Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит ЭТО покупать:no:
  2. Elbear
    Elbear
    Elbear
    А могли бы сказать про основные грубые ошибки данного проекта?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, основные вы и сами заметили.
  4. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Подскажите идет реконструкция здания.
    На участке стены в 60 см. К изоплату будет прислонен ГБ (D300 40см)
    ну точнее не прислонен прям в прижим - скажем так, будет стоять рядом.
    Нужно ли между ними проложить гидроизоляцию (есть остатки "Отсечная гидроизоляция Технониколь ")
    Или пойдет только во вред.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем?
  6. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Ну вообще Изоплат разрушается когда мокнет - по этому и не является финишным покрытием.
    Но мое предположение, что мокрый ГБ ему не повредит настолько сильно. Но решил спросить, может кто знает точно или имел опыт.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там не ГИ, а демпфер нужен. Если выиграют фобии на тему "отсыревающего от ГБ МДВП", то что-то типа вспененного ПЭ или каучука. Если фобии по боку, то можно что-то типа термоджута или термольна.
    Ну и ветрозащитой шва озаботиться само собой.
    И да, Изоплаат не разрушается, когда мокнет. Он разрушится, если будет постоянно в воде. Это древесина, как и любая древесина прекрасно высохнет, если что.
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Dimastik25, день добрый! При наличии монолитного перекрытия между 1 и 2 этажом, последний ряд первого этажа не армируется? Дом 11х13 из ГБ, толщина стен 400 мм?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл этого армирования?
  10. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А в целом тогда какой смысл армирования кладки из ГБ?
    1 ряд армируется для жесткости?
    4 ряд - для того, чтоб если трещины пошли от окон, то дальше арматуры не ушли?
    В целом все? Или немного не так понимаю?
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Что-то Вы совсем запугали человека. Все решает цена. А проект вполне годный.
    1. Блочный фундамент выполнен на песчаной, а не на бетонной подушке. Можно ли так делать?
    Это самый непонятный момент. Если сделано так, то важно:
    а) инженерно-геологические изыскания (наименования грунта не достаточно)
    б) расчёт основания под фундаментами.
    При определенных грунтах это допустимо.
    Уточните, возможно предварительно ложились специальные плиты под ФБС.
    2. На монолитную плиту опирается декоративный кирпич. Насколько это критично в плане теплопотерь и промерзания?
    Нормально. Поток холода не сильно большой, если потом утеплите плиту. А если магистральный газ, то не о чем.
    3. Выполняет ли монолитная плита (пол) функцию обвязочного пояса? И является ли она в данном случае несущей частью фундамента?
    Да.
    4. Отсутствие гидроизоляции фундамента и дренажа - насколько критично если действительно нет грунтовых вод близко?
    Не критично, подвала нет. Что изолировать?
    Не про фундамент:
    5. Стена имеет толщину 400 мм из газобетона D500 (2 слоя по 200мм) + декоративный кирпич. Не будет ли холодно?
    Нормально, если Вы не из ХМАО. Сами прикиньте на калькуляторе.
    (Надеюсь блоки выполнены с перевязкой?)
    6. Надо ли в дальнейшем дополнительно утеплять пол под стяжкой пола?
    Да. Минимум 10 см ЭППС.
  12. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Пыс. кстати простоявший с ГБ - Изоплат за ночь изрядно намок (дождей не было)
    Но надеюсь это будет не критично
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы конструкцию опишите, где такое использоваться будет.
  14. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    эм... в стене 2 этажа
  15. Elbear
    Elbear
    Elbear
    Под ФБС плиты не ложились. Застройщик данных домов изыскания не делал. Изыскания делал рядом другой застройщик, от которого и знаю глубину грунтовых вод. Прям рядом около этих домов строят многоэтажки - до 25 этажей - если это говорит о несущей способности грунта. И будут еще строить - вдавливая сваи. Этот вопрос "не треснет ли фундамент во время строительства свайного фундамента многоэтажки?" тоже беспокоил, расстояние от многоэтажки до ближайшего дома будет ~35 метров. Но застройщик говорит, что при вдавливании свай соседние фундаменты не страдают.
    Между рядами клалась базальтовая сетка, к которой также крепится декоративный кирпич.
