Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. mmsmms
    mmsmms
    mmsmms
    Склеивают естественно уже высушенные доски. Для клеенного бруса 140х150 со звездочками бурут 3 доски 150х50 сушат, потом устругивают и склеивают. В результате получают суммарную толщину 120мм (у высушенной доски снимают с каждой стороны по 5мм), а высоту 140мм.
    Клей не содержит фенола, а содержит допустимое кол-во формальдегида в соответствии с западными стандартами (в кол-венных значениях не разобрался). И этот клееный брус я в теплом помещении нюхал -ничем не пахнет.
    А профилированный, на мой взгляд, усаживается (надо ждать год), да и, что греха таить, трескается, и иногда довольно неслабо (например палец в трещину залезает), что в последствии требует приложения рук.
    Для себя решил, что рискну с клееным брусом отечественного производителя.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Обязательно прежде чем заказывать посмотрите готовые объекты этой фирмы.
    У нас чем сложнее технология изделия, тем больше вероятности накосячить.
  3. yul30
    yul30
    строитель
    yul30
    строитель
    Лучше расскажите как профилированный брус естественной влажности трескается) как его подгоняют при сборке, как ведет и выкручивает) а цена на клееный оправданна высокой стоимость и сложностью технологии изготовления и оборудования, и далеко не каждое маленькое и даже среднее предприятие может позволить такое удовольствие)
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И как же его подгоняют? Может фото есть?
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    "высокая стоимость и сложностью технологии изготовления" это основное достоинство клееного бруса?
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У нас почему-то чтобы расхвалить свою продукцию надо обос*рать чужую. :)]
  7. Бронислав
    Бронислав
    Бронислав
    Гость
    Хочу сразу сказать я сторонник массива. В чем преимущества деревянного дома. Стена из массива "дышит". Пленка клея препятствует этому и воздухообмен проходит по другим законам. Конечно можно испортить и стену из массива вымазав (именно вымазав ) ее снаружи какой-либо гадастью забыв о том, что стена из дерева дышит. Если не замарачиваться на "глупостях" экологии, то клееный брус практичней.
    По поводу утеплителя. Я крайний противник пенопласта в жилом помещении. Прежде всего это экология. но и такой момент - мыши. Когда эти твари грызут ночью пенопласт, звук, по деревянному дому, разносится замечательно.
  8. yul30
    yul30
    строитель
    yul30
    строитель
    Основное достоинство-быстрота сборки, минимальная усадка, отсутствие коробления и растрескивания. Я говорила об оправданности цены.
  9. domocenter
    domocenter
    Строительная компания
    domocenter
    Владивосток
    У клееного бруса много достоинств.
    1 - быстрота сборки. Такой дом реально собрать за 6 мес;
    2 - минимальная усадка, отсутствие коробления и растрескивания (уже упоминалось);
    3 - устойчивость к влажности и температурным перепадам;
    4 - низкая теплопроводность. Стена из улееного бруса толщиной 200 мм. по теплопроводности сравнима с кирпичной стеной 1500 мм.;
    5 - высокие характеристики прочности. На наших тестах балка из клееного бруса размерами 130х300х8000 мм. (вес 171 кг) треснила при нагрузке 12,5 тонн;
    6 - отделка стен в таком доме практически не требуется (ни внешняя ни внутренняя). Клееный брус сам по себе смотрится очень стильно и уютно.
    7 - устойчивость к огню. В отличие от простого бруса, клееный брус под воздействием огня только тлеет. Для сравнения представим пожар: в металлическаой балке перекрытий под воздействием температуры 450 градусов начинают меняться свойства кристаллической решетки и под давлением веса она рушится. Такая же балка из клееного бруса при температуре 650 градусов только начинает обугливаться. Это дает время своевременно вывести с места пожара всех людей, животных, вынести мебель, ценные вещи и ещё немного подождать приезда пожарных.
    Такие случаи были. Клееный брус показал себя очень хорошо.
  10. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    А профилированный брус обычный, не клееный, требует утепления? (не в Сибири) У кого есть опыт проживания в таком доме? Может, проще взять брус 150 мм, если уж всё равно утеплять?
