Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. mmsmms
    mmsmms
    mmsmms
    Связывался с менеджерами, реальный размер говорят 140х150, клей используют фирмы AKZO NOBEL, что гуд, но гарантия на брус 1 год. Надо будет у них посмотреть ТУ на клееный брус...
    А сам вопрос у меня простой: понимаю, что у клееного есть переимущества, а вот о недостатках ничего не слышно. А они вообще есть? Или ввиду того, что прошел еще малый срок, еще никакой статистики не набралось. (лет 5 он точно простоит и ничего ему не будет, а вот потом ...)
  2. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Учтите, что подобную отделку можно было бы и не делать - это уже то украшательство дома, которое каждый делает по своему вкусу. Можно точно так же отделывать и стену из профбруса, так что к затратам, связанным с материалом, это отношения не имеет. В альбоме есть фото и без такой веревки. А если я захочу украсить брус художественной резьбой, то же считать предложите? :|:
    Ну а на самом деле все не так страшно. Брус я не строгал, это делали рабочие. Конопатку и повторную конопатку через год также делали рабочие, вместе с другими работами. То, что на снимках - не конопатка, а отделка декоративной веревкой. Поэтому какого-либо плетения косичек нет. Фирма насчитывала на эту работу по всему дому поменьше 30 тыс. руб вместе с веревкой, гвоздями, зарплатой и накладными расходами. Я решил сделать сам и немного по другому. Просто некоторые вещи, которые определяют настроение и уют в доме, лучше и легче сделать самому, чем обяснять кому-то, как именно ты хочешь, чтобы это было сделано. И не дай бог потом увидеть, что это сделано как-то иначе.
    Купил на рынке метровые куски разных по материалу и диаметру веревок, закрепил на стене и определил, что больше нравится (выбрал джут диаметром 10 мм). Потом нашел оптового продавца (фирма в Люберцах), и купил бухту на 75 кг, около 1100 м. Обошлось удовольствие примерно в 4900 руб. Сейчас бухта подошла к концу, купил там же новую на весь оставшийся объем - 35 кг, примерно 600 м, 2520 руб. Прилагаю фото с сайта фирмы.
    Веревка крепится между фасками на брусьях, таким образом можно отделывать и профилированый брус. Я не спешу, занимаюсь в основном зимой - летом хватает других развлечений. Валик пакли либо загоняю внутрь, либо срезаю лишнее (если очень плотно сидит). Веревку сажаю на клей ПВА и фиксирую мелкими отделочными гвоздиками (1,6*30 мм). По нынешним темпам (сделал почти две трети), на весь дом уйдет около 7-10 кг клея и примерно столько же гвоздей.
    Снаружи не конопатил ни разу, после уже упомянутой повторной конопатки в 2005 году. Пакля сидит очень плотно, в некоторых местах птицы начинали тащить, но сил не хватило, так и остались торчать несколько кусков. Мне не хочется сейчас громоздить леса или большую лестницу, чтобы лезть на стену и поправлять эти куски. Проверено, от стен не дует.
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Возможный недостаток - плохой подбор материалов для наружного слоя, тогда брус выглядит как состыкованный из дощечек разного цвета или рисунка (не все производители этим заморачиваются). На большой поверхности может вызывать не самое приятное впечатление. Вы ведь отделывать клееный брус не будете, особенно внутри? Вот и будете любоваться пестротой.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если сразу предполагается такая конструкция стены, то стены будут играть роль каркаса. Так не лучше ли сразу сделать каркасный дом с обшивкой снаружи и изнутри имитаторами бревна/бруса. Жаба Вам большое спасибо скажет, и будете лишены мук гадания на кофейной гуще при выборе вида бруса:).
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А разве доски в нем не стоймя стоят?
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    По длине склееные на зубчатый шип.
    Если с обеих сторон обшивать зачем тогда клееный? Или обычный пиленый, или для облегчения работы профилированный.
