Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Открываем таблицу 3 СП 15.13330-2012 - находим значение прочности кладки для ГСБ
    В2.0 - О. 8 МПа
    В2.5 - 1 МПа
    В3.5 - 1.3 Мпа
    В 5.0 - 1.7 Мпа
    КББ (как впрочем и любые другие камни такого типа) - Таблица 7
    М-50 - 1.2 Мпа...
    Только при марке М-50 тот же Ижевский завод делает весьма посредственный блок по плотности ..
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы делали горизонтальное армирование кладки в штрабе? Такое армирование предотвращает образование усадочных трещин в первые годы. Армироваться должны первый, подоконный ряды, а также перемычечный ряд и длинные простенки (более 6 метров). Трещины локализовались ровно в тех местах.
    Поставьте на трещины маяки и понаблюдайте.
  3. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Может быть слишком быстро сушили стены
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @shuruz1, у вас стена из двух слоев гсб (200+300).
    Вертикальный шов между слоями на стыке 200 и 300 заполняли клеем?
    Предложу версию для обсуждения - заполненный клеем шов снижает паропропускание, блоки в слоях сохнут по разному, один слой рвет.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обсуждалось уже не раз на форуме. Совершенно не обязательная процедура, но вреда не будет. В целях экономии можно не на весь блок, а пару вертикальных полосок просто нанести клея. Заодно и поможет с фобиями вроде процитированной бороться.
    Для справки. Пара миллиметров клея по сопротивлению паропроницанию - копейки. Тем более в глубине слоя ГБ. Там, исходя из температурного градиента, низкая вероятность для образования конденсата.
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Внутренний слой ГСБ внутри стены закрыт парой мм клея, снаружи закрыт парой мм штукатурки.
    Куда будет сохнуть этот слой?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы хорошо читаете?
    Попробую более понятно. Два миллиметра клея достаточно хорошо пропускают пар.
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Паропропускание цементнопесчанного раствора в 3 раза меньше паропропускания ГСБ.
    Если сравнить с водопроводом, то у вас между трубами диаметром 3 см длиной 30 и 20 м соответственно, вставлен отрезок трубы диаметром 1 см длиной 2 м.
    Будет ли этот отрезок ограничивать поток?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет не так. Вы сейчас сравнили удельные параметры. На единицу площади и толщины слоя.
    Т. о. получается, что если раствор в три раза имеет меньший коэффициент паропроницаемости, чем ГСБ, то 2 мм раствора задерживают пар так же, как 6 мм ГСБ. А теперь сравните ваши 200 и 300 мм блоки и 2 мм раствора ;)
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    В этом действии нет никакого смысла - любые вертикальные швы в ГБ кладке треснут и будут продуваться. Принципиально важно вертикальную перевязку сделать.
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Рассматривайте слои толщиной 2 мм.
    Пирог будет такой - 150 слоёв блока, 1 слой цпс, 100 слоёв блока.
    Парообмен идёт в прилегающих слоях.
    На границе у вас будет слой 2 мм гсб, слой 2 мм цпс, слой 2 мм гсб.
    Дальше аналогия с сечением водопроводных труб.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неправильная аналогия. А где у вас при "нарезке слоев" соотношение 1 к трем потерялось?
    Схема будет следующая: 2 мм слой раствора Х (толщина ГБ) / 3 слоев газобетона в (удельных величинах).
    Нет разницы в сечении, есть разница в удельном сопротивлении.
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Negativ, вы сравниваете кладку из ячеистых бетонов (табл.3) с кладкой из пустотелых керамзитобетонных блоков (табл.7).
    Даже пустотелый КББ практически не проигрывает в прочности ГСБ, а полнотелый КББ будет прочнее пустотелого.
    Я предлагал сравнить ГСБ и монолитный керамзитобетон.
    Литой керамзитобетон исключает пустые продуваемые швы, скорость его укладки выше, себестоимость ниже.
    Монолитный керамзитобетон может оказаться достаточно интересным материалом.
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    У вас будет слой толщиной 2 мм с паропроводностью 3 единицы, за ним слой толщиной 2 мм с паропроводностью 1 единица, затем слой толщиной 2 мм с паропроводностью 3 единицы.
    Сколько единиц пара будет пропускать такой пирог - 1 или 3?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Продуваемость швов в газобетоне просто ерунда по сравнению с продуваемостью керамзитобетона такой же как газобетон плотности. Впрочем я вам уже это говорил.
