Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. Ilija
    Ilija
    Ilija
    На первом этапе сэкономите денег.
    Пиленый 6-ти метровый брус стоит примерно в 2 раза дешевле, чем профилированный брус с зарезанными замками под проект.
    Пиленный брус = 5000 р/куб.м
    Профилированный брус (массив) с зарезанными по проекту замками = 10 000 р/куб.
    Предположим на дом уйдет 50 куб. м. Т. е. 250 000 р и 500 000 р. соответственно - экономия 250 000 рублей.
    Теперь Вам надо обработать примерно 700 кв. м ваших стен. Сделаете это электрорубанком? - отлично. Запасайтесь терпением, вагоном свободного времени и вперед! Работа не самая благодарная.
    Решить обшить вагонкой - считаем. Вагонка и расходные материалы стоят 300 р/кв.м. Соответственно 210 000 рублей на весь дом. Остается 40 000 рублей. При условии, что всю работу вы делали сами. Если наймете рабочих, цена за работы=стоимости материалов. О экономии говорить уже не приходится.
    Еще один момент стоимость бруса в общей стоимости дома (фундамент, стены, кровля, полы, окна двери и прочее) составить не более 20-30%. В целом экономического эффекта вы не почувствуете, а дом из пиленого бруса будет выглядеть как "недостроем".
  2. Ilija
    Ilija
    Ilija
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    если есть финансовая возможность, то однозначно профилированный-ИМХО. не обработанный обычно берут, когда финансовые вложения этого не позволяют. строят коробку с крышей, а далее по мере поступления финансов все остальное. (как и в моем случае :))
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
  5. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Возьмете профилированный, будет экономия.
  6. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Экономии НЕ будет:
    1. Обработка рубанком дорого, долго и тяжело.
    2. Внешнюю сторону ТОЧНО придёца обшивать/отделывать.
    3. Непрофилированый брус будет продувать полюбому, какой бы стык или угол не был.
    4. Время и гемороя с обычным брусом будет больше в разы.
    Вывод: Профбрус выдет дешевле и сохраните свои силы, нервы, тепло и время. Т. е. собрал коробку из профбруса и забыл. Решать Вам.
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Экономии НЕ будет:
  9. bsod
    bsod
    bsod
    Если все таки самому обработать внутреннюю сторону рубанком и ничем её не отделывать
    затем деньги оставшиеся на разнице брусов потратить на утепление и сайдинг.
    этого хватит ?
    получается что и теплее и продувать его не будет.
    т. е. как бы денеги не просто ушли на коробку а за эти деньги утеплил и обшил сайдингом ?
    ps
    Не знаю начинать новую тему или нет но фундамент есть
    по внешней стороне 9,8м*9,8м по внутренней 9м*9м
    толщина стенки фундамента 40 см
    пятистенок...
    я чего то подумал а при таких размерах вообще из бруса стОит строить. он же по 6м. много отходов или как.
  10. bsod
    bsod
    bsod
    этого хватит ?
    ps
    пятистенок...
  11. ЮРА10000
    ЮРА10000
    ЮРА10000
    Великий Новгород
    Лучше проф. брус, разница по деньгам не очень большая. Если все же решите строить из обычного бруса, то на пилораме вам прострогают за небольшую доплату. Самому точно не надо строгать. Лучше потратить это время и силы на что-нибудь более полезное для стройки.
  12. ЮРА10000
    ЮРА10000
    ЮРА10000
    Великий Новгород
  13. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
    Если будете заказывать у тех кто сам его и производит вам напилят не стандарт который будет чуть длиннее и остатков не будет так что тут не чего страшного. Брус не бревно и особой привязки там нет к размерам.
    В брусовых домах отходов почти не остается.
  14. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
  15. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    1. Стоимость, в среднем, обработки рубанком м2 стены=250-300 рублей.(правда, хороший рубанок, будет стоить от 17 Круб)
    2. Смотрим фото и пытаемся понять, почему "точно придёЦа обшивать".:)
    3. Примыкание, конечно, не такое идеальное, как с проф. брусом, но продувать не будет.
    4. Трудозатраты одинаковы.
    :)] Мы сами пилим и что?
    Чуть длинее, обычно: 6.1-6.15.
    Дело в заготовке: ни кто не привезет на раму бревно 7-8-9 метров, без дополнительной (довольно ощутимой) доплаты. + остается "дюймовка", а кому она 8-9 метровая нужна? Ну а то, "что брус -не бревно"... :)]
