Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. wyleal
    wyleal
    wyleal
    Ну а для себя другой вариант придумал
  2. wyleal
    wyleal
    wyleal
    Беспокоит - достаточно ли вентзазора 20 мм? И то что описание внецентренное. Дом одноэтажный планируется
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Собственная влага газобетона не представляет опасности. Доказательство - хранение блоков зимой в неотапливаемых складах или под открытым небом. Блоки не разрушаются даже в сильные морозы.
    В стене, если закрыть боковые плоскости блоков гироизоляцией, влага "уйдет" через верхний торец в вышестоящие блоки и испарится в атмосферу оттуда. Вероятно это займет несколько больше времени, но и только.
    Новая влага через нормальную гидроизоляцию внутрь не проникнет.
    Так что мне решительно не понятно, о путях выхода какой влаги Вы беспокоитесь.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Точно нет. Не достаточно.
  5. korovkinea
    korovkinea
    korovkinea
    Добрый день! прошу совета.
    решил построить дом. 2 этажа. в центре Краснодара
    выбрал строительную компанию, ноу меня сомнения в их технологиях строительства:
    1. льют ленту сразу в землю. (без подушек и боковой изоляции)
    2. не планировали вент зазор между облицовочным кирпичом и газобетоном
    3. Используют газобетон D500
    4. льют плиту 1 этажа 100мм. (под нее сыпять песок)
    Допустимо ли все это?
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В принципе каждый пункт может быть выполнен так, как Вы пишите.
    С определёнными оговорками.
    И наверное это не лучшие решения.
  7. korovkinea
    korovkinea
    korovkinea
    а какие решение лучше? в этом материале
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Либо долго читать форум, тут много раз обсуждались плюсы и минусы различных решений.
    Либо найти архитектора, который сделает проект.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    1. допустимо, если геология позволяет.
    2. Если газобетон будет облицован не сразу, а через год после высыхания - допустимо иначе вент. зазор 30-40 мм и связи
    3. Зачем если можно D300-D400? У вас бесплатный газ или им тяжести нравиться таскать?
    4. Возможно при правильном уплотнении песка и правильном армировании полов по грунту.
    Решать как строить на самом деле должен не подрядчик, а заказчик с конструктором!
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Добавил бы еще, что через нее улицу отапливать будут.
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    И у них появится бесплатный теплоаккумулятор под домом.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неограниченной мощности. Который невозможно зарядить посредством системы отопления дома.
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Большая емкость теплоаккумулятора является плюсом.
    Почитайте труды советских ученых в области теплотехники жилых помещений.
    Например Мачинского.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вы читайте внимательно других. Нет здесь никакого теплоаккумулятра. Есть теплопроводник (ЖБ плита), лежащая на теплопроводнике (грунт).
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Sailor, вы считаете что Мачинский не прав?
