Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Присоединяюсь к вопросу! Видели еще профиль "губастый" или "рогатый" с двумя выступами по бокам, не в середине.
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Я уже определился) Выбрал, как Вы говорите "рогатый"
  3. Neston
    Neston
    Neston
    Я так понимаю это который слева.
    Буквально на днях держал такой брус в руках. Меня смутило, что соединение такого бруса друг с другом не плотное, имеет люфт окольо 5 мм. Боюсь что после сушки некоторые брусья в стене утонут или выпрут на эти 5 мм и никакие нагеля их не удержат.
    Меня интересует кто нить использовал тот профиль что посередине на рисунке? С двумя пазами.
    Вообще мне понравилось как выглядят стены из гребёнчатого проф. бруса. Видел после усадки, стены ровные, ни выпирающих, ни выступающих брусьев.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Люфт технологический - под утеплитель.
  5. Neston
    Neston
    Neston
    Утеплитель не помеха короблению бруса
    Хотелось бы услышать от практиков какой брус лучше для дома?
    Мне почему то кажется "гребёнка". Хотя вот счас разговаривал с человеком по продаже материала, говорит, чаще берут с двумя шип-пазами.
  6. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Кто-нибудь видел профбрус после 3 месяцев "лежания" в отапливаемом помещении? Неприглядное зрелище скажу я Вам!
  7. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Деформация стен из бруса в большей степени связана с "кривой" работой монтажников. Если работают качественные строители, то стену из бруса после сборки не должно деформировать. И это не зависит от того гребёнчатое сечение бруса или просто с двумя шипами (сверху) и пазами (снизу).
    У каждого бруса есть свои плюсы и минусы...
    А что на него смотреть-то? :)
    Я видел... и клеёный без покрытия... и обычный профилированный... к чему вопрос?
    Чтобы брус сохранил эстетичный внешний вид его нужно шлифовать и покрывать защитными составами.
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Исходя из таких заключений, можно собрать "Жигули" из купленных в магазине деталей используя купленную там же книжку по ремонту.
    P. S. Я в 9-м классе так думал и сделал капремонт двигателя папиному жигулю в деревянном гараже без света. :)
    Что профбрус, что оцилиндровку нужно собирать в течении двух недель после изготовления. Дальше начинаются проблемы, связанные с естественным искривлением материала.
    Собирать обязательно на нагеля, не зависимо от профиля.
  9. Neston
    Neston
    Neston
    Если знаете расскажите подробнее. К чему нам загадки)
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Да особо не знаю... :)
    Я интересующийся теоретик, поэтому могу рассказать то, что слышал или видел...
    Вот, когда был монтаж выставки в Москве (Деревянное домостроение), мне показалось, что монтаж гребёнчетого сечения бруса достаточно сложное, т. е. монтажники не просто ставили брус, а "забивали" его деревянными молотками. :) как-то так. С простым брусом в этом плане проще...
    Но для обычного бруса надо ещё и утеплитель положить... предварительно прибив его степлером.
    Если говорить об антисептировании внутренней части стены, то для обычного профилированного бруса необходимо ждать полное высыхание внутренних частей, чтобы утеплитель не намок, с гребёнкой, вроде как, в этом плане попроще...
    Повторюсь, я говорю только о том, что слышал или видел как делают, а эта информация может быть искажена. Поэтому не судите строго если ошибся где-то. :)
  11. Neston
    Neston
    Neston
    Вчера пообщался с фирмой ОТИС-Строй из Пестово. Меня уверяли в следующем:
    1) что проф брус 145х145 лучше не использовать, т. к. он трескается. Лучше использовать 145х95. В случае если хочешь стенку 145 брус ложится на бок (т. е. профилируется
    с широкой стороны)
    2) что у них брус не даёт усадки. На мой вопрос у них сухой брус или нет был ответ что лес они завозят ранней весной и к этому времени он уже высох. Бред какой то.
    3) ну и конечно рассказывали про то, как славно стягиваются венцы с помощью "железных нагель-гвоздь")
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Neston, по пунктам:
    1. да, это так... брус 145х145 будет давать трещины на лицевой стороне... а вот у бруса 95 (h) х145 этих трещин не будет (если и будут, то минимальные).
    но эстетически 145 по высоте брус смотрится на много лучше... ;) да и те трещины которые будут не столь критичны, если правильно обработать поверхность, то проблем от них не будет (слова строителей).
    2. а что тут такого? завезли лес... пролежал он пол года. при этом он зимний (влажность его меньше).
    но вот как изменяется в этом случае цена? т. е. сейчас он стоит, предположим, 4т.р. за 1м3... а сколько стоил на тот момент? да и хронение это тоже не дешёвое удовольствие...
    да и если фирма производит 600-1000м3 профиля в месяц... то сколько же надо бруса запостись на всё лето?
    :) вот эти вопросы меня, как простого обывателя, очень сильно волнуют... поэтому такой лес (сухой) должен быть минимум на 30% дороже бруса естественной влажности.
    но усадка будет в любом случае, только не большая.
    3. если лес сухой, то почему бы и нет? глухарями например?...
    Если ошибся, то поправьте пожалуйста! :)
  13. Neston
    Neston
    Neston
    1) Тут я не спорю, но действительно дом из бруса выстой 90 мм выглядит непрезентабельно.
    2) В том то и дело что цены у них привлекательные. За мой дом они предложили цену 400 т. р. под рубероид (+50-60 т. р. под МЧ).
    И даже если лес сухой и полежал 4 месяца всё равно он будет садиться. Не на 3 так на 1-1,5%.
    Кстати, в другой компании из того же Пестово мнея уверили что зимний лес уже кончился и про усадку знают :)
    2) Всё же гвозди не есть гуд даже в сухом брусе. Гвоздь собирает на себе влагу, ржавеет, портит дерево.
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Есть технология по креплению того же самого сухого бруса, только клеёного на металлические шпильки. Технология отработана и применяется не в одном государстве. думаю в этом нет ничего плохого.
    А та влага, которая скапливается не повлияет на крепёжный элемент, если он оцинкованный. :)
    Если же он закреплён плотно, то влага на нём образовываться не будет, она будет уходить в дерево... ну а т. к. объём воды не значителен, то и повлиять на дерево она (вода) не сможет.
    Всё вышесказанное мои личные умозаключения... :) повторюсь, я не специалист в этой области.
  15. Ultr
    Ultr
    Ultr
    А можно чуть по-подробнее об этой технологии?
    А вот стягивание возможно оцинкованными шпильками?
    например сверху на стену мет. уголок и снизу и стянуть шпильками с обоих сторон (только шпильки длинные слишком нужны или 2 по 2 м)
    или мет. троссом и подтягивать талрепом?
