Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Я вешал эвн 80 л на стену через отрезки квадрата.
    Два отрезка квадрата на 30 длиной 40 см расположены на стене вертикально. В квадратах на расстоянии 2см от торцов просверлены отверстия и в них поставлены анкера. На расстоянии 4 см от нижнего торца в квадратах нарезана резьба и вкручены 2 крепких болта на которые и подвешен эвн.
    В квадратах нижние анкера работают на срез, верхние на срез и выдергивание. Их выдергивает Г-образный рычаг где короткое плечо это болт, а длинное плечо это расстояние от болта до верхнего анкера. Соотношение плеч 1.5/34. Выдергивающая сила уменьшается в 22 раза.
    Заполненный водой эвн весит 110кг, выдергивающая сила по 2.5 кг на анкера.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Всем спасибо! Буду думать.
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Не только опалубка. Профиль с перфорацией еще играет роль внешней арматуры.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там, где предполагается делать отверстия для крепежа, точно не играет. Ребра еще может быть. На изгиб работать будут.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Согласен
  6. Destiqued
    Destiqued
    Destiqued
    Добрый день!
    Планирую строительство одноэтажного дома 10х12 и высотой потолка 2750 из газобетона с маркой по плотности D400, толщиной 300 с последующим утеплением мин. ватой 100, а укрыть это всё от непогоды помогут фасадные панели по обрешетке. Ленточный фундамент конструктор посчитал и выглядит он следующим образом:
    Подушка из крупнозернистого песка утрамбованного виброплитой 100кг послойно, с обильным смачиванием водой, толщиной примерно от 400 до 600 по всей длине траншеи.
    Лента раствора марки D200, высотой 300 и шириной шириной 400, а под 2 несущие стены внутри дома (сложенные в полный кирпич) шириной 600, выше идёт стена фундамента с шириной 300 по всей длине стен (в том числе и несущих перегородок) с высотой 600. Внутри всего этого арматурный каркас в 3 ряда:
    1 ряд в ленте 400 ширины - 3 прутка 12 арматуры в один слой
    в ленте 600 ширины - 4 прутка 12 арматуры в один слой
    2 ряд в стене фундамента - прямоугольный каркас из 4-х прутов 12-й арматуры, закрепленных на стойках П-образной формы также из 12-й арматуры.
    Полы по грунту с обратной засыпкой песком, а затем щебнем и заливкой плиты пола раствором марки по прочности D200 толщиной 150 с сеткой 300х300 из арматуры 12 диаметра в один слой (по низу). С трапециевидными утолщениями в местах кладки несущих перегородок из кирпича.
    Кровля предполагается вальмовая из металлочерепицы, перекрытия деревянные. Но рассматриванию вариант обустройства плоской кровли СМП Марко с толщиной балки 150 и пирогом от Технониколь.
    Вопрос:
    Подходит ли указанный фундамент под планируемую мной конструкцию и нет ли в ней переизбытка по несущей способности?
    При обустройстве траншеи под фундамент создалось впечатление, что собираюсь строить здесь монолитную 7-этажку, а не одноэтажный дом.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Destiqued, В каком регионе вы строитесь?
    Если участок ровный - скорее всего напрашивается плита. Толщина плиты - 300 мм. По плите ЭППС 100 мм + стяжка 50 мм - 80 мм под теплый пол. С великой вероятностью это будет и более надежным решением и борее дешевым и более простым с точки зрения технадзора. Кладку ГСБ вести с плиты.
    Беспонтовый конструктив с утеплением, и риском косяка на множестве этапов. Заменить на однослойный Д300 толщиной 300 -400 мм или Д400 В2.5 300-400 мм в зависимости от региона.
    Пример для Московской области:
    Норматив: Сопротивление теплопередаче: 3.15 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Выгодный по деньгам вариант !
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Перечисленные решения позволяют реализовать стены в один слой.
    О подходе к выбору ГСБ
    Альтернативное решение: выбросить марко и заменить на СМП колхоз. Использовать деревянную опалубку, а ребра сделать из арматуры на месте. Та же идея, только без Марко)
    По планировке и фасадному плану можно увидеть гораздо больше.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    не понимаю, зачем в доме делать потолки как в квартире?
    кстати, это в чистоте?
    что мешает положить еще всего один ряд блока и получить 3 метра? а то может и повыше...
    оно в доме как то располагает к высоким потолкам
    так это вопрос к конструктору, он ведь считал, расчеты чем то обоснованы ...
