Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Терзают смутные сомнения (с), что при 20 тыр. Х 1 м2, возможно вообще говорить про крышу, окна двери. коммуникации...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я же написал -с оговорками по конструктиву
  3. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    Всем добрый вечер! Проблема ! Начала разрушаться вентшахта на плоской крыше. Высота кладки 1250 мм (5 рядом по 250 мм), ГБ Теплит (Екатеринбург), D500, В 2,5-3 (вроде бы), толщина стенки шахты (блока) 100 мм. Простояла 2 года. На шахте стоит дефлектор. Пластиковые вентканалы обернуты в Пеноплэкс от плиты перекрытия почти до дефлектора. Этой зимой заметил, что стал разрушаться снаружи верхний ряд кладки. Как показало вскрытие, внутренний тоже разрушился. Весь верхний ряд практически выкрошился, осталось несколько относительно крупных фрагментов. Второй сверху ряд немного разрушен снаружи, почти целый внутри (несколько трещин, думаю от сильного ветра после разрушения конструкции, когда нарушилась жесткость). 3 и 4 ряды сверху - снаружи под мембраной прощупывается осыпавшаяся крошка, но немного, внутри целые. Была мысль, что снег и сосульки таяли от теплого воздуха от дефлектора и стекали по ГБ, всё это замерзало-оттаивало на солнце на стенках шахты. Но почему верхний ряд разрушился внутри, не могу понять. Что поменять в конструкции шахты?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Убрать сверху вертушку. Накрыть обычным колпаком.
  5. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    Шахту собрать по-новой как было, ничего не меняя? Считаете, проблема в дефлекторе?
  6. Lexwer
    Lexwer
    Lexwer
    Добрый вечер! Подскажите возможность использования данной схем для уменьшения затрат на ГБ перемычки. Возможно ли перекрыть наружный оконный проем одной перемычкой 200мм, а остальные 200м добрать блоками?
    Над оконным проемом будет еще 3 ряда блоков (всего 600м) плюс армпояс 200мм.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да. Он холодный, на нем конденсировалась влага, после чего, стекая на газобетон, замерзала. Собственно говоря, это и привело к полученному результату. Либо, нужно переделать конструкцию, чтобы конденсат не внутрь стекал.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не стоит так делать (если вы хотите перекрыть проем толщиной 400 мм всего одной перемычкой толщиной 200 мм) .. Ставьте перемычки парой.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    материал кладки поменять в первую очередь.
    ну и чудо "одуванчик" (выполняющий роль конденсатора) заменить, как выше написали, на что-то классическое.
  10. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    А что классическое имеется ввиду? Крышный вентилятор поставить? В доме, особенно на 1 этаже, много горизонтальных вентканалов, поэтому естественная тяга невысокая, а эта штуковина вытягивает хорошо.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это лучше обсудить в разделе вентиляции.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @lisichko, тогда хотя бы использовать для кладки или вообще конструкции что-то более прочное. В общем вам в идеале конденсат победить или отвести как-то от кладки. Хотел посоветовать кирпич, но он так же подвержен "разморозке" от влаги (и это из личного опыта на дымоходе где тёк конденсат).
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    просто защитите от конденсата кладку
    но как то я сомневаюсь что этот чудо вентиляционной мысли зимой вообще функционирует -судя по разрушениям = конденсата море и замерзая он может вообще полностью обледенить сей девайс
  14. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Доброго дня!
    Нужен совет.
    В процессе строительства решил добавить пару маленьких окон на чердаке. В проекте они не были предусмотрены.
    Вопрос в необходимости надоконных перемычек?
    Мне кажется при ширине проема в 80 см и и высоте надоконной кладки в 60 см перемычки не нужны, но терзают сомнения. Над оконный ряд собирался просто проармировать 2-я прутками 8-ки.
    Толщина стены 40 см. Сверху на фронтон будет опираться обрешетка кровли, со свесом на улицу в 50 см. На обрешетку ляжет ОСБ и мягкая черепица.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально -проармируйте просто
