Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Угу. Только через час топки камина приходится открывать нараспашку входную дверь. Так?
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Извините конечно но вы сами не совсем поняли что написали. Да эта статья давно известна. И известно что утепление не линейно. Но я говорил совсем про другое. Брус толщиной 150 мм не обеспечивает нормальные теплопотери дома. Я нигде не писал что надо увеличивать толщину бруса. Для Москвы к 150 мм бруса достаточно добавить 100 мм утеплителя и жить комфортно. Для 200 мм бруса соответственно толщина утеплителя будет меньше. Это все рассчитывается. В приведенной вами статье есть где нибудь указание, что даже при нелинейных теплопотерях, толщины бруса в 300 мм хватает по нормам? Понятно что толщину стен можно довести до абсурда. Но ее теплопотери должны соответствовать нормам. Можно жить и в туристической палатке. Только только счета за отопление будут астрономические. Вот это я и хотел сказать. Толщина стены должна рассчитываться.
    Совершенно не так. При нормальной вентиляции происходит большой воздухообмен. Если это термос и его греть, то да.
  3. Alex702
    Alex702
    Alex702
    тогда еще раз задам я такой вопрос: если мне пофиг на то, сколько газа я сожгу, у меня будут хорошие стеклопакеты, теплоизоляция потолка и пола (у меня вообще цоколь будет жилой), вентиляция с рекуперацией, есть ли какие еще аргументы против толщины бруса клееного в 215 мм ?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно в студию Ваш вариант комфорта---? брус--дальше продолжите--а то уж сильно абстрактно--100 мм утепления и вечный кайф..
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Alex702. Извините конечно, но на форуме вы не один. Говорят как нужно. Как правильно. Как делать вам лично это решать вам. Не все такие богатые.:(
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Против нет, а аргументы есть---вентиляция с рекурперацией Вам нафиг не нужна. Купите печку большую-финскую--2 тонны. Это и вентиляция, и рекурперация...
  7. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Это не статья. :) Это я сам только что рассчитал.
    Кстати, обратите внимание, что 200 мм брус теплее каркаса 150 мм.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Обычный вентилируемый фасад с толщиной утеплителя в 100 мм. В качестве утеплителя считал базальтовую вату.
    Так это общие теплопотери или только изменение при изменении толщины стен?
    Увеличение толщины стены для Каркасника:
    со 150 до 200 = 16 Вт/м2
    Увеличение толщины стены для Брусового Дома:
    со 150 до 200 = 20 Вт/м2
    У каркасника какой утеплитель закладывали в расчет?
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Ага, конечно. Прочем как ИМЕННО правильно знает только Fortuna.
    А там, за полярным кругом, да еще на берегу огромных продуваемых озер дураки финны продолжают строить без утепления фасадов. :)]
    https://www.finland-cottages.ru/hame/?id=38
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А с чего вы взяли что без утепления? Только по финской технологии утеплитель закладывается в массив стены. Почитайте например про Финский дом. Например
    Маркку Мистинен:
    - Самый популярный у нас материал - древесина. Наибольший интерес представляют новые технологии. Например, "вывернутый" клееный профилированный шлифованный брус. "Вывернутый" - потому что при его производстве обычный брус распускается на две половины в продольном направлении, а потом эти половины под высоким давлением склеиваются сердцевиной наружу. Все трещинки, которые образуются при высыхании древесины, в этом случае остаются внутри. Дома из этого материала у нас строятся уже более 40 лет.
    Очень перспективный метод строительства - с использованием конструкции "Экорекс". Основной материал - профилированный шлифованный брусок сечением 70х190 мм. Он составляет внешнюю часть стены, а изнутри дом обшивается вагонкой. Между вагонкой и бруском - расстояние 150 мм, которое заполняется экологически чистым утеплителем на основе целлюлозы. Пароизоляция - строительная бумага.
    Общая толщина стены - 240 мм, что по теплопроводности эквивалентно 500 мм бруса и 950 мм каменной или кирпичной кладки. Такой дом не дает осадки, в его отделке смело можно использовать обои и кафельную плитку. Электро- и водоразводка может быть скрытой внутри стен. В действительности, сейчас 60 процентов домов, которые мы строим, - это "Экорекс", 30 - клееный брус и только 10 процентов - оцилиндровка. :)]:)]
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Т.е Вы полагаете, что приведенный по ссылке дом построен по этой технологии? Утеплитель в ОЦИЛИНДРОВКЕ?
    Вот, человек построил дом из 192мм клееного бруса, там подробный отчет и по количеству необходимой электоэнергии и по ее стоимости. Никаких расписываемых вами ужасов там и в помине нет. Или это тоже неправильный пример?
    https://www.forumhouse.ru/threads/33384/page-20
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Какой утеплитель в оцилиндровке? Это вы к чему? Почитайте например про клееннй брус. Он бывает и с утеплителем внутри. Знали об этом? В приведенном примере по этой технологии снаружи тонкий брус толщиной около 90 мм. Изнутри вагонка. Между ними засыпается эковата.
    Вот пример клеенного бруса с утеплителем.
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Каким боком клееный брус к приведенной в ссылке ОЦИЛИНДРОВКЕ? Или технологии шагнули на столько, что утеплитель уже и в оцилиндровку закладывают? Тогда сорри, не знал.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А где вы по ссылке увидели оцилиндровку? На приведенном изображении брус.
  15. Alex702
    Alex702
    Alex702
    да вот тоже не понял
    на фотках была обычная оцилиндровка
    а то что клееный делают с утеплителем - да делают и что с того?
