Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. Tanya-Tanya
    Tanya-Tanya
    Tanya-Tanya
    Гость
    Господа, а вот такой вопрос в тему.
    Заказали клееный брус. Перед поставкой на участок ездили на завод посмотреть материал. Брус не понравился - очень много трещин и с продольной стороны и с торца; трещины с продольной стороны зашпаклеваны и зашлифованы; много крупных сучков, которые зашпаклеваны и зашлифованы; часть ламелей склеены не по годовым кольцам.
    Больше всего смущают трещины, шлифовка сучков. Насколько это допустимо? Существуют ли утвержденные стандарты качества клееного бруса, на которые можно сослаться при приемке? А, может быть, на форуме есть специалист, который нам поможет при приемке?
  2. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Обычно к договору на производство клееного бруса прикладывается приложения в котором описываются технические условия изготовления.
    Посмотреть вложение Документ1.pdf
    Если брус не соответствующего качества можно сослаться на приложения договора и требовать переделки бруса или соразмерного снижения цены.
    Каждый стандарт определяет для себя сам. Например вагонка бывает нескольких сортов А, В, С. Производитель мог вести аналогию для бруса.
    Когда заказывали брус вы определи необходимое качество будущей продукции?
  3. Гудя
    Гудя
    Гудя
    Живу в Новосибирске дом из бруса 200х200 +утеплитель 50мм +вент фасад в таком пироге жить можно с комфортом
    А про толщину стен можно жить и в 50мм стенах если газ халявный
    А профилированный брус без утепления в сибири не канает
  4. loravano
    loravano
    loravano
    В поле
    Вот есть компания которая сама производит дома из клееного бруса.
    Я видел эти дома своими глазами. Очень качественно сделано. Даже не нужно внешнего декорирования. В доме тепло в 40 градусные морозы. Стоимость разумная, дороже конечно чем из простого бруса. Но остальных плюсов больше.
  5. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Побывал в домах 3-х разных производителей. У одних сращиваний по брусу немного (первые две фото слева), а у третьего их частота аж в глаза бросается! Фото ниже. Это типа разной сортности клееный брус? Посмотрел на их сайтах, про сортность ничего. Или это все по стандарту?
  6. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Если не секрет - откуда такая уверенность? Кто даст гарантию, что разрушение клеевого шва не пойдет дальше ?
    Чем домазывать предлагаете ?
    ПВАшкой по старому клеевому слою?
    Брус склеен шиворот-навыворот. Края годовых колец должны смотреть наружу. Хотя мало кто обращает на это внимание. Для ламели 40-50 мм. - некритично.
    Дело в том, что специального стандарта на стеновой клееный брус - нет.
    Наиболее подходящий по содержанию 20850-84 "Конструкции деревянные клееные" - задает требования диктуемые прочностью (несущей способностью), а не внешним видом.
    Т.е. количество сращиваний не лимитируется. Внешний вид - уже в области исключительно договорных отношений.
    К тому же данный ГОСТ носит не обязательный, а рекомендательный характер.
    Именно поэтому ТУ часто не соответствуют этому ГОСТ (в том числе и процитированные выше).
  7. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Это не расклейка шва, сиё- некачественное строгание ламелей! Пиломатериал взят с ленточной пилорамы, а она часто "волнит" при распиловке. Нехорошо... но не смертельно. Цена определяет какчество!
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    На двух последних снимках - то, что я сравниваю с обшивкой досками от ящиков - была в советские времена такая технология. Это как раз проявление того, что технология клееного бруса имеет одно из основных назначений - возможность утилизации всевозможных отходов, коротких обрезков и прочего, досок с большим количеством дефектов. Правда, предполагалось, что такие ламели можно применять внутри бруса, а наружные все-таки лучше подбирать по цвету. Но некоторые производители такими тонкостями не заморачиваются.
  9. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Какое вообще отношение к склейке имеет качество распиловки ??
    Волнит ленточка или не волнит - четырехсторонник доску либо прострогает и выровняет, либо она просто в нем застрянет, если волна более положенного.
    Разве, что конкретный недострог в ламели пустили - но это вообще ни в какие рамки не лезет.
    Скорее дело в температуре цеха или доски при склейке (снимки то зимние).
    У нас почти повсеместно с этим проблемы. Даже если клеить на обычный Д4 (что для стенового бруса недопустимо) - такого быстрого расклея он не даст.
  10. akhmet1964
    akhmet1964
    akhmet1964
    Гость
    от3 до 5 тонн будет держать шпилька усадку дома за 3 года одним ключом с усилителем за 3 часа
    на профилированном брусе идет шпунт зачем шканты если шпилька решает все! проблемы
  11. kamelkar
    kamelkar
    kamelkar
    Брянск
    Клея в брусе, не многим больше, чем на ваших стенах в квартире под обоями.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Неужели прямо совсем не подвержен усадке?:)
  13. kinst
    kinst
    kinst
    Королев
    Термобрус brusokey клеёный брус– это высокоэффективный продукт, применяемый в качестве стенового клеёного профилированного бруса. Брус представляет собой клеёную конструкцию, состоящую из утеплителя и двух деревянных ламелей.В качестве утеплителя используется экструзионный пенополистирол. Ламели являются клеёными со снятым напряжением.
  14. Irina72rus
    Irina72rus
    Irina72rus
    Ишим
    Не хочу ни кого обидеть, но 30 страниц -то да потому!? У взрослого человека должно уже хватить чего то в голове для правильного выбора? Мы построили дом из клееного бруса 400м2.Топим первый год, делаем внутреннюю отделку. Профилированный брус слегка похож на лафет, с боковыми и внутренними трещинами куда влазит ладонь. Если для ПМЖ-только клееный брус. Из профилированного хорошо строить баню-быстро нагрелась и сама проветрилась.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Нельзя заканчивать тему столь категоричным суждением. Тем более, что ваш дом не может быть показателем правильности выбора, потому что он ВАШ.
    На форуме много людей которые живут и радуются в домах из профилированного бруса. А вы их всех в идиоты записали. Нехорошо это:no:
