Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. Ptica8828
    Ptica8828
    Ptica8828
    Прошу вернуться к первоисточнику темы и высказать мнение бывалых...
    для ПМЖ все же обычный брус или профилированный?
    обшивать снаружи не планирую и хочу внутри оставить без обоев, гипсокартона и прочего...
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Добрый вечер, я прочитала, что вы из Новосибирска, а хотите 150*200 без утепления...для ПМЖ, Вот, надеюсь меня наши спецы поправят, те точнее напишут (или поищите на форуме, прям относительно недавно тема была), но по снипам даже 200*200 не проходит без утепления для МО (может у вас не так?).
    А для себя из этого форума я уяснила, что для ПМЖ лучше обычный, так как проще конопатить, а проф брус неплохо для дачи, меньше шлифовать, итд...это мое имхо, :hello:
  3. Ptica8828
    Ptica8828
    Ptica8828
    Вечер добрый!
    у моего товарища дом из обычного бруса 150Х200 (т.е. ширина стены 200) и живет семье на ПМЖ и уже две зимы перезимовал... обычный газовый котел и не сказал бы что деньги в трубу на отопление... причем зимы в Сибири снежные и морозные... под -40 это нормально...
    Форумчане, предлагаю вернуться к изначальной теме топика...
    1. обычный брус: острожка, фаска, конопатка и далее обшивать снаружи и изнутри... рубиться в теплый угол
    2. либо профбрус (не клееный): рубиться (не знаю как правильно) не в теплый угол, как бревно "в чашу", без острожки, без дополнительной конопатки и без обшивки снаружи и изнутри...
    Форумчане, ваше мнение?
    размер бруса в обоих случаях 150Х200 чтобы меньше растрескивался...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут немного разные понятия (у меня, по крайней мере). Или брус - просто материал стен (в случае обычного бруса), как кирпич, блок, каркас - которые будут отделываться, или деревянный дом из профбруса/бревна/ОЦБ чисто для души (в качестве дачи, все же...).
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Я за обычный брус шип-паз,в один этаж, деревянный нагель, два слоя джута, сборка с февраля по апрель под кровлю, две конопатки, первая после сборки, вторая после первого сезона отопления, затем утепление снаружи и отделка, внутренние стены на любителя, высота над землёй не меньше 40сантиметров,вход в котельную отдельно если не газ.
  6. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Вот оно - единственно правильное мнение! :) все надо делать только так. все остальное - от лукавого. имхо. наружная отделка - полюбому. Строгать и фаска - внутри. Как то так.
  7. igoris72
    igoris72
    igoris72
    Уважаемые гуру деревянного зодчества! Имею желание построить деревянный домик для круглогодичного проживания. Размер дома ..примерно 9х9 м. с мансардой. Обратил внимание на сухой профилированный брус. Хотелось бы выслушать авторитетные мнения, или советы людей кто сталкивался с подобным материалом. Спасибо.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
  9. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Плюсы П. Б камерной сушки:
    1. Минимум усадки.
    2. Почти снимается вопрос борьбы с грибками.
    3. Качество острожки выше чем у материала ест. влажности.
    4. возможность приступить к отделке в минимальные сроки.
    Есть и минусы, но они больше касаются монтажников - тяжелее монтировать деформированные детали.
    Лучший способ понять нужен ли Вам этот материал, посмотреть построенные дома из П. б камерной сушки и из П. б естественной влажности (обе постройки должны быть построены одним исполнителем).
  10. Ковалев Николай
    Ковалев Николай
    Кострома
    Все знают, что брус бывает обыкновенный, клееный, профилированный, из зимнего леса, обработанный, необработанный и даже синий. Кроме того он может быть 145х145 (как правило профилированный), 150х150 и 200х200мм в сечении. При таком разнообразии очень сложно определиться какой использовать для строительства основного сруба, какой для перегородок, а с какоим лучше вовсе не иметь дело. В этой теме постараемся во всем разобраться, излагая доступным языком и называя вещи своими именами. Уважаемые форумчане, хотите строиться - пишите заблоговременно, постараемся дать вам полезный совет вовремя=)
  11. Ковалев Николай
    Ковалев Николай
    Кострома
    Сравним профилированный и обычный брус. Профилированный брус несколько дороже, но из явных плюсов отметим то, что его можно не обшивать снаружи, а обычный брус обшивать придется. Согласитесь, ведь это дополнительные затраты. К тому же, при использовании специальной гребенки, или так называемой системы "шип-паз" и запиливании бруса "в теплый угол" можно сделать соединения бруса плотнее, и сам сруб станет более теплым. То есть вроде бы профилированный брус дороже, но у него есть определенные преимущества, которыми не может похвастаться обычный.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А что профилированный не крутит? Щели не образуются?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так по-порядку начинать надо с фундамента. Как Вы прокоментируете сию вязку арматуры? Так, для примера.
  14. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Какой пил качественнее ? С ленточной или с дисковой ? А может купить кругляк и напилить самому, скажем, на "logosol" ?
    Каковы допуски ?
  15. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Так уже ранее всё стало ясно, к чему ведётся сравнение.
    Единственно не узнает, что за специальная гребёнка и от какого запиливания сруб становится теплее, даже без нагрева.
