под базой это пожалуй и не существенно -а как раз из-за мягкости ее горбатить не будет
    а вот как самостоятельный элемент (для мебели и т. п.) думаю не пойдет
