Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я никогда не утверждал обратного.
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ну хватит может уже юлить и изворачиваться?
    Даже 200 мм не хватит для комфортного проживания. Утеплять придется и тот и тот. Все равно делать обшивку. - собственно и есть очевидное утверждение обратного.
  3. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Красочка такая уже есть, выпускается. Эффект аналогичен 50 мм минваты (двухслойное покрытие, если память не изменяет).
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Интересно было бы ссылочку... Или хотя бы оригинальное название краски...
  5. Fisher
    Fisher
    Fisher
    Ярославль
    Всем привет..
    Скажите, кто имел дело с компанией "СВДом" они строят из клееного бруса из кедра. СПАСИБО.
  6. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Предложение встречал уже под двумя или тремя названиями. Самое первое - Корунд, . Ссылка www.nano34.ru
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Мне был задан вопрос:
    Мой ответ:
    Ранее я говорил:
    И где здесь изворачивание? Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Хотя мне кажется вы найдете. Вы так и не поняли того о чем шел разговор и что я отвечал. Все сошлись в едином мнении.
    Еще раз выскажу свою мысль для особо понятливых:
    Клеенный брус комфортный материал. Можно строить и из 100 мм. И из 150 мм. И из 200 мм. Можно и более. Только чем тоньше брус тем больше затраты на отопление. Кто то может позволить себе эти затраты кто то нет. Вот что бы свести эти затраты к минимуму его надо утеплять. Вот и все.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Кстати. Если кому интересно, то на нашем форуме уже есть тема с обсуждением этой краски. https://www.forumhouse.ru/threads/26808/
    Привожу одну статью с того обсуждения.
    Эксперимент с «утепляющей» краской провалился.
    Жильцы многоквартирного дома в Риге, поверив предложению одной фирмы, решили утеплить свой дом не обычным способом, а с помощью «передовых технологий». Увы, дело кончилось тем, что они зря потратили деньги.
    Эксперимент по утеплению одного панельного дома вызвал в Латвии такой резонанс, что даже министр экономики Латвии Артис Кампарс обратился к населению с призывом не доверять сомнительным предложениям по утеплению многоквартирных домов.
    "Я призываю жителей ответственно подходить к вопросу об утеплении домов и не быть легковерными при получении заманчиво дешевых или сомнительных предложений",- заявил LETA Кампарс, добавив, что обязательно найдутся предприимчивые люди, готовые нечестно использовать желание людей утеплить свои дома.
    Поводом для заявления стала история с утеплением одного рижского дома, расположенного по адресу ул.Иерикю, 44. Его жители решили утеплить свой дом необычным способом – покрасить внешние стены дома специальной термоотражающей краской, которая якобы обладает способностью отражать тепло обратно в дом, а холод – на улицу.
    Однако утепление дома по новой технологии оказался абсолютно неэффективным. Как показали результаты проверки, проведенной Рижским агентством энергетики (РАЭ), после реновации здания затраты на отопление не изменились даже в пределах 10%. То есть, несмотря на довольно большие инвестиции в утепление дома - 36,39 латов (800 крон) на кв.метр - жители будут вынуждены по-прежнему оплачивать огромные счета за тепло.
    В связи с этим РАЭ направила письмо в Строительную инспекцию, Латвийское общество строительных инженеров, а так же в Совет по конкуренции и Центр защиты прав потребителей с просьбой выяснить, почему данный способ повышения энергоэффективности зданий не дал ожидаемого результата. Стоит вопрос и о том, кто должен нести ответственность за использование непроверенной технологии, а также за введение жильцов дома в заблуждение и разбазаривание их денег.
    Только не надо пинать меня ногами. Есть у нас такие. Сам не использовал. Привожу только то что прочитал.
  9. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Там много и других отзывов, положительных в том числе... Зачем же только один из контекста выдергивать? Некорректно...
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Извиняюсь конечно за одну цитату. Просто она показалась мне более официальной что ли. Остальные какие то расплывчатые. Ни в коем случае не хотел хаять данную краску.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Климат Финляндии умеренный, с морозной снежной зимой и довольно теплым, но коротким летом. В Лапландии преобладают тундровые и таежные ландшафты, но благодаря теплому течению Гольфстрим климат Лапландии мягкий, субарктический, со снежной зимой и теплым летом.
    Несмотря на северное положение, страна испытывает отепляющее воздействие Атлантики. В течение года в стране преобладают западные ветры с частыми циклонами. На юге Финляндии зима мягкая, с частыми оттепелями, лето теплое, на севере зима более снежная и затяжная, а лето прохладное. На юге страны средняя температура самого теплого месяца — июля 17-18° С, в центре 16° С, а на севере 14-15° С. Зимой контрасты выражены более резко: от -4° С на Аландских островах до -14° С в северной Лапландии.
    По ссылке: Коттеджи в Финляндии Хяме и Тампере
    Тампере (фин. Tampere, швед. Tammerfors, официальное русское название до 1917 Таммерфорс) — город на юге Финляндии, расположенный между двумя озёрами
  12. Alex702
    Alex702
    Alex702
    "Зимой средние температуры " - думаю в Подмосковье средняя зимняя температура будет около - 3 - 5 градусов в лучшем случае с учетом нынешних морозов
    в прошлые годы последние думаю около 0
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не будем флудить, но: Несмотря на северное положение, страна испытывает отепляющее воздействие Атлантики.
    Предлагаю на этом закончить обсуждать Финляндию.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Может обсудим на примере Вашего дома? Судя по безудержному, пардон, словесному потоку, Вы уже построили один (как минимум) из обсуждаемых вариантов (из массива или "клеенки") и Вас распирает от желания поделиться СОБСТВЕННЫМ опытом проживания в таком доме
  15. Alex702
    Alex702
    Alex702
    да если б там не было влияния Гольфстрима то зимой у них в Хельсинки градусов под -50 былоб как в Якутии ибо широта..
