1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Постройка брусовой бани 6х4+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MAX71, 23.11.09.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    вид из парной
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Топил до состояния когда камни нагрелись так что при попадании воды она моментально испарялась(это заняло примерно 20 минут)
    Градусником пока не обзавелся поэтому про температуру ничего не скажу
    И еще вопросик если можно
    Сейчас планирую все силы бросить на отделку парной
    Встал вопрос что сначала обшить стены а потом сделать полки лежаки
    Или наоборот
    Мне кажется что каркас для них лучше закрепить к брусовым стенам чем потом к вагонке
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    каркас для них лучше закрепить к брусовым стенам через вагонку
    Для этого нужно предусмотреть бруски в местах крепления полока
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Еще волнует вот это место
    Экран довольно сильно раскаляется
    Думаю между ним и стеной поставить минеритную плиту
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    По поводу вагонки для парилки:
    Я ничего в этом не понимаю кроме того что она должна быть не хвойная
    Кто что скажет про ольху
    Купил ольху на потолок потому что понравился внешний вид
    Стены тоже думаю ей же обшить
  6. MAX71
    MAX71
    MAX71
    да еще установил самосделанную дверь в парилку
    Но все бы ничего да решил я немного верхнюю грань подравнять
    Как назло сломался рубанок (заклинило подшипник)
    Правда надо отдать ему должное он честно отработал на протяжении всей стройки
    Была применена бензопила---результат неровная верхняя кромка т.к. пилил уже на привинченной двери
    Кстати долго искал такие петли что бы заходили и на брус стены и на вторую доску двери
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    фото двери
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Да у всех сделано так как вы говорите (ходил по друзьям смотрел)
    Но осмелюсь спросить почему
    Ведь казалось бы напрямую к стенам как то надежнее
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Крепёж работает на срез, поэтому есть запас по прочности, можно и прямо к вагонке крепить, только чаше. если вагонка 10мм зазор 20мм то саморезов на 70мм для крепления полков вполне достаточно.
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    зря вы прикрепили средние плахи к бруску. Желательно только крайние. Дверь должна дышать сама!
  11. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Входную дверь изготовил из старой проверенной годами
    Просто утеплил и обшил вагонкой с двух сторон
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Купил окна 5шт
    В КО размер не помню двустворчатое
    в душевую 47х47
    в парилку 30х40
    на чердак 50х50 2 шт
    Установил довольно быстро за выходные
    Еще начал оббивать вагонкой КО
    Не дождавшись ни каких советов по вагонке для парной купил ОЛЬХОВУЮ
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Спасибо учту
    Дверь была пробная из не очень ровных остатков половых досок поэтому со временем будет изготовлена другая
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Продолжаю отчет
    Оббил вагонкой КО ,душ,парную-здесь все просто оказалось
    набивал по отвесу рейки 1.8х4 примерно через пол метра далее вагонка гвоздями без шляпок при помощи добойника в пазы и гвоздями со шляпками там где будут плинтуса
    На самой "кривой" стене перепад по вертикали составил 2 см(подкладывал под рейки брусочки)
    В парной все тоже самое только вагонка горизонтально + фольга
    Дверь в парную утеплил и оббил вагонкой
    Также сделал ручку из нагелей с внешней стороны и привинтил липовую со стороны парилки
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Еще достал бардак с электрикой поэтому начал делать
    Установил коробку с автоматами и УЗО сделал ввод и проходы через внутренние стены (из водопроводных труб)
    В парилке из светильников термостойкие провода в мелаллической гофре сразу через стену в душевую и далее в КО
    Вообщем сделал так что в парилке и душевой нет никаких соеденений кроме контактов в цоколях ламп и ТЭНе в дровяной колонке
    Все выключатели в КО
