Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    При сравнении стоимости, вы учитываете, что по плитам еще и стяжка потом потребуется?
  2. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    не потребуется, там только чердак
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На Бирже форума, как вариант.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Стропилку я не увидел, но похоже там ещё нагрузки на простенок зависят от типа крыши...
    Если вальма - нагрузка от плит и крыши.
    При двухскатке - нагрузка от плит и фронтона.
    И с распором от крыши на продольных стенах сможет справиться только армопояс на
    наружных и внутренних стенах.
    Так что @Dimastik25 прав - лучше к проектировщику...)
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    И что? У вас голые плиты там лежать будут?
  6. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Да вот и я сомневаюсь)
    А вдруг да не 2.5 и даже не 1.5.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Испытание прочности - регламентное испытание применительно к каждой выходящей партии продукции. Прочноть и плотность - предельно конкретизированные величины.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вдруг у бетона не М200 а М50?
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    На стройке всякое бывает. Бережённого бог бережет.
  10. ilich1984
    ilich1984
    ilich1984
    Писал до этого, хочу немного обновить историю с трещинами. Вскрыл одну из трещин, которая идет с первого этажа и до низа окна второго (идет ли через армопояс не знаю, не видно). Ожидал увидеть аналогичную трещину в блоке, но ее там не видно, хотя это и не значит, что ее нет. Странно в общем, хотя может так и должно быть, не знаю, не специалист. Когда снял штукатурку (ямки на блоке от сверла) все вычистил кистью, обеспылил, немного промыл водой, результат на фото. И таких вертикальных трещинтрещин в доме около 5 в разных местах, сквозная с первого на второй только эта, остальные либо на первом, либо на втором.
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Надо посмотреть ближайший вертикальный шов между блоками, нет ли там трещины.
  12. ilich1984
    ilich1984
    ilich1984
    Возможно, но штукатурка нигде не бухтит, лежит очень плотно, отбивалась с трудом. Т. е. при такой штукатурке трескаться должно в одной плоскости.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А динамика развития трещин какая? И дайте ссылку на ваши ранние сообщения.
    Меня эта тема интересует, т. к. тоже есть похожие трещины.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ilich1984, Я там выше спрашивал о перекрытиях - расскажите подробней...
    Покажите трещины на плане этажа и фото стропилки изнутри не помешает.
    И поможем запросто или попроситесь в ремонтные темы...)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все вопросы по ремонту, лучше обсуждать в соответствующем разделе.
    @ilich1984, Эта тема, все же больше посвящена строительству, может, не стоит в ней оффтопить?
