Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Ага, стоят тут недалеко от Н.Новгорода десятка полтора подобных шедевров с разошедшимися стенами... Совсем разошлись, даже страшно становится, когда внутрь заходишь. Жалко Заказчиков - деньги выбросили на ветер, сейчас эти дома даже и отреставрировать невозможно, только разбирать и выкидывать. Ну останется стропилка и некоторый материал, а вот стены точно выкидывать.:hello:
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Вот кстати и фотки нарыл, от 25.04.2009. Полюбуйтесь.:hello:
  3. Ptica8828
    Ptica8828
    Ptica8828
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Совета прошу у бывалых и гораздо опытных строителей чем я.
    Планирую строить дом из бруса и просто дилемма: строить из обычного строганного с двух сторон бруса со снятием фаски или из профилированного...
    сечение бруса будет 200Х150, т. е. толщина стены 200 мм.
    Я понимаю, что обычный брус дешевле примерно на 4 т. р. на 1 м3, по острожка с двух сторон, снятие фасок, конопатка...
    Внутри и снаружи я хочу оставить натуральное дерево... отшлифовал, покрасил и забыл... само собой санузлы не в счет...
    А с эксплуатационными свойствами... теплопотери... эстетика...
    В общем сам я склоняюсь к профилированному брусу...
    Теории понабрался на форумах и сайтах, но хочется услышать "за и против" практикующих строителей, которые построили не один дом.
    строить хочу "для себя", не для продажи...
    Заранее спасибо!
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У знакомых дом из обычного бруса и из профилированного (якобы сухого, может даже клееного).
    В процессе усушки повело и тот и другой. Щели в доме из обычного бруса проконопатили, а вот профилиоованный этого сделать не позволяет.
    В итоге человек отдал огромные деньги за профиль, а сейчас думает об утеплении.
    Сам думаю смотреть в сторону обычного 150-200 мм. Внутри имитация бруса. Снаружи 50-100 см утеплителя + либо тоже имитация, либо сайдинг.
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Профилированный или клееный, хороший, собранный по технологии.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот тут есть немного о том, что может вас ожидать с проф. брусом (с поста 281). Между прочим этот брус как бы был сухой:aga:. Я советую делать из обычного, но углы рубить как тут. :hello:
  7. Ptica8828
    Ptica8828
    Ptica8828
    О как... а я думал, что в профбрусе счастье... а если счастье одинаково, то получается переплата за понт?
    Еще мнения?... только прошу не отходить от первоначальной темы и моих первоначальных вопросов...
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Клинышки эти временные, т. к. брус тонковат, соответственно мало весит и не прижимается как надо на утеплителе. Вот эти ряды в низу, поэтому их можно убрать и проблем не будет. :hello:
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Нет, профбрус интересен как фабричный комплект рубленый с остатком. Иначе обычный брус под обшивку вполне себе вариант. Я ПБ в теплый угол не пониманию.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Про клинья я сказал, поэтому на них даже не стоит обращать внимание. Ну а углы можно подрезать и сразу, но не советую. Это лучше сделать через годик, ну а отделывать или нет, тут уж каждый сам решает. :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Кому нравится с остатком, так же запросто можно срубить, причём с тепловыми замками - проф брус отдыхает! Конечно цена дома с такими вариантами углов будет не меньше профилированного, но зато лучше, по крайней мере если что, то можно легко проконопатить. :hello:
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ага...но некоторые, называют это по заграничному-тирольский замок...
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Клееный брус предусматривает технологию укаладки на винтовые шпильки. Как правило имеет продольный усадочный профиль. Он для того и склеен из отдельных досок чтобы избавиться от внутреннего напряжения одного массива. Поэтому какой смысл соединять его в лапу и оставлять ровными прилегающие поверхности? Это кажется глупостью по отношению к современному технологичному материалу. Ладно бы это был обычный брус или чего хуже лафет, - уже не бревно, но еще и не брус а работы с ним по полной программе. Конечно главное зависит от совести производителя, но по сути профилированный брус лучше обчного.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря какой дом строить. Если дачу, то профилированный - самое то. А ПМЖ - тут, по моему, уже обычный брус рулит.
  15. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Добавлю к этому, что оталкиваться также надо исходя из вариантов будущего отопления. Если есть дешевый магистральный газ, или еще чего халявного, то тогда даже и для ПМЖ профилированного бруса хватит, а если отопление не имеет в своем составе элемент в виде постоянного дешевого топлива, то тут уже надо думать.
