Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. Maxalt
    Maxalt
    Maxalt
    Смысла в так называемом "сушеном" брусе очень мало, смысл в нем только как в рекламной акции для компании поставщика имеется. На самом же деле такой "сухой" брус просушивается на 1.5-2см в глубину и его честно можно называть только как - подсушенным.
    По срокам усадки равен брусу естественной влажности. В том числе он точно также подвержен растрескиванию как и брус естественной влажности, если есть необходимость избавиться от трещин, на это есть свои способы которые не повышают цену бруса как его просушка.
  2. Maxalt
    Maxalt
    Maxalt
    Не совсем верное утверждение, т. к. трещины идут не с центра бруса, а с его сердцевины, если брус условно 150х150 они очень часто попадаются без сердцевины и по факту совсем не трескаются.
    Также если в проф брусе сделать компенсационный шов, то в совокупности с вырезами под глухари/нагели он даст чистые от трещин лицевые стороны, т. к. исходя из вашего же утверждения о том, что трещины ищут самый короткий путь то соответственно большая часть трещин будет уходить в компенсационный шов и оставаться в середине профиля балки, не выходя на лицевые стороны.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Вот же зашла называется в тему про сравнение КБ с ПБ ;):aga:
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Это и правда удачно когда серцевина дерева оказывается вне бруса, но толстые бревна всё чаще редкость в наших краях, одни "карандаши" кругом, так и тянет побрюзжать...
    Схожий принцип у профиля "гребёнка", который вначале мне так не полюбился, а потом спасал, магнитя к себе все трещины. Плюсом высота бруса была меньше его ширины...
  5. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Есть еще в Сибири кедры из которых брус 200х200 можно без сердцевины выпиливать, выше я уже публиковал фото.
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Т. е. в конечном итоге строить из клееного бруса выходит дешевле? Как считаете, что правильнее и дешевле: 1. купить кб в нужном количестве 2. купить домокомплект 3. у производителя бруса купить домокомплект и у них же заказать установку?
  7. Maxalt
    Maxalt
    Maxalt
    А зачем утеплять дом из профилированного брус, если первоначально планировалось круглогодичное проживание?
  8. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    3. вариант самый оптимальный ... Если где то есть косяк устраняется проще... Не будет ссылок бригада не так собрала и т. д.
  9. LediKo
    LediKo
    LediKo
    Здравствуйте! Такая ситуация: переехали из южного региона в регион с более прохладным климатом, для ПМЖ выбираем дом, нужен совет профессионалов. Остановились на двух вариантах, заказчики предлагают при относительно одинаковой стоимости в районе 600 000 рублей: 1. дом из проф. боуса, ссылку на модель прикрепляю http://vinogradovdom.ru/dom-andrey-7x7-prof-brus/ и 2. сруб http://www.garant-srub.ru/srub-doma-pod-kljuch/. Изучили все темы на форуме, но мнения всегда разные. Посоветуйте, какой вариант выбрать. Газа нет, дрова, либо эл-во.
  10. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Каркас
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    А в такую же сумму уложится?
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Чуть дороже будет. Процентов на 5-10
  13. Spitsyn_Oleg
    Spitsyn_Oleg
    Spitsyn_Oleg
    Это явно не дом для ПМЖ... То, что предлагают за 600000 из бруса - это летняя дача, а не дом
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Именно так и делается.[/QUOTE]
    Коллеги, если хочется дрм из бруса и тёплый, то как снаружи утеплить 150 мм, чтобы визуально было незаметно? Выступы и перерубы не дадут схожести. Если брус 190 то вагонка 96/145... Выход- утеплять внутри, но как правильно, чтобы точка росы была не в конструкции? Регион - восток моск области. А вот фото пример сруба.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кто уже построила. Скажите пожалуйста, проект дома нужно заказывать у тех кто сруб поставит? Как основной элемент или можно на стороне, и часть проекта им передать? я к тому, что не знаю, что делать с проектом фундамента (расчёт, ввыбор типа по Технико-жерномическому расчёту, его строительство). Фирма - поставщик сруба может закапризничать, типа - не наш фундамент - гарантии нет, и пол "мы так не делаем ". Как грамотно поступить и не переплачивать за проект?
