Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Осилил тему...
    По моему опыту:
    1. клеенный брус красивый
    2. клеенный брус технологичный
    3. клеенный брус дорогой
    А по сути кроме 2-х кратной разницы в цене особой разницы нет.
    вполне комфортно при электрическом отоплении и в доме из профилированного и из клеенного,
    при условии, что он не менее 200 мм.
  2. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Достаувка 1 фуры (36 кубов бруса) до Москвы стоит порядка 50 тыс. рублей в осенних ценах. Что объявят после Новго года - ждем.
    Фото угловых соединений внизу.
    Выше плотность дерева и устойчивость к неблагоприятным погодным воздействиям... Лиственница, даже лежащая в воде, практически не гниет.
  3. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    На осенней выставке Деревянное домостроение я обратил внимание на стенд с таким вариантом бруса. Но пока я там был, не видел, чтобы был аншлаг из посетителей. Да и не обнаружил поселков в МО застраиваемых таким брусом. Вот кстати почему?
    А пирог по см сколько брус-утеплитель-брус?
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Нашел вот такую ссылку. Если интересно то почитайте. http://www.tinbe.narod.ru/
  5. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Понятно,что 1м3 оцилиндровки из кедра диаметром 30 см в МО стоит 15 тыс.руб., а в сумме все работы по доведеню до готового к проживанию состояния во сколько обойдутся (монтаж,конопатка и т.п.)?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Все работы включены в цену и закладка джутового полотна в паз
  7. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Ссылку посмотрел.
    Компания Брускомплект. В ссылке упоминаются комбинированный клееный брус шириной 120 и 160 мм, с серединой из утеплителя
    «полиспен» типа экструдированного полистирола толщиной 80 мм. То есть пирог бруса 160 такой получается:
    Дерево-полистирол-дерево
    4 см-8см-4см
    Пишут также, что толщина бруса в 120 или 160мм отвечает всем нормам по теплозащите ограждающих стен. Соответствует это СНиП 23-02-2003, где тепловая защита зданий для Москвы R =3,2 М2•°C/Вт ?
    Кстати у них есть сайт bruskomplekt.ru , но он весь на реконструкции.
    А можно разбить эти 15 000 руб. зм 1 м3, сколько стоит материал,а сколько работа?
  8. pskasv
    pskasv
    pskasv
    Томск
    Технологию мы внедрили только в 2009 году весной, до этого из клееного бруса строили. Пока работаем с близлежащими регионами (Томск, Кемерово, Новосибирск, Алтайский край, Омск, Курган), на Московский рынок не выходили по организационным причинам.
    Про стены: 8см брус - 5 см эковата - 8 см брус
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это вы как считаете для себя? Утепленный брус или каркасный дом?
    Наверно ближе к каркасному.
  10. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Спасибо. Конечно выглядит скромнее, чем клееный брус, но вполне симпатично.
    Эх... доставка дорогая получается. Выходит две фуры. А это около 120.000 :mad:
  11. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Вот... нашел на сайте одного из производителей клееного бруса...
    Кто предложит больше?
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Чего только не заявят, чтобы продать кому-нибудь свой товар! Интересно, а как брус для сравнения отбирали - специально самый корявый, со всеми возможными дефектами? Или просто от балды написали? Я тащусь от телерекламы: с нашим шампунем блеск на 23% лучше! Или 7 признаков здоровых зубов! Главное, чтобы звучало. Чаще надо лапшу с ушей стряхивать...:)]
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Нет цифры пишут специально чтобы показать как будто проводились исследования. Работали лаборатории. Что не написано и не сказано от фонаря.
  14. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    А это ответ с другой стороны :
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Вы же вроде наоборот только цифрам верите.
