Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это форум. Пользователи приходят сюда получить ответы на вопросы. Если вам есть что сказать по теме, то раскройте вопрос, а не отсылайте, с глубокомысленным видом, читать не понятно кого. Кто такой Мачинский? Вы думаете, что каждый обязан знать это имя и читать его труды?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не прячьтесь за фамилиями авторов трудов.
    В данной ситуации вы называете аккумулятором то, что таковым не является.
    Заметьте, я не говорил, что теплоаккумулятор вреден или не нужен.
    Его здесь нет.
    Так что, по моему скромному мнению, не правы вы.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    В чем проблема отсечь плиту например ЭППС от теплоаккумулятора неограниченной мощности?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это кому вопрос? :)
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Это вопрос человеку который хочет сэкономить на конструкторе и технадзоре, пробует довериться бригаде и при этом получить качественный дом.
  6. oleksandr777
    oleksandr777
    oleksandr777
    Надо состыковать крышу терассы с стеной дома.
    основной армопояс идет ниже.
    хочу залить еще один пояс више для анкеровки терассы.
    можно ли пояс залить только на ширину крышы (а точнее шырины опорного бруса который будет крепиться к стене) или нужно доводить до углов с заводом на перпендикулярные стены.
    еще один вариант: сделать бетонные вставки только под анкера
    что посоветуете?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Обычно этого достаточно
  8. Truba
    Truba
    Truba
    Люберцы
    @Глеб Грин Подскажите пожалуйста можно сделать септик из газобетонных блоков толщиной 100 мм ?
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Глеб Грин здесь уже не автор темы смотрю? Устал? :)
    Собственно вопрос по конструкции несущих стен и перегородок:
    Сейчас модно строить коробку, потом тулить перегородки и стены. Поскольку я ещё не решил какой материал будет на перегородках, то тоже начал строить коробку отдельно. Соответственно вопрос пока основной по перегородке/стене, разделяющей прихожку и кухню, отмечена справа зелёной "стрелкой".
    Нужно ли для неё закладывать связи/арматуру в стену? Можно ли, если нужно закладывать, завязать выпуски с армированием рядов или при усадке/просадке вырвет нах стены кусок?
    Можно ли на эту стену слеганца опереть стропила, дабы немного разгрузить прогоны и столбики, поддерживающие прогоны?
    Перекрытие плиты ПК, но именно под этой стеной монолитный участок, залитый на сложенную из шлакоблока + пара кирпичных колонн стену, под которую заливалось небольшое бетонное основание сечением примерно 300х200 с армокаркасом.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не очень хорошая идея. Где-нибудь в климате без морозов да, можно, а у нас, пожалуй, не стоит.
  11. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте.
    Знаю что ответ на мой вопрос был, но через поиск не нашел. В лучших ответах тоже.
    Как произвести армирование фронтонов с применением клея? Имеется ввиду как ограничить подвижность клея и его стекания. В моем случае угол ската крыши 25 градусов. Пока в голове только вариант - на время схватывания клея прибивать сверху доски.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только не доски, а что то типа фанеры, ЛДСП от старой мебели или что то аналогично-ровное.:super:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Количеством воды. Легко делается клей консистенции как у плиточного и даже гуще.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только фронтоны все же не арматурой в штробе армировать, а все же лёгким армпояском, 100х50 с теми же парой арматурин. Клея не напасешься:)
  15. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Уж лучше 2 ведра клея поднять, чем 10 ведер бетона ;-) который еще готовить надо.
