Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При монолитном перекрытии, армпояс не нужен. Монолит перекрытия выполняет его функции.
  2. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Думаю об этом варианте, так как понимаю что бюджета не хватит если строить через строит компанию.
    Но смущает следующее, как проверять качество работ, если я не строитель? Нахожу по рекомендациям с форума или еще где-то бригаду, они строят, я снабжаю материалом. Но тут доверяй но проверяй, иначе ни как. Я имел опыт ремонта в квартире и вот один из случаев, давно было дело: пришли мастера по знакомству "профессионалы", задача им была поставлена залить полы и сделать финиш под ламинат. сделали стяжку под ламинат и ушли. Через какое то время начал делать чистовую, положили ламинат а он гуляет, так как ямы и не ровности. Вот тебе и мастера по знакомству. Доверился. Хотя на мои замечания говорили, что подложка все сгладит. По итогу нанимал других людей которые заливали повторно равнитель, что привело к перепаду между комнатой и коридором. Это я к тому, как проверять например кладку газобетона, и другие работы?
    Как вариант выкладывать фото на форум?
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для климата СПб плоская крыша довольно спорное решение.
    Из минусов - никакие свесы, стены больше мокнут под дождем, выше требования к живучести наружной отделки, раньше подкрадется ее текущий ремонт.
    Частые оттепели и циклы замерзания - водосливы должны быть хорошо продуманы, скорее всего - греющий кабель, следить чтобы не обмерзли и не забились мусором. Иначе рискуете получить по весне бассейн на крыше. А это снижает межремонтный интервал.
    Плоская крыша крайне требовательна к материалам и качеству исполнения. Ошибка проекта или монтажа, экономия на материалах и через несколько лет рискуете получить текущую крышу.
    Пройдите поиском "течет плоская крыша" - узнаете массу интересных подробностей.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Качество работ контролирует технический надзор. Или Вы нанимаете специалиста, который за отдельные деньги торчит (или регулярно появляется) на стройплощадке и стоит над душой у строителей, контролируя все нюансы, или Вы сами торчите на стройплощадке, стоите над душой и попутно плотно читаете форум, выкладываете все фотками на форум, ведете свою тему, осваиваете лазер, уровень и рулетку, вникаете в детали и нюансы каждого технологического этапа.
    Народная мудрость - "Первый дом сожги, второй - продай, в третьем - живи".
  5. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Roman-Spb, как выше сказал @holy sp, заведите тему и выкладывайте фото спрашивайте, самому надо будет вникать чтоб контролировать, просто лучше уже на этапе встречи знать какие то основные моменты что бы можно было договориться правильно ну и понять что мастера знают что будут делать и как, ну и деньги на перёд не давать, поехать посмотреть можно на объекты бригады чтоб убедиться в качестве, это нормально, мастера могут и сами предложить.
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А что дешевле: покупать U блок, делать U блок самому из обычного или просто заливать классический арм пояс с опалубкой?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эффективнее, купить готовый. Быстрее получится. Можно сделать и самостоятельно, мы пилили на большой циркуляре, с диском на 400 мм. Так же, можно собрать из доборники блоков.
  8. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    В моем случае я плачу, а мне строят. Если построят быстрее, чем в договоре, то денег я заплачу столько же. Ребята предлагают пилить блок, у них какая-то машинка есть
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Есть ещё вариант - склеивать из перегородочных. Если клеить полиуретаном, то на следующие сутки можно заливать.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дешевле всего из перегородочного блока толщиной 100, 75 или 50 мм + термовкладыш из ЭППС 50-100 мм в зависимости от толщины стены. И дешевле и теплее получится.
  11. lemonich
    lemonich
    lemonich
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по проекту средняя стена первого этажа, на которой будут лежать плиты перекрытия 375мм из газоблока d400. Можно ли заменить блок на 300мм d500, d600. А также можно ли в блоке 300мм сделать вентканалы, по проекту стена из 1.5 кирпича, стена не несущая. Дом в 1.5 этажа 11х9.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теоретически можно
    выложите планировку. Нужен поэтажный план, картинку фасада с высотными отметками.
    Тоже можно. Есть два способа. Можно использовать О-блоки заводского производства или самодельные или сделать вентканалы из перегородок толщиной 100 мм.
    Если стена не несущая, зачем толщина 300 мм?
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Теоретически, можно практически всё :aga:
    Но, в проекте 38 см кирпича... и заменять его 30 см ГБ, пусть даже и d600... :faq::cool:
    Ну не знаю, так себе затея. Если только на свой страх и риск.
    Проектировщик или конструктор были бы против.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нужно смотреть проект. Подобных домов - тьма тьмущая.
    На этот вопрос существует один ответ. Либо решение возможно, либо нет. Проектировщиков, не знающих своей работы и тратящих деньги заказчиков попусту - пруд пруди.
    Где вы увидели в проекте 380 мм кирпича ?
    = из полуторного кирпича ... Если имеется в виду вентканал из кирпича толщиной 380 мм - замена его на вентканал толщиной 300 мм - решаемая задача.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Максим, Вы сами и дали ответ на свой вопрос где я увидел 38 см кирпича.
    П/С ой, Вы читаете как полуторный?
    Ну, так я точно не смог бы прочитать 1.5
    Пуст автор вопроса уточнит.
