Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. djek0985
    djek0985
    djek0985
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @djek0985, а. что тут советовать? по моему все очевидно: дом после постройки уселся, судя по усадочным зазорам на 1см максимум, зачем 5 оставлял не понятно, после уже двух отопительных сезонов. Порвало пару брусьев, но еще во время стройки, скорее всего подрядчик подсунул естественной влажности, только сухой брус!
  3. djek0985
    djek0985
    djek0985
    Спасибо огромное, а то ни от кого добиться не могу истины!
  4. AlexK1313
    AlexK1313
    AlexK1313
    Посоветуйте проверенную компанию, где можно купить профилированный брус естественной влажности или сухой? Московская область или другие районы.
  5. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Добрый день! Прочитала всю тему. Много споров было - по комфорту в зимний период. Для меня это не актуально, я в Краснодаре). Интересует - жара и солнце☀️ Нигде это не обсуждается.
    Планирую строиться из сухого профбруса, один этаж. Доп. утепление не рассматриваю точно по многим причинам.
    Вопрос - Температурный комфорт летом в сравнении - брус vs каркасник vs пеноблок. а) без сплита б) со сплитом.
    Буду благодарна и теории и отзывам тех, кто построился
    п. с. Еще интересует насколько усаживается, гуляет дом в режиме сухое жаркое лето - сырая теплая зима. Критично для окон, дверей?
  6. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Если в списке есть газоблок, то без сомнений он, это как выбирать между телефоном с диском и проводом и мобильным, разные уровни, газоблок бъет брус по всем позициям..кроме лампового звука :) Можете потом обшить имитацией, если хочется выглядеть как деревянный.
    ПыСы споры? кто то сможет оспорить, что каменный дом хуже деревянного?
  7. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    @odem_, нет) газоблок не входит в мой список.
    Я выбираю между брусом и каркасником.
    А газоблок включила в сравнение только потому, что сейчас в нём обитаю и реально могу оценить его свойства, а сравнить с деревянным - не могу (я не жила в таких.
  8. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    А что такое ламповый звук? Загуглила - не поняла всё равно)
  9. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Устоявшееся выражающее, обозначение того что не подтверждается с научной и технической точкой зрения, но утверждается некоторой массой людей как существующее отличие от транзисторного звука, те. его как бы нет, приборы говорят об обратном, но оно по мнению некоторых есть и очень существенно, в общем на грани тонких материй... здесь аналогия с брусом и камнем, говорят, что в брусе есть душа и бла бла, у меня у самого первый этаж камень, второй брус, сравнить могу не выходя из дома, и поверьте следующий свой дом если и буду строить, то только из камня/газоблока...не то, что бы я разочаровался в брусе, нет, этот запах дерева, романтика, живое и даже иногда слишком живое...но это как сравнивать смартфон и дисковый телефон, душевно, но зё...ет крутить диск :) А деревом я и обшить смогу для запаха и тактильных ощущений. Каркасник дом барабан, у меня соседи в каркасниках обитают, слышу как по дому ходят, ну дешевле вроде, тут тоже ничего плохого не скажу, имеет место быть, но я бы не хотел в таком жить :)
  10. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    Добрый день!
    Планирую строительство деревянного дома. Рассматриваю два варианта клееный брус толщина стены 160мм и брус камерной сушки 190мм. Клееный в моем случае дороже на 500т получается.
    Нужно сделать выбор из какого материала. Преимущества обоих материалов вроде как понятны. Но опыта строительства из сухого бруса не было. По сухому брусу смотрю Лестэк и Профилибрус.
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Известно, что иногда в ходе стройки возникает потребность в покупке и доставке небольшого количества пиломатериала. Желающим реально съэкономить следует обратить и на известные доски объявлений, где "проскакивают" предложения о продаже остатков пиломатериалов по заманчивым ценам.
    Но многое "упирается" в стоимость доставки. Причем обычно продавцы ориентированы на "самовывоз" силами покупателя. Предлагаю рассмотреть возможность проката специализированного легкового прицепа. На нем брус, доску длиной до 7 метров и объемом до 1 кубометра вы сможете вывезти самостоятельно!
    Для управления прицепом достаточно прав "демократичной" категории "В". Прицеп имеет спаренную рессорную подвеску с амортизаторами, грязезащитный фартук. В комплекте - стропы с натяжителями, знак "дальномер". Кузов имеет длину 4.6 метра, ширину 1,5 м., на полу расположены кольца для крепления груза.
    Прицеп удобен и в случае, если вы приобретаете пиломатериал на лесобазах. Приобретая относительно небольшое количество деловой древесины вы сможете тщательно проконтролировать качество товара, который вам грузят. "Сабли" и "Винты" к вам не попадут!
    Найти предложение по прокату этого прицепа можно на FM на "Доске объявлений" в разделе "Аренда".
    Счастливого пути!​
  12. Zaratustra
    Zaratustra
    Zaratustra
    Добрый день! а кто производит лучший профилированный брус камерной сушки?
  13. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Добрый день!
    Просьба посоветовать компанию по производству/строительству домов из проф. бруса. Приоритет на качественный материал без трещин.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Моллес и какая то в Казани
  15. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Честно говоря, даже не знаю, кто Вам даст гарантии, что на массивном брусе не будет трещин или не появятся в процессе эксплуатации. Но можно попробовать свести их количество к минимуму. На брусе трещины, в основном, появляются в местах по наименьшему расстоянию от плоскости до сердцевины. Поэтому, первое, если найдете брус без сердцевины, гарантированно трещин почти не будет. Второе, делать сечение бруса не квадратным, например высота 140мм, ширина 190 или 210мм. При таком сечении большинство трещин будет уходить в профиль и не появиться на боковых гранях. На фото кедровый брус которому около 7 лет. WP_20131019_001.jpg