  7. Neston
    Neston
    Neston
    Согласитесь что для проф. бруса такое или подобное украшательство не требуется. А для вашего бруса приходится либо мириться с выглядывающей паклей, либо её как то окультуривать (в вашем случае верёвкой). Кому то и такой вариант не понравится и в итоге даже остроганый брус придётся закрыть вагонкой, а лучше имитацией бруса, и выйдет дороже в результате, чем изначально взятый проф. брус. Но с имитацией вид будет уже заметно лучше, чем у проф. бруса.
    Никуда не денешься, с умом потраченные деньги приводят к лучшему результату.
    Тоже самое снаружи.
    Возможно Вы просто ещё не обнаружили что дует. И даже если сейчас не дует, то может оказаться к следующему Вашему приезду птички растащат паклю и придётся Вам лезть и конопатить. Хорошо если солнышко и тепло, а если дождь или -20 на улице?
    Наступает зима, птичкам надо тоже утепляться :)]
  8. mmsmms
    mmsmms
    mmsmms
    Клееный брус у них такого профиля, смотрел на их площадке:
    -Склеен из 6 досок (основная площадь доски образует боковую стенку бруса)
    -две крайние доски смещены немного вниз, для образования на верху бруса шипа, а внизу бруса паза
    -ну и сняты фаски вдоль
    Как такой П-образный профиль -продувается?
    Клей говорят не пахнет, но зайдя на сайт производителя клея прочитал, что в клей входит формальдегид(правда там не было написано в каких кол-вах) и плюс отвердитель. Может и правда не пахнет, тем более, что он удовлетворяет каким-то европейским экологическим стандартам.. По крайней мере в демонстрационных домах ничем не пахло, но на улице было не +30
    По поводу пестроты, смотрел их демонстрационный образец, в глазах не рябило, а если еще и морилкой пройтись, то вообще будет замечательно, наверное.
    Если мансарду делать из бруса, то цена улетает за лимон и дальше, т.ч. мансарда будет каркасной.
    Кто-нибудь строил из клееного бруса от Детинца?
    Вдогонку
    А клееный более интересней, что с ним последующей возни меньше и можно сразу нормальные окна, двери, крышу ставить и не заниматься конопаткой и т.д. Это единственный его ПЛЮС, на мой взгляд.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не только это. Его ещё и не поведёт со временем и не образуются трещины в палец толщиной. Плата за это(помимо цены) - полная неизвестность, что с ним будет лет через 20. Насколько отечественный производитель выдержал технологию склейки, использовал качественные материалы и компоненты. С клееными конструктивными элементами я знаю уже были проблемы.
  10. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Я работал с финами по клееному брусу. У них опыт долговременный, и уж если с брусом сразу ничего не случилось, то стоять будет вечно. Насчет усадки не все так просто: у клееного она тоже есть, просто значительно меньше. Так, что конструктив отслеживать надо. С массивным брусом естественной влажности лучше не связываться. Вот где проблемы вылезают не сразу и многообразные. Сейчас есть хорошие наши производители клееного бруса. Качество стабильное. Просто не стоит брать первый попавшийся и в договоре прописать замену брака за счет производителя.
    Агропромсервис делает приличный брус и гребенку и "финку". В Москве Артикомфорт продает и строит.
  11. mmsmms
    mmsmms
    mmsmms
    А скажите клееный брус в жару пахнет, ведь клей с использованием формальдегида. Или там его настолько мало, что не превышает естественного фона?
    По поводу качества, думаю, что у нас отечественного оборудования для его производства просто нет. Поэтому компании которые его производят, вынуждены закупать импортные линии с импортным клеем. Поэтому есть надежда, что технология выдерживается.
    Хотя в период кризиса, товарищи производители и могут на чем-то поэкономить ...
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ничем не пахнет. Клей фирменный. Со всеми сертификатами.
    Между прочим на клее экономить себе дороже.
  13. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Этот клей в Европе давно применяется, а там на экологии все помешаны. Клей испытан временем. Вы правы - оборудование только импортное по клееному, а по массиву сам видел как ребята в ручную фрезу таскают.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Клееный брус под обшивку блокхаусом?
    Это похоже на черновой пол из паркета. :)] :)] :)]
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Стоит задумаца.
    Советую брать массив.
