Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это все понятно. И я сам делал заказ манипулятором. В конкретном случае это было выгодно. Но в большинстве случаев это экономически не оправдано. Манипулятор берет меньше, а стоит дороже.
    Но человек на голубом глазу утверждает, что основное средство перевозок - манипуляторы. Даже после наводящего вопроса продолжил упорствовать. И тут два варианта. Или он не умеет признавать своих ошибок. Или рассказы о большом опыте не совсем соответствуют действительности.
    В результате получился никому нафик не нужный флуд.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Один нормальный?) Даже на достаточно большие дома улетает в среднем до 150м3 - там обычно и площадки побольше
    Кратно?) Сколько для вас показательно, 100м3, 500м3?)
    Вы меня упрекнули, что кладка моих рабочих так себе - ну так держите марку, покажите как лучше, а не занимайтесь демагогией.
    У меня сейчас идет несколько строек, где в принципе шаланды не пропустят или не проедут, где смысла нет заставлять весь участок поддонами с блоками таская потом рабочими меся попутно грязь и есть смысл возить порционно или сразу 2-3 манипуляторами, если дом небольшой/средний. Возможно у вас в основном дома ИЖС по 300м2+, где большие и широкие проезды без ограничений кого либо, у нас же в основном строятся дома 100-200м2 в КП.
    Вы начали спорить о том, что пеной проще, быстрее, легче. Я же вам пишу, что клей все равно везут на манипуляторе/шаланде, что надо блоки проходить теркой и тем самым все преимущества сводятся на нет, а если все равно замешивать клей на блоки, то и разницы нет чем клеить/не клеить вертикальные швы, один фиг от продувания это не спасает.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы удивитесь, но бОльшая часть производимого ГБ идет не в малоэтажку.
    Это так, для справки.
    За сим откланиваюсь. Лечение ваших тараканов и опровержение вашего изложение моих мыслей и действий не стоят моего времени. Нозинг персонал, но реально полно работы и ноль интереса в текущей дискуссии с вами.
    За сим удачи :hello:
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Я не про шип-паз, а про боковые полости для переноски в ЛСР блоках. На вашем фото такие.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    запенить и заштукатурить
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Дохрена пены туда надо. Можно конечно сначала осколками ГБ забивать, но как тут сказали это еще одна лишняя операция. Я закрываю только на верхних открытых рядах. Поэтому хотелось знать у кого какая практика с ними.
    зы: это притом что ЛСР идеальные по геометрии блоки делает, дешевле ютонгов, но эти выемки все портят...
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Мы тут про многоэтажки речь вообще не вели, к чему эта ваша нелепая фраза была? Очень сомневаюсь, что вы вообще как-то связаны с многоэтажками и вообще реальной стройкой, разве что у себя в огороде). Продолжу вашей фразой, ничего личного и тоже нет времени вести бестолковые разговоры ни о чем.
    Тут от ваших тараканов зависит, можете запенить и заштукатурить, можете просто замазать, глобально это ни на что не влияет.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А ваши тараканы что делают? Или так оставляют?
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Мы ничего не делаем, если нет тараканов у заказчиков. На промерзание, продувание и прочее это никак не влияет, но т. к. заказчики все разные и со своими тараканами, то те или иные лишние действия периодически делаем.
  10. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Пожалуйста, не лейте воду.
    "Как удешевить и повысить качество строительства".
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Доброе утро!
    Делаю сейчас проект дома, внешние стены 400мм из ГБ Д300 В2.0 600х400х250.
    1. Архитектор говорит, что не нужно кратно привязывать размеры дома к размеру блока и вообще делать раскладку стены по блокам, т. к. ГБ легко пилиться. Это правильно?
    2. внутренние несущие стены и перегородки планируются из силикатного кирпича. Правильно я понимаю, что внутренние несущие стены из кирпича выкладываются сразу и их надо связать сверху единым армопоясом с внешними ГБ стенами? Разница в усадках не даст проблемы? А тонкие перегородки при желании можно выложить позже, оставляя щель 1см под потолком.
    3. лучше ли будет, если после возведения внешних стен из ГБ, сделать по всей площади водяные теплые полы а уже потом сверху делать из кирпича и несущие стены и перегородки? Перекрытие (и пол и потолок) из жб плит. Или всё же вначале несущие стены поставить?
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    1 не обязательно, всё равно архитектор не знает какой вертикальный шов сделают каменщики, а отсюда и будет погрешность.
    2 можно сначала выложить периметр изз ГБ, а потом внутренние несущие.
    Единым армопоясом связывать обязательно.
    Перегородки можно и потом выложить.
    3 не стоит ТП закладывать под несущие стены.
  13. generator73
    generator73
    generator73
    @Prosto_chel, здравствуйте.
    1. Не обязательно, но будет очень неплохо и для вас и для строителей. Если им не придется отпиливать от какого-нибудь вертикального ряда по 3-5 см от блока, то это сильно упростит задачу и ускорит кладку.
    2. Не стоит использовать кирпич. Делайте все внутренние стены из ГБ той же плотности. В противном случае неминуемо получите трещины по углам на стыке разнородных материалов. Про крепёж в стены посмотрите ролики на ютюбе - никаких проблем повесить что угодно.
    3. Полы стоит делать после возведения перегородок. При этом можно под полы проложить провода для розеток. Сильно сэкономите на километраже проводов.
  14. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Про кирпич думаю в основном из-за его преимуществ перед ГБ в теплоемкости и звукоизоляции. Про трещины по углам тоже задумывался. В крайнем случае перед штукатуркой заложу в углы какую-нибудь ленту (да думаю и полоски ватмана пойдут), чтобы трещинка пошла по ней прямая. Хотя многие на форуме утверждают, что нет трещин
    Почему ВТП делать после возведения перегородок? Несущие стены ладно, я понимаю, а почему под перегородками нельзя трубы водяного ТП проводить?
    Провода под полы - это куда? В подложку из ЭППС? Или поверх труб?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не нужны никакие ленты. Повремените слегка с штукатуркой. Впрочем и так все будет в порядке.
    Критично влияние смены температур на разные материалы. Но это не тот случай, т. к. стыки будут внутри дома, т. е. всегда в тепле.
    А "разнородность" упомянутых материалов в период усадки находится в пределах погрешности.
