1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Постройка брусовой бани 6х4+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MAX71, 23.11.09.
  1. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Если можно, подробнее интересует пирог пола моечной, что на чем лежит
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Посмотрите сообщение 137 в этой теме
  3. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    и как сделан слив воды в кан. трубу?
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Поддон-сифон-кан.труба (проходит через пирог пола вертикально) -далее под фундаментом уже ниже уровня земли через заложенную заранее трубу большего диаметра -далее к "колодцам"
  5. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    А, так у вас в моечной кабина стоит с поддоном?
  6. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Ну, кабиной это назвать сложно...посмотрите фотки все же есть в этой теме...
  7. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    А как с водой в парилке, понимаю так, что вы ее там не разливаете?
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Специально нет.
  9. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Ок, спасибо за ответы, не совсем, то что нужно мне, у себя планирую делать пол проливной, с расчетом что будет вода
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    При постройке бани были снесены два парника, поэтому пришлось восстановить... Фото в процессе...(общий вид только такой)
  11. Веясур
    Веясур
    Веясур
    Владивосток
    Отличная тема, у автора однозначно руки из нужного места растут... Только вопросик: чем обусловлено разделение двух печек: для парилки и для помывочной? разве не эффективнее бы было их объединить?
    Сам подобную баньку собираюсь строить, только чуть поменьше. Не хочу возиться с фундаментом, планирую столбчатый, столбы по внешним и внутр. углам сруба (пласт.трубы, внутри железобетон). Но что-то задумался как гармонично сделать фундамент для печи?
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    "Разделение печек" обусловлено тем что поход в помывочную не всегда совпадает с походом в парилку.
    После ввода в эксплуатацию очень трудно заставить себя доделать мелочи...
