Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас весьма спокойно хоть и нормы пишут о высокой сейсмичности. Я бы ограничился армопоясом и несколькими ЖБ-колоннами вставками гдето в уровне перегородок на стыках примыканий к стенам чтоб теплотехнику стены не портить. Смотреть на проект надо.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Себе по осени варил двери https://www.forumhouse.ru/posts/27103027/ использовал 2 подхода - на входной более тяжёлой стали и 2 стеклопакета использовал шпильки замоналиченные в бетонные стержни. отверстия под них выбирал коронкой = потом заливал бетоном. На двери на веранду сталь и 2 стеклопакета но размеры слегка меньше использовал дюбеля по ГБ и глухари 10 мм и те и те двери крепил пластинами из стальной полосы 5 на 40 мм. Газик у меня Калуга D 400 B 2.5 двери под 100-130 кг.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блока Д400 толщинйо 300 мм будет более чем достаточно !
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Возьмите местные строительные нормы, определите градусосутки, посчитайте теплопроводность стены и ее необходимую толщину.
    При расчетах имейте в виду что фактическая влажность блока возможно будет отличаться от заявляемой изготовителем. Изготовителю выгодней меньшая влажность.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    С завод блок будет влажный. Потом он в любом случае высохнет до типовых значений.
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    В расчет принимается эксплуатационная влажность. От её величины зависит теплопроводность блока. Изготовителю блока выгоднее указывать меньшую величину.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Безусловно - да, весь вопрос - как делать?
    https://bgazobeton.ru/gazobeton/documents/atr/
    АТР БГБ 3.1-2015 Альбом технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ЖЭксплуатационная влажность приводитяс применительно к конкртеной территории. Климатическая для условий А - 4% для условий Б - 5 %. Таблица 4.2 СТО НААГ 3.1–2013
    Краснодарский край - условия А.
    В том же СТО приводятся значения теплопроводности, используемые в расчётах. Газобетон - изотропны материал. Его теплотехнические характеристики определяются плотностью.
  9. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Это уже обсуждали.
    Есть позиция производителя - ссылаясь на разработанный ими же СТО НОААГ, указывают влажность 4 и 6%.
    И есть позиция академической науки - до 15%. Производитель академиков убедить в обратном не смог.
    При академической влажности теплопроволность блока в 1.5 раза больше.
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Можете сослаться на источник? СТО НААГ оперирует экспериментальными данными. Чем оперируют представители "академической науки", и кто они вообще? Как в поле их зрения газобетон то мог попасть?
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Академическая наука - это Научно-исследовательский институт Российской академии архитектуры и строительных наук.
    Источник - это разработанный ими СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" (приложение Т, таблица Т1, строки 169-172 и 173-176)
    СТО НААГ не проводил масштабных натурных исследований. На это у них нет денег. Об этом прямо говорит Глеб Гринфельд в своей статье "Расчетное определение эксплуатационной влажности автоклавного газобетона в различных климатических зонах строительства" Вестник МГСУ 02/2015.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    С чего Вы взяли, что у академического института много денег и они проводили хоть какие-то натурные исследования? Похоже, Вы страшно далеки от академической науки.
    Сами же академики пишут, что Приложение Т "справочное", и нужно использовать значение "принимаемое расчетом по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории; при отсутствии таких данных оно оценивается по приложению Т";
    Приложение Т тупо скопипащено из более ранних документов. И в цифрах тамошних академики и сами-то не шибко уверены, поэтому осторожно пишут "оценивается".
    Там в этом приложении вообще-то 239 позиций, заметная часть этих материалов давно не производится и не используется.
    Вы всерьез полагаете, что по каждой позиции у академиков проводились "масштабные натурные испытания"?
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Да, я полагаю что в СССР наука финансировалась лучше и у институтов была возможность проведения масштабных натурных исследований.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    В СССР газобетон был совсем с другими свойствами.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно посмотреть научные данные ... Ссылку бы получить на источник осведомленности советской науки.
    Справочные (sic) данные СП благополучно и неизменно циркулируют из норматива в норматив с семидесятых годов
