Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С КББ какая засада. У меня сравнительно недалеко есть такие производители. Ближайший - Рязань. Выпускает от М200. Но. Сам же он производит и КББ. Разных серий. В т. ч. серию "Термокомфорт". Она по теплотехнике сравнима с ГБ. Но марка по прочности у нее B1.5. Менее плотный керамзит выигрывает по теплопроводности, но сильно теряет в прочности. А строительство из B1,5 достаточно сильно ограничено в маневре". Только один этаж. По всяким там пролетам\простенкам ограничения большие. И т. д.
  2. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    О чем вы? Я вроде ни разу не спрашивал про продувание.
    Штукатурка разумеется планируется. Проблемы с продуванием нет как класса. Особенно при двухслойной кладке.
    Написать что то ради того чтобы написать?
  3. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Спасибо.
    Интересно. А если еще ужаться, и сделать окна допустим 2,3м. Тогда внешние простенки получаются 1.2м, а внутренние 1м. Может быть тогда совсем все стандартно станет? В смысле допустимых нагрузок... Что в этом случае подсказывает ваш опыт?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мой "опыт" подсказывает, что чем больше простенок, тем меньше возникает причин его обсуждать :)
    Если я предположил, что и 0.9 может быть достаточным, то наверное я полагаю, что с 1м будет еще лучше. Так? :)
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Поритеп НН производит ГСБ с классом прочности В3.5 и В5.0 что соответствует марке прочности М50 и М75.
    Ижевский завод керамических материалов производит керамзитобетонные блоки марки прочности М50.
    Прочности материалов одинаковые.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это конечно замечательно. Только теплопроводность для такого блока у них указана 0.36, а плотность (это я уже по размерам и весу блока посчитал) ~1000 кг на куб. Для несущей стены норм. Но нужно утеплять.
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Согласен надо считать.
    Керамзитобетон интересен ценой, трудозатратами и сроками. Можно месить и лить сразу большой объем.
    Знакомые строители говорили о возможности залить за день 1 метр стен (по высоте).
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Конечно нужно все считать. Затраты, труд, логистику etc.
    Я керамзит в разных местах как засыпку использовал. Полы по грунту, утепление перекрытия. Рассматривал рязанские КББ в свое время. Для одного этажа про B1.5 даже не заморачивался. Но у них был маленький выбор по толщине, и я таки отказался в пользу ГБ.
    Любой выбор должен быть просчитан. А если он делается на уровне: это г..., это для сараев, а я только это люблю, то кмк, вероятность оптимального результата крайне мала.
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Что так скромно? Залить можно целый этаж, чего мелочится.
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Они лили по 1 метру.
    Слой толще сложно формировать.
  11. tone1
    tone1
    tone1
    Доброго дня ! помогите пожалуйста ! Весной начали стройку дома 10Х11м в два этажа из газа блока ютонг. Блок был свежий прямо с завода. Кладку делали в два слоя 300 + 200, 500 мм общая толщина с перевязкой порядно. Фундамент ушп.
    кровля вальмовая, осенью дали отопление, сушили дом и штукатурили стены, влажность была высокая, окна держим приоткрытые, сейчас влажность 60 процентов.
    И недавно, после сильных морозов, около недели, заметил трещины по первому этажу от углов окон к углам дома и немного на втором, где то горизонтально, а одном месте трещина между несущей перегородкой и внешней стеной.
    Армопояса и на первом и на втором этаже. Что это за трещины? я в панике(
    прилагаю фото
  12. tone1
    tone1
    tone1
    Снаружи трещин нет
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @tone1, вы зря трещины зарисовали. Сами трещины плохо видно :)
    Но похоже ничего серьезного нет.
  14. tone1
    tone1
    tone1
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @tone1, кмк, для паники нет оснований. Явно проблема только по штукатурке. Скорее всего небольшая усадка ГБ. Самый верх, стыки с проемами - как раз те самые мета, где это может отразиться. Трещины нитевидные, тоненькие, явно не по швам. Главное на кладке никаких трещин. А это досушится, замажется, заклеится. Выдыхнуть и помнить, что все идеально бывает только в книжках :)
