1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Постройка брусовой бани 6х4+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MAX71, 23.11.09.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    А больше к сожелению ничего и нету! Строил из обрезков и остатков. Поэтому и нехватает доски на помост! все остальное будет по весне! плюс я думаю мне врезаться придется (для постоянного водопровода в дом). Поэтому пока это полуфабрикат! А утеплил что бы зимой в баньку ездить!
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    1200Вт/220В=5,4545А. 6А в самый раз. 16А - это 3,5кВт.
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Продолжение строительства мини - сруба
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Люблю с запасом обычно или тен по мощнее или ещё на линию что-то добавить :|:
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Доделал домик для колодца.Осталось что нибудь на крышу положить, но это уже весной.Сейчас занимаюсь зимним водопроводом.
    Может кому интересно---https://www.forumhouse.ru/threads/80376/
  6. MAX71
    MAX71
    MAX71
    УРА!! Теперь у меня в зимний период есть вода!
    Приехал, закрыл один кран в колодце и три в бане, включил электронику -- все, пошла вода.
    Перед отьездом, открыл три крана в бане и один в колодце --все слилось!
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Может подскажете: чем покрасить топку и трубы.
    Трубы я так понимаю нитрокраской? А вот топку специальной жаростойкой краской??
    Что то нигде в магазинах не видел такой.
  8. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Не для рекламы, просто первое что попалось https://www.kamini.ru/catalog/item7743-termostoiykaya-kraska
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Первые выходные за полтора года ничего не делал ! отдыхал
    Попарился. Все устраивает.Только волнует огромное количество конденсата который образуется везде, особенно если помыться в душе с открытой дверью в КО. У всех так? Правда если приоткрыть окно и включить вентилятор то становиться получше.Но все равно когда входишь с улицы воздух во всех помещениях очень влажный.
    Фото полоков
  10. planeta
    planeta
    planeta
    Как я Вас понимаю
  11. MAX71
    MAX71
    MAX71
    На новогодние праздники ездили на дачу.Удалось навести хоть какой то порядок.
    Парилкой и душем пользовались каждый день.Вроде все работает как должно быть.Удалось вычислить некоторые параметры:
    1. На первый разогрев парилки до 90 надо примерно 10-15 березовых поленьев (при -15 на улице). В следующие дни около 10.
    2. Если не использовать другие обогревательные элементы за ночь парилка остывает до 20(при тех же -15 на улице).
    3. Повесил в К.О. обогреватель на 1,25КВ -этого вполне достаточно для комфортного существования.(использовался днем на пол мощности, ночью на режиме незамерзания).
    4. Делайте хорошую вентиляцию в мойке!! Меня очень обрадовал мой самый дешевый вентилятор установленный в системе. Принял душ-закрыл дверь в мойку-включил вентилятор -80% конденсата улетучевается.
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    При разборке гаража и чердака было найдено много интересных вещей, которые тут же заняли свое место в комнате отдыха. Дизайнера не вызывал поэтому прошу не смеяться.
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Еще летом была найдена старая аппаратура в виде проигрывателя, усилителя,автомагнитолы,колонок,и т.д..Все это было в нерабочем состоянии.Но не выкидывать же такие вещи.Вообщем- известный барахольный сайт- и я счастливый обладатель двух усилителей(Бриг и Амфитон) трех проигрывателей пластинок (Вега 108 c кучей пластинок) двух пар колонок, и еще катушечного магнитофона.
    Такого кайфа от звука я не испытывал давно! Если учесть что все это в деревянной довольно герметичной комнате.
    Теперь надо под это все делать стойку
  14. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Извините, пожалуйста, а печь у Вас чем то покрыта?
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Если вы имеете ввиду кирпичный экран то его в мое отсутствие покрыл отец каким то термостойким лаком за что я его долго ругал.