    утеплять стены минватой можно, но непонятно зачем, если можно сразу сделать однослойную стену с нужной теплотехникой
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если реализовывать дом в газобетоне по уму, получается следующая раскладка по высотам:
    За последние годы основной конструктив фундамента - плита
    Кладку газобетона ведем с плиты. Первый ряд ГСБ внутри скрывается слоем утеплителя и стяжкой с теплыми полами. (100 мм ЭППС + 80 мм стяжка ТП.
    До подоконника 3 блока 250 мм ..
    Окно 1750 мм высотой (7 блоков)
    Чтобы окна не выглядели как кепка гопника. натянутая на глаза, неплохо было бы, чтобы от верха оконного проема до подшива свеса было бы не менее 750 мм + армпояс, если кровля вальмовая.
    Альтернативный вариант - Два ряда блока над окном - армпояс - ряд блока на армпоясе - мауэрлат .
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Это всё понятно
    кроме одного - зачем В ДОМЕ низкие (как в квартире) потолки?
    что бы что?
    ностальгия по хрушевкам с их потолками 2,5 ?
    а почему бы не по сталинкам с их 3,5 ?
    ты ж для себя делаешь, вроде бы
  11. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Ключевое - " для себя!", не для вас. Зачем мне 3,5 метра? Мне нужны большие окна и теплый дом, вот я себе и строю. Вам нужны высокие потолки. Причем тут остальные?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    О высоте потолков ..
    . СП 54.13330.2011
    5.8 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических районах IA, IБ, IГ, IД и IVA должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах - не менее 2,5 м.
    Высота внутриквартирных коридоров, холлов, передних, антресолей (и под ними) определяется условиями безопасности передвижения людей и должна составлять не менее 2,1 м.
    В жилых комнатах и кухне квартир, расположенных в мансардном этаже (или верхних этажах с наклонными ограждающими конструкциями), допускается меньшая высота потолка относительно нормируемой на площади, не превышающей 50%.
    СНиП 2.08.01-89*
    1.1*. Высота жилых зданий от пола до потолка не менее 2,5 м, для климатических подрайонов IА, IБ, IГ, IД, IIА - не менее климатических подрайонах от пола до пола - не более 3 м, от пола до потолка - не менее 2,7 м.
    Высоту этажей от пола до пола для жилых домов социального назначения рекомендуется принимать не более 2,8 м, для климатических подрайонов IA, IБ, IГ, IД, IIА - не более 3,0 м.
    Высота внутриквартирных коридоров должна быть не менее 2,1 м.
    В жилых помещениях и кухне, расположенных в мансардном этаже, допускается меньшая высота относительно нормируемой на площади, не превышающей 50 % общей площади помещений.
  13. Destiqued
    Destiqued
    Destiqued
    Господа, спасибо за развернутые ответы.
    Регион - центральный, Воронежская область если конкретно.
    Проект имеется, а насчет вопросов к конструктору - это товарищ, который "по свойски" сделал этот проект для самостройщика в моём лице. Но пока не приступил к возведению и готова только траншея с подушкой, решил перепроверить расчет с Вашей помощью, за что Вам отдельная благодарность. Вынесу на обсуждение с товарищем вопрос по теплотехнике. Блоки плотностью D300 у себя в продаже я не нашел. D400 и то придётся под заказ ждать.
    Насчет плоской крыши - отправлял план для расчета в Марко и мне пришел ответ, что их балки под высоту 150 обойдутся мне в 121 тысячу рублей с учетом доставки (15 000руб). А про деревянные балки марки "Колхоз" даже не подозревал.
    Высота потолка в чистую будет около 2.5 метров, что показалось мне вполне достаточным. Опять же сравнивал с потолками в квартире.
    Мне всего 27 лет, да и детство моё прошло в частном доме одной малоизвестной деревеньки).
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    я тоже вырос в частном доме в деревеньке (высота потолка 2,50), потом жил в квартирах (2,50-2,60), сейчас в доме сделал потолок 2,7 в чистоте. Имхо 2,5 м ну очень низко. рассмотрите все же еще + один ряд. Ниже сделать всегда можно будет (опустив чистовой потолок, а вот приподнять уже тяжелее.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    "Колхоз" обычная доска. + стойки ..
    Варианты решения в газобетоне для Воронежа.
    Норматив. Воронеж - 2.9
    В толщине 300 мм - выгодное решение.
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.77 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.40 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт.
    2.5 ни о чем ..
    Посмотрите плиту. Лента вам ничего не даст. и на круг будет дороже. С плитой проще. ..
