Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Т. е. Вы щитаете што одних шпилек хватит? Даж без нагелей?
  2. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Извините не нашел... какой диаметр нагелей и материал рекомендуется для проф бруса 146Х146?
  3. AltMike
    AltMike
    AltMike
  4. ev65
    ev65
    ev65
    Вы смеетесь?
    повторюсь-
    "хотя я думаю нагели без шпилек прекрасно стену удержат, а вот наоборот нет."
    Извиняю, хотя ссылка на финнов тремя постами ранее.
    Не помню есть ли там про соотношение диаметров нагелей и бревен, если нет, - значит не критично (не будете же ставить в толщину карандаша), а по поводу расстановки по стене там все описано и нарисовано.
  5. ev65
    ev65
    ev65
    Вы смеетесь?
    повторюсь-
  6. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Если уж говорить про металлические шпильки в брусе естественной влажности, то не стоит забывать, что их нужно подкручивать постоянно в течении 1-2... а то и 3 лет. думаю именно из-за этого их не любят применять строители и сожают всё на нагели.
    Диаметр шпилек, как правило, берут 12мм.
  7. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сложность со шпильками только в том, что отверстия под них приходится сверлить в ручную. Т. е., строго вертикально одно отверстие над другим. Иначе возникает проблема с посадкой шпильки на длину стены при незначительном отклонении от вертикали. Шпильки от 2м. приходиться делать самим, да и шляпку приваривать тоже. Причем, на выпуске 200-300 мм. необходимо уместить шкант и шпильку. Процесс этот муторный, вот поэтому строители его и не любят. Хотя польза от шпилек несомненная. Лично убеждался...
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    ну вот вы опытный строитель, по вашему проблема только в сверлении отверстий? т. е. брус естественной влажности тоже можно скреплять шпильками и никаких проблем не будет?
    на сколько я знаю, клеёный брус можно скреплять только шпильками... а массив естественной влажности можно? или шпилька не удежит брус в случае деформации?
  11. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я бы уточнил - шпилька не играет основной роли в межвенцовых соединениях. Ее применение рассчитано на правильное поведение бруса при усыхании. Шпилька позволяет создать равномерное давление как на нижних, так и на верхних венцах. Кроме этого, шпилька помогает удерживать брус в своем посадочном месте на выпусках, где больше всего происходит деформация.
    А для скрепления бруса - только шканты с правильным шагом, особенно в зоне венцовых пазов.
    Клееный брус тоже скрепляется шкантами.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
  14. bsod
    bsod
    bsod
    Брус не обработанный VS брус профилированный строганый сторон
    если можно так сравнить затраты...
    -если взять одинаковую кубатуру и планировку.
    -внутреннюю сторону пол электрорубанок самостоятельно.
    будет ли экономия ?
    можно ли красить брус снаружи не обрабатывая его рубанком.
    правила сборки, угли и т. д. одинаковы для не обработанного бруса и для строганого или нет ?
  15. bsod
    bsod
    bsod
    будет ли экономия ?
