Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ставите опалубку под верх проема, выкладываете блоки на опалубку (торцы - клей). Выполняете опалубку армпояса из ГСБ перегородок. Перед заливкой забиваете арматуру под углом 45 градусов в блоки, оставляя "хвосты" в зоне армпояса .
  2. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Спасибо, но тогда нужно в местах где армопояс проходит над проемами добавить армировки ?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для успокоения души можете добавить :)
  4. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Доброго вечера. Задача повесить бойлер на 80 литров (сам бойлер весит 23 кг + 80 литров воды) на стену из газоблока д 400. Есть дюбеля для газобетона, общая длина 77 мм и диаметр цилиндра в самом начале дюбеля 12 мм. Покупал в Леруа, сейчас не могу найти характеристики данного дюбеля. Хватит ли двух таких дюбелей для бойлера? Какую примерную нагрузку несёт один такой дюбель?
  5. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Доброго дня ! в этом видео показано как сделать анкер, который держит большой вес и стоит копейки)
  6. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Подскажите еще, если в стене из двойной кладки армопояс будет опираться только на одну половину ? Возможно так, или лучше, чтобы заходил хоть немного на вторую ?
  7. Андрей_Арм
    Андрей_Арм
    Андрей_Арм
    Всем доброго времени суток!
    Есть дилема. Строится дом из газобетона, имеется висячий угол, выполненный из железобетона совместно с плитой перекрытия, под ним, ниже на 500-750мм, будет большое окно. Можно ли снизу под угол подвесить два-три ряда газоблока? Один ряд можно закрепить с помощью анкеров, заведенных заранее в бетонируемую область. Но как быть с нижележащими слоями газоблока? Заливать угол ниже, делая разрыв между ним и плитой не хочется.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С газобетоном сделать два три ряда блока ниже не получится) Скорее всего придется заливать консоль на 2.3 блока или делать подпорку изнутри
    Если ниже один ряд блока, можно обойтись и нагелями .
  9. generator73
    generator73
    generator73
    @shuruz1, можно и так. А можно взять ЭППС 50 мм. Этого будет вполне достаточно.
  10. oleksandr777
    oleksandr777
    oleksandr777
    Нужно ли усиливать короткий участок армопояса на который будет ложиться коньковый брус зображення_viber_2020-04-20_19-11-35.jpg .
    Крыша двухуровневая односкатная.
    Есть два Г-образных участка где армопояс будет длиной 1.9м.
    Закольцованый пояс залит в уровне перекрития.
    Стена блок 300мм.
    Высота короткой стенки одной 1.4м второй 2м
    Область вкладених файлів
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А фронтоны из чего будут сделаны?
  12. oleksandr777
    oleksandr777
    oleksandr777
    Фронтоны будут из газоблока
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Как бы монолит там и не обязателен, но мало исходных данных для однозначного ответа.
  14. oleksandr777
    oleksandr777
    oleksandr777
    Скажите какие даные нужны
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Сколько ни смотрю на ваш вопрос, так и не могу понять, что и зачем там усиливать.
    Есть конек, есть стойки под ним, есть кладка, на которую коньковый брус укладывается вдоль. Там вообще железобетон не обязателен, похоже, тем более не нужен "усиленный" ж/б.