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Полностью согласен. Выбирая дом из дерева, человек в первую очередь предполагает, что дом будет дышать.
    А так можно стены из пеноблока поднять и блокхаусом обшить. Будет теплее любого клееного бруса.
    Про подгонку профбруса: бывают проблемы с посадкой профбруса с профилем "гребенка" в случае, если он долго лежал и был неправильно сложен (гребень в сторону). В этом случае искривленные палки распускаются на коротыши и тоже идут в дело. Слегка искривленная длинная палка без проблем осаживается в пазы с помощью кувалды.
  12. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Из профилированного бруса заводского домокомплекта-конструктора - так же
    быстро.
    Усадка - не минус, если есть где жить - подождем, естественный
    процесс для природного материала.
    Коробления нет (брак в проектировании и работах - не рассматриваем).
    Трещинки - да. Но это - дерево, а не пластмасса, естественная эстетика
    натурального материала, если хотите. Одними рассматривается
    как достоинство, другими - как недостаток. Т.е. это не технический
    аргумент.
    То же и у профилированного. Натуральный материал - регулятор влажности.
    Сравниваем с профилированным брусом, причем тут кирпич?
    С проф. брусом разницы по теплопроводности нет.
    Очень абстрактно. Из той же серии: многие самолеты 2-й мировой войны,
    имея в своей основе каркас из дерева - держали перегрузки более
    10g. А многие мелаллические - разваливались при тех же условиях/режимах.
    Намек: прочность конструкций определяется проектированием исходя
    из требований.
    То же и профилированный соответствующей (заводской) обработки.
    Для полноты картины нужны эти же тесты для профбруса тех же размеров
    с теми же антисептиками...
    Так же для полноты картины нужны данные про минусы клееного бруса :)
  13. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    А есть еще сухой профилированный брус.
    Мы строим дома как из клееного бруса, так из сухого профилированного (что на 40% дешевле). При изготовлении бруса делается межстеновой паз под утеплитель. В качестве утеплителя мы используем "Эковату". Ее, кстати, мыши не грызут.
    Заметьте, пр строительстве из СУХОГО бруса не стоит 8 месяцев ждать усадки. А так как комплект заводской, то и скорость строительства - 1,5 месяца.
    В первую очередь конструкция разрабатывалась для обустройства нефтяных месторождений и северных территорий Томской области. Высокая скорость возведения стенового комплекта до готовности плюс возможность увеличить межстеновой простенок под утеплитель позволяют использовать эту конструкцию в условиях самых низких температур. Однако сегодня основное применение этой разработки найдено при выполнении Федеральных программ по строительству жилья на территории Западной Сибири.
    Если модератор разрешит, приведу ссылку на подробную информацию о сухом профилированном брусе.
    Ищите на asv.tomsk.ru
    Приведен также расчет теплопроводности конструкций.
    _________________________
    Разрешает не модератор => Администрация
    ИМХО - не против
  14. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Вы смешиваете два понятия: сухой профилированный брус и конструкцию из сухого профилированного бруса с утеплителем.
    Это осознано или намерено?
    Вообще в заводской конструкции домокомплекта с утеплителем применять не сухие материалы как-то не камильфо.
    И еще...
    - так написано
    Открыл - славабогу, институтские спецы рассчитывают
    термоСОПРОТИВЛЕНИЕ..
    Оно составило 2,278 м.кв.К/Вт , что сан.гигиен.безопасности удовлетворяет, а по нормам СНиП 23-02-2003 для Томска надо 3,81.
    Т.е жить зимой в ваших домиках не запретят, но отопление дороговато будет да и не комфортно.
    А так красиво, такие демисезонные симпатичные домики ...
  15. Ивлев Константи
    Ивлев Константи
    100% вентиляция воздуха сквозь плёнку клея, это одно из основных требованиям к клею. Так что если добросовестный производитель бруса и он готов тратить около 2300руб на клей при производстве 1м3 бруса, то просто выкиньте эту проблему из головы. Таких клеёв огромное количество например конструкционный клей Эмульсионный полимер-изоцианатный клей Concept 51/51h (Prefere 6151/6651) - не реклама, а пример.
