Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Я не собираюсь подгонять дом под размер пиломатериалов. Просто порадовал этот момент.
    Кровлю хочу металлочерепицу.
    И на ГБ наезжать не собираюсь. Просто не думал, что здесь проблема может быть. Собственно и выбирал ГБ чтоб не связываться с утеплением. Однослойная стена. Что может быть лучше? По этому совсем не хочется связываться с вертикальными бетонными колоннами. Их утеплять придется.
    Интересно, увеличение этих простенков до полутора блоков решит проблему?
    По поводу стропильной системы более подробно описал в предыдущем посте.
  2. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Шале условно, эта та же классика, не надо ни каких брусов, если как вы говорите не хотите изобретать велосипед то вам и советуют стандартные решения, опирайте кровлю на внутренние несущие стены и это будет намного простым и проверенным вариантом, то что вы хотите сделать сложнее и требует расчёта и не факт что пройдёт.
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    По поводу шале, у меня дом из гб и планируется стилизовать фасады под шале. Брус не обязателен. Если кому это интересно, то вот покатайтесь по швейцарии и посмотрите настоящие шале. Попадаются дома штукатуренные до крыши, без деревянной надстройки (один из них виден прямо на превью видео).
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  5. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Тогда я вас не понимаю.
    По моему у меня сейчас 60-70% веса крыши приходится на внутренние несущие стены.
    Вы предлагаете развернуть фронтоны? Делать фронтон со стороны входа?
  6. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Может я не понял вашего конструктива, набросайте хотя бы схематически как хотите опирать кровлю
    Не совсем, смотря где будет стоять прогон под стропилами, ориентировочно 75%, из них 50% на средние несущие и по 25 на фронтоны, но нагрузка приходится точечно и через прогон 150х150... если не ошибаюсь и правильно понял вашу идею, для понимания хотя бы примерно посчитайте вес кровли, не забудьте добавить кроме веса пирога кровли утеплитель в уровне затяжки, подшивку потолков и скосов, снеговую ветровую, и помножить предварительно условно всё это на 1.5
    Да, совершенно верно.
  7. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Следующий вопрос.
    Кладка ГБ в два слоя.
    Хочу получить стену 400 мм. Кладу в два ряда. 250+150. Допустим 250 снаружи, 150 внутри. Следующий ряд наоборот, 150 снаружи, 250 внутри. Имеем перехлест 100 мм. И полностью не имеем вертикальных сквозных швов.
    Горизонтальный шов планирую на клей. Вертикальные на пену. Причем большого смысла размазывать пену на всю плоскость не вижу. Хочу делать небольшие штробы. И после укладки ряда, заполнять их пеной.
    Цель такой кладки - сохранить свое здоровье. Спину в основном. Поскольку вес блока будет почти в два раза меньше. Хотя и больше возни со штробами. Вес блока 400 мм примерно 2/3 моего.
    В этой ветке читал про кладку блоками 300+100. Но это другое.
    Никто ли не пробовал такой вариант?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в этом году такую делали
    в штробах нет смысла
    однако если сильно хочется проще проще выкладывать сначала без пены просто с вертикальной пустошовкой а потом засверливать по стыку и пенить
  9. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Разворачивать фронтоны категорически не хотелось бы. Из-за расположения дома относительно сторон света и расположения домов соседей. Участок маленький. Особо не разгуляешься.
    С задней (кстати северной) стороны дома сейчас планируется только окно на лестнице. Там близко соседский дом. А "проблемная" стена смотрит на участок и на Юго-запад. Собственно почему там и хочется сделать большие окна.
    Но разве на фронтонную сторону дома приходится основная нагрузка от крыши? При двух внутренних несущих стенах.
    Может быть надо с другой стороны посмотреть на это. Например сделать окно 2,3 м, а простенок в полтора блока. Или сложить простенки из Д-500. Как вариант.
  10. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    О ! Прикольно.
    Тоже про это думал. А нет ли проблем с остатками шелухи в дырке после сверления? Как от туда стружку доставать? Или сверлить заведомо на пару см глубже, и пусть что осталось, то осталось...
    А вы какой размер блоков использовали?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да поглубже засверлить
    маяться с высасываем пыли нет смысла
    250+150
    но предупреждаю -может быть заметны разброс по высоте у разных типоразмеров
  12. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Понял. С размерами тоже догадываюсь. Но и с одноразмерными блоками же тоже может быть засада.
    Как в целом оцениваете такой опыт? Имеет смысл?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если сильно хочется -то можно конечно
    но как исполнитель -проще 400мм блоком делать
    хотите полегче -берите Д300 В1,5-2,0 и подсушите
    хватит 300мм толщины -еще и сэкономите
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И еще
    если всетаки решите 250+150
    то с первым рядом даже не мучайтесь -насклеивайте заранее пеной что бы были 400мм блоки (отдельно покупать 400мм нет смысла из-за увеличения ассортимента)
    иначе замучаетесь на раствор выставлять отдельные 250 и 150 -проверено многократно (строили и 200+ 300 и 350+150 неоднократно)
  15. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Спасибо. Тоже об этом думал.
