Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ага, а потом на форумах ищут ответы: как перекрыть деревом пролет в 5 метров или накрыть крышей коробку без внутренних несущих стен.
    ИМХО все должно быть взаимосвязано и в меру:hello:
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Накрыть что то без с внутренних стен вообще не проблема. Но вот бездумная архитектура что в ГБ что а каркасе вымораживает при подготовке рабочки.
  3. МаксимЕ
    МаксимЕ
    МаксимЕ
    Добрый день, @Глеб Грин, и другие специалисты.
    Нужна помощь вот по какой проблеме.
    Собрана коробка двухэтажного дома, но обнаружился косяк с надоконной перемычкой.
    Дом из блоков D400 400мм. Перемычки - двойные по 200мм. Окно - 2000мм шириной, над ним ряд блоков и дальше сборномонолитное перекрытие. Все схемы и фото приложены. Балки перекрытия в этом месте идут параллельно стене.
    Строители говорят, что одну перемычку недозаказали и вместо двух заводских перемычек поставили одну - снаружи, и к ней изнутри прикрутили 4 блока. Сковозного нижнего армирования через все эти блоки видимо нет. Т. е. они вместе не являются балкой.
    И это полбеды. Блок, на котором лежит перемычка выглядит сильно (?) поврежденным. Есть подозрение, что дело не в том, что перемычку недозаказали, а том, что что-то случилось в процессе установки.
    У меня два опасения.
    Первое (главное) - надежность конструкции. Интегрированный в перекрытие армопояс находится ближе к внутренней поверхности стены, а здесь под ним (хоть и через ряд блоков) опоры нет. Соответственно, нагрузка и крутящий момент от перекрытия не встречает сопротивления. Если бы заводская перемычка была изнутри, у меня опасений было бы меньше. Сам армопояс не спроектирован как перемычка и по факту работает только на растяжение. Каким образом разрушился блок, на котором лежит перемычка - не понятно. Возможно, в процессе заливки перекрытия - в здравом уме никто бы такой блок в кладку под перемычку не поставил.
    Второе - шурупы, которыми прикручены блоки. Хоть и не большой, но все-таки мостик холода. По расчету получается, что при минус 20 на улице температура этих шурупов со стороны комнаты будет в районе 10.
    Что делать?
    Спасибо.
    @Глеб Грин, что скажете, ситуация критичная? Нужно обращаться за официальной консультацией?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас перекрытие опирается на другие стены. Эта стена не несущая. Че вы панику наводите?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Во-первых, армирование обвязочного контура позволяет ему работать на пролете 2 м изгибаемой балкой без прогиба. Во-вторых, как верно замечено выше, перекрытие на стену не опирается. В-третьих, как это вы определили, что головки шурупов будут иметь температуру +10?
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Добрый день!
    После строительного сезона на единичных блоках, причем не только внизу, но и наверху по вылазили странные белые высолы. Они какой-то нитьевидно-кристалической формы. Если растереть на ладони, то как будто стекло-утеплитель, такой же колкий. Да эти блоки были мокрые в своё время. но сейчас сухие. Я ни за что не переживаю, мне просто сама физика процесса интересна. Причем повторюсь - всё на единичных блоках и я бы понял про блоки снизу - там стояла вода, но блоки в кладке внутренних стен это интересно)
    Важный момент - всё очень хорошо проветривается!
    20201104_115356.jpg 20201104_115404.jpg 20201104_115507.jpg 20201104_115659.jpg
    Блоки от фундамента изолированны
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @sergey166, Не соленый на вкус ?
  8. Prospero19
    Prospero19
    Prospero19
    МО
    Добрый день!
    Прошу развеять сомнения - допустим ли такой узел перевязки блоков.
    Внешняя стена - блок D400 - 400мм, внутренняя несущая - D500 300мм, высота блоков 250 мм, планирую опирание плит ПК на внутреннюю несущая стену, на внешнюю несущую стену в данном узле перекрытие не опирается.
    Пункт 6.2.2 СТО НААГ 3.1 читал.
    Спасибо.
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Честно, на вкус не решился пробовать)
    Но уже вычитал способ определить высолы это или плесень (плесень обычно или плоская или выглядит как вата). Нужно соскрести и поместить в воду - соли растворятся без остатка, а плесень выпадет в осадок. Самое интересное, что они появились сейчас, когда за бортом ноль.
    Однако, что такое высолы на кирпиче я знаю не по наслышке и бороться с ними тоже очень геморройно. Просто не думал, что такой возможно на газобетоне...
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Думаю, что вполне.
  11. Prospero19
    Prospero19
    Prospero19
    МО
    Выполнение дополнительной зарезки блока на 50 мм пойдет на пользу данному узлу?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Армопояс будет? тогда вообще стены не перевязывайте. Пояс свяжет.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большого толка нет. @Sergant76, правильные вещи говорит. Проще всего не связывать внутреннеи и внешние стены вообще.
  14. Prospero19
    Prospero19
    Prospero19
    МО
    Армопояс общий по внешним и внутренним несущим конечно будет.
    Разве внутренние несущие перевязывать с внешними не обязательно?
    Опирался на СТО НОСТРОЙ 2.9.136 п. 6.1.10 - Перевязку кладки следует осуществлять в углах и в пересечениях (Т-образных и крестовых) стен.
    Но особое сомнение в узле вызывает пункт 7.3.1. СТО НААГ - В местах сопряжения несущих и ненесущих или разнонагруженных стен необходимо учитывать деформации кладки вследствие ползучести и усадки. Соединение стен перевязкой допустимо при относительной разнице нагрузок не более 30 % или при устройстве в уровне нагружающих элементов или под ними распределительных поясов, рассчитанных на распределение вертикальных нагрузок на смежные элементы.
    В остальных случаях стены рекомендуется соединять без перевязки, гибкими связями, допускающими деформации.
    В моем случае внешняя несущая в данном узле воспринимает нагрузку от крыши,
    внутренняя несущая от перекрытия ПК, но и также от крыши, так как будет опирание на перекрытие.
    Расчет на то, что армопояс перераспределит нагрузки.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На мой взгляд - необязательно. Самый простой способ связки - крупные гвозди, заббиваемые под углом. Армпояс свяжет в итоге.
    СП 15.13330-2012 "Каменные и армокаменные конструкции".
    9.29 В крупноблочных зданиях высотой до 5 этажей включительно при высоте этажа до 3 м связь между продольными и поперечными стенами следует осуществлять:
    а) в наружных углах - перевязкой кладки специальными угловыми блоками (не менее одного ряда блоков на этаж);
    б) в местах примыкания внутренних поперечных стен к продольным, а также средней продольной стены к торцевым - закладкой Т-образных анкеров из полосовой стали или арматурных сеток в одном горизонтальном шве в каждом этаже в уровне перекрытий.
